Correspondances pour courbes de pas en % et degrés
Posté : 07 nov. 2013, 16:14
par Gilloubell
J'ai fait un petit fichier pour aider à la programmation des courbes de pas sur les radios (-100%/+100%).
Voici donc les correspondances des courbes:
+9°/- 9°
+10°/-10°
+11°/-11°
et +12°/-12°
Si ça peut servir aux membres du fofo...
https://drive.google.com/file/d/0B6ee6Q ... sp=sharing
Il y a les onglets des différents pas maxi au bas de la feuille <_<
Re: Correspondances pour courbes de pas en % et degrés
Posté : 07 nov. 2013, 16:40
par Yoy24
Yop)
Merci pour ta contribution
Gilloubel...
Posté : 07 nov. 2013, 20:14
par chris9200
Merci pour le tableau,mais ça sert a quoi j'ai jamais fait de calcul pour mes réglages ,j'ai loupé quelque chose?
Posté : 07 nov. 2013, 20:29
par Gilloubell
Les tableaux servent à entrer les valeurs en% dans la radio par rapport aux degrés désirés sur les différents point de ta courbe de pas.
Par exemple si au point de statio tu désires avoir 5 deg sur un réglage -12/+12 tu entreras 42% soit 5.04 deg exactement (en théorie )
Sent from my iPhone using
Tapatalk
Posté : 07 nov. 2013, 20:44
par Blinderrrrr
Waohhh!! Gros boulot Gillou, j'ai ouvert le fichier sur mon mobile.
Faut il precisé que c'est valable pour spectrum?
Sur futaba c'est du 0/100% et pas -100%/100%
Apres je n'utilises et recommande que la courbe lineaire donc je ne tiens pas compte des points intermédiaire.
Chacun fais a sa sauce surtout lorsqu'on débute
pour calmer la bête
Posté : 07 nov. 2013, 20:55
par Gilloubell
les valeurs sont valables pour -100 et +100% donc çà pas marche pour Futaba...
Posté : 07 nov. 2013, 21:03
par chris9200
Gilloubell a écrit :Les tableaux servent à entrer les valeurs en% dans la radio par rapport aux degrés désirés sur les différents point de ta courbe de pas.
Tapatalk
Ok, merci .
Posté : 07 nov. 2013, 22:00
par Birdwell
Merci pour ta contribution Gilloubel...
Posté : 08 nov. 2013, 15:42
par vivazapata
Bon boulot , ça évite de sortir la calculette
Posté : 08 nov. 2013, 17:21
par jprdragon
Il faut controler que la reponse du servo et de la tringlerie soit bien lineaire , sinon ....
Posté : 08 nov. 2013, 20:58
par Gilloubell
Bonsoir à tous,
Ayant vu que le fichier intéressait aussi les utilisateurs d'une courbe 0/100%, je les ai rajoutées dans les feuilles de calcul. <_<
Posté : 11 nov. 2013, 21:56
par Pitbro50
Juste pour mon information
Ca sert a quoi ce tableau ?
Mes courbes sont linéaires 0-25-50-75-100 quelque chose que je dois changer ?
Posté : 12 nov. 2013, 00:44
par Blinderrrrr
Gilloubell a écrit :Bonsoir à tous,
Bravo!
