Axe de rotor principal 700E FL
Posté : 12 nov. 2013, 01:06
par nounours848
Avant de commander les axes de rotor principal réf: H70035T, équipant le T-Rex 700E 700E 3G Flybaless ou nitro dont la longueur coté couronne est de 111mm à partir de la collerette; j'aimerai connaitre la longueur à partir de cette même collerette à l'axe du trou de fixation de la couronne. Je pense environ 103mm. Cette dimension correspond à longeur collerette, entre axe trou de couronne de l'axe de rotor DFC réf. H70093T .
J'espère avoir été assez clair, merci de vos réponses.
Re: Axe de rotor principal 700E FL
Posté : 12 nov. 2013, 10:38
par juan56
Pour résumer , tu veux passer ton 700N FL en tête DFC?
Dans ce cas , aucun problème l'axe est compatible.
Posté : 12 nov. 2013, 22:40
par nounours848
Bonsoir
En réalité je monte un 700E Pro DFC HV super combo et pour les premiers vols je vais si possible, l'équiper de la tête du F3C(flybar).
J'ai toutes les pièces nécessaires sauf l'axe de rotor et les palettes de la barre de Bell. Je pense que l'axe H70035T devrait faire l'affaire quitte à rallonger la partie inférieure de quelques mm ou de supprimer le 3è palier inférieur. Par contre je ne connais pas la longueur inférieure de cet axe;de la collerette à l'entre axe du trou de la BTR fixant la couronne. Cette mesure ne figure sur les fiches Align. C'est la raison de ma question. Il faut environ 103mm pour réaliser le montage.
Posté : 13 nov. 2013, 13:53
par juan56
Je vais regarder çà.
Posté : 13 nov. 2013, 19:56
par morpheus_pa2bol
Pourquoi ne pas le faire voler en FBL directement ? je comprends pas bien là ... si ce n'est perdre une vingtaine d'euros au passage pour l'achat des axes ...
Posté : 13 nov. 2013, 20:17
par ducat'
Ben il y en a qui aiment les bdb...pourquoi pas?
Posté : 13 nov. 2013, 20:37
par morpheus_pa2bol
Ben parce qu'il a dit qu'il montait simplement la tête en b2b pour les premiers vols ce qui sous entend qu'il va passer en fbl après donc pourquoi ne pas monter dès le départ la tête FBL ?
Je dénigre pas les B2B, j'en ai pas grand chose à faire chacun fait comme il l'entend, mais là en l'occurrence c'est pas bien logique comme démarche
Posté : 13 nov. 2013, 21:02
par ducat'
cela m'est arrivé plusieurs fois de monter des machines en bdb pour, par la suite, la passer en fbl... le temps de provisionner pour un module ;)
Posté : 13 nov. 2013, 21:31
par juan56
Ca passe normalement si tu veux passer en B2B .
Soit dis en passant , j'aimerais bien tester un T700E V3 en b2B ,même si j'aime le fil , la B2B à toujours été meilleur en comportement ( pour moi )
Posté : 13 nov. 2013, 22:32
par nounours848
D'accord et merci, je commande l"axe de rotor principal du 700E FL réf. H70035T.,si pas adaptable je me le ferai reprendre.
Pour en revenir à la B2B, je trouve le comportement de l'engin plus stable,précis et sécurisant, que le flybarless avec module beastx V3 réglage cool. j'ai fait la modification sur mon T-Rex 550E V2(B2B) que j'ai équipé de la tête et plateau cyclique DFC.
Un peu déçu, plus difficile à piloter, plus vif même avec D/R à 50%. Je ne pratique pas la 3D;pas le niveau (ne l'aurai jamais! ) C'est pour cette raison que je veux équiper le 700E Pro.
Posté : 14 nov. 2013, 17:04
par morpheus_pa2bol
Plus stable et plus précis en B2B ? Euh je suis pas sur que tu ai bien réglé le beastX car pour avoir volé un an en B2B le passage en FBL m'a apporté stabilité, précision etc ...
C'est dommage que tu n'ai pas eu une bonne expérience, après si tu préfères les B2B c'est pas discutable, mais je doute qu'on puisse reprocher à un module fbl d'être moins stable et mon précis qu'une B2B ;)
Cool si tu as pu trouver l'info que tu cherchais :)
Posté : 15 nov. 2013, 22:56
par nounours848
Salut morpheus_pa 2 bol,et les autres.
Je ne reproche rien aux modules FBL et surtout pas au Beastx V3,trés simple d'utilisation et performant. Le comportement et les réactions sont un peu différentes qu'avec la B2B. Comme tu dis, c'est dommage de ne pas avoir eu la maitrise et pratique plus tôt! Mais on ne peut revenir en arrière. 7 aprem; j'ai passé 3 packs avec le 550DFC pales de 550mm et 3 packs avec le 500V2, un régal quand mëme. :D
Cordialement, @ +
Posté : 20 nov. 2013, 18:43
par nounours848
Reçus l'axe de rotor principal du 700E FBL réf.(H70035T) et palettes de BdB F3C,aprés montage et réglage;il semblerait que l"axe est un peu court pour permettre -2° à +12°sur les pâles. Par contre la longueur à partir de la collerette au trou de la vis BtR de la couronne est correcte: 103mm idem axe DFC. Peut être que l'axe de rotor du 700E F3c aurait été mieux adapté si plus long; mais caractéristiques sur fiches Align sont incompréhensibles! Est_ce que les possesseurs de ce type d'hélico
(700E F3C) pourraient me venir en aide, merci de vos retours. :p
Posté : 21 nov. 2013, 19:35
par juan56
La par contre , je ne comprend pas pourquoi +12 puisque tu dis ne pas pratiquer la 3D .
Avec +10 , tu pourrai descendre à -4 /-5 °
Apres sur la tête FB , il y à aussi plusieurs trou de réglages il me semble.Peut être pourrait tu gagner de ce coté.
Posté : 28 nov. 2013, 00:13
par nounours848
Oui c'est vrai que je peux jouer sur les longueurs des biellettes(axes) de commandes entre BdB,plateau cyclique, wash-out ,portes pâles etc... Mais après pas mal de recherches;je pense quand même que la version du F3C : réf. HN7010-T de 212mm, plus long de 7 à 8 mm passerai mieux. :D
Posté : 13 déc. 2013, 23:03
par nounours848
Bonjour :rolleyes:
J'ai reçu l'axe de rotor HN7010-1 de chez Biwix. Tout d'abord la longueur inférieure (coté couronne) est identique à l'axe DFC, donc pas besoin de rallonger pour le troisième palier inférieur. La partie supérieure pour le plateau cyclique et washout est plus longue,prévue je pense pour la version 700F3C V3. Idéal pour réaliser le montage avec la B2B. Pour info l'axe HN7010-1 mesure 220mm de longueur totale,aucune application ALIGN fait mention de ces caractéristiques. :d
Posté : 14 déc. 2013, 11:16
par juan56
Donc c'est ok , tu as ce qu'il te faut ;-)
Bon vol !
