Prise de vue, nacelle, et charge maximale
Posté : 10 nov. 2013, 21:40
par mickadam87
Bonjours, je n'y suis pas encore mais j'ai pour objectif courant 2014 (quand le temps sera venu du moins) d'acquérir un TREX 550 pour faire de la prise de vue aérienne. Je sais qu'il vaudrait mieux mais je ne pourrais pas investir dans un hélico plus gros. J'ai une question simple : cet hélico est-il capable d'emporter, en plus de tout le nécessaire pour le faire voler, un surpoids d'environs 500 gr (GOPRO, nacelle, carte de stabilisation de la nacelle, fixation de la nacelle)? est-ce techniquement possible ? puis-je espérer un temps de vol respectable ( 7-8 minutes) sachant que ce sera du vol coulé...Merci d'avance pour vos contributions ou vos réserves à mon projet !
Re: Prise de vue, nacelle, et charge maximale
Posté : 11 nov. 2013, 00:53
par Blinderrrrr
Salut! Ton cahier de charge tiens la route avec un 550, pour avoir deja essayer l'helico n'est pas la machine la mieux adapté.
Un quadrirotor te donneras de meilleurs resultats, stable, en quadri tu pourras te focalisé sur les prises de vue choses quasi impossible avec un helico.
Posté : 11 nov. 2013, 01:33
par my____
Faut bien qu'un chieur si colle :p
http://www.developpement-durable.gouv.f ... r-des.html
Prise de vue aérienne même amateur il faut se coller au texte de loi.
La seul porte ouverte reste sur un terrain dédié d'aéromodelisme mais j'avoue que je ne suis même pas certain !
Bons vols
Posté : 11 nov. 2013, 13:19
par mickadam87
Merci beaucoup pour vos réponses. Je suis entrain de passer le PPL(H) théorique. Comme nul n'est censé ignorer la loi, je suis bien au fait de la législation en matière de pilotage UAV et je compte bien faire cela dans les règles. Mon problème est vraiment technique. je souhaite savoir si mes projet seront viables en pratique. Je sais qu'avec un multi tout serait plus simple mais j'ai envie de me compliquer la vie ;).
Si vous lisez ce sujet et que vous avez déjà réalisé ce type de montage je suis preneur de tous les conseils, photos, idées. merci !
Posté : 11 nov. 2013, 22:12
par my____
Bon courage dans ton projet. Un trex 600 n est pas beaucoup chère plus et tu peux caser deux batteries. En parallèle dans ton cas et trouver le moteur pignon adapté a du vols tranquille.
Apres tu pourrais t inspiré du trex 800 dédié a la video. Décalage des batteries a l arrière et nacelle a l avant.
Envoyé de mon GT-I9295 en utilisant Tapatalk
