Page 1 sur 11
KDS Agile 5.5
Posté : 03 nov. 2013, 15:25
par Patrick66
Re: KDS Agile 5.5 (c'est pour bientôt)
Posté : 11 nov. 2013, 13:16
par Patrick66
Posté : 12 nov. 2013, 11:11
par heligui
Il me plait beaucoup moi ce bestio.
J'aimerais bien le voir de près.
Posté : 12 nov. 2013, 22:31
par MaYeuT
Salut les potos,
Je vais me commander un 5.5 et j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait des retours sur le moteur kds du combo.
Ça marche bien?
Merci les gars
Posté : 15 nov. 2013, 21:12
par QFU76
Il sera à 499 € avec pales pour Noël chez
RC Helicopters car
C'est vrai qu'il me plait bien aussi le bestio
Posté : 15 nov. 2013, 21:19
par Patrick66
Il vont un peut baisser le prix pour les fêtes alors, Mais pour le moment toujours pas dispo.
Pas mal de choix
Ici aussi
Posté : 15 nov. 2013, 21:25
par renaud67
Perso je préférerais mettre 499 Euro dans un logo 550 sx mais bon chacun ces gouts..
Posté : 15 nov. 2013, 21:27
par Patrick66
Je savais bien que tu allais passer par la et dire ça renaud67
Posté : 15 nov. 2013, 21:39
par renaud67
et oui mais bon ce KDS est peut être une bonne surprise..
Perso je suis plus fan de mécanique ultra simple..
Posté : 15 nov. 2013, 21:42
par Patrick66
Qui c'est peut être bien,
ça n'a pas l'air mal en tous cas.
Posté : 15 nov. 2013, 22:01
par MaYeuT
Les logo c'est pas pour les bourrins comme moi
J'ai eu un 400SE et j'ai pas aimé du tout, j'ai trouvé ça "souple" alors que j'aime quand c'est rigide.
Posté : 15 nov. 2013, 22:05
par Patrick66
Rigide et Agile
Posté : 15 nov. 2013, 22:55
par MaYeuT
Tant qu'à faire
Ils sont arrivés chez biwix, le miens sera la la semaine prochaine
Posté : 15 nov. 2013, 23:03
par Patrick66
Tu a pris le kit ou en combo chez Biwix ?
Posté : 15 nov. 2013, 23:11
par MaYeuT
J'ai demandé un combo avec uniquement la motorisation, KDS 4020 et YGE 120lv.
Pour le reste se sera du MKS DS 670 et 760 et un Beastx.
Posté : 15 nov. 2013, 23:14
par Patrick66
Ok merci
Tu sera donc le premier a nous faire un retour de ce nouveau modèle
Posté : 15 nov. 2013, 23:46
par phiphi7
Bonsoir;
Moi aussi ça m’intéresse un retour sur ce modèle....
Posté : 16 nov. 2013, 09:02
par renaud67
Aucune info sur ce moteur KDS 4020 ..
J’espère pour vous qu'il sera plus puissant que la série 4020 de chez scorpions ..
Sur un 550 on monte plutôt un 4025.. pour du scorpions.
Posté : 16 nov. 2013, 09:50
par artdeschoix
Bonjour ,
il y a un essai de cet appareil sur Hélico RC N°24 ( Nov/déc 2013 ) .
@+ René
Posté : 16 nov. 2013, 10:27
par MaYeuT
Oui l'article est écrit par Jordan qui est team pilote.
Le moteur est donné pour 1700w et 80A continue, un chouilla plus que le scorpion.
On verra bien ce que ça donne en vol.
Posté : 16 nov. 2013, 10:47
par renaud67
Pourquoi tu parts pas directement sur un scorpion 4025 ?
Posté : 16 nov. 2013, 10:58
par Patrick66
Spec:
Kv Valeur: 1100KV
Nombre de pôles: 10P
Diamètre du stator: 41mm
Epaisseur du stator: 22mm
Stator-bras: 12
Numéro de la bobine: 5 Turn Delta
Courant à vide (lo/20v): 5.4A
Résistance Moteur: 0.007Ω
La puissance maximale continue Courant: 80A
Puissance maximale continue: 1700W
Diamètre du moteur: 50mm
Diamètre de l'arbre: 6,0 mm
longueur du moteur: 48.5mm
Température: «130 ℃
Température de pointe: «180 ℃
Correspondance ESC: »60A
batterie de correspondance: Lipo 5-8
Poids: 315g
Timing: 10
Posté : 16 nov. 2013, 11:02
par renaud67
C'est casi le même que le 4020 de chez scorpion
Pour entrainer des pales en 550 mm en 3D Hard il vas ramer sévère..
Perso je partirai sur le 4025 ...
Il est donné pour 2700 GR sans lipo donc super lourd pour un 550 ...
Stator Diameter 40 mm(1.57 in)
Stator Thickness 20 mm(0.79 in)
No. of Stator Arms 12
Magnet Poles 10
Motor Wind 3T/4T Delta
Motor Wire 24-Strand 0.29mm
Motor Kv 1100KV RPM/Volt
No-Load Current (IO/10v) 3.15 Amps
Motor Resistance (RM) 0.008 Ohms
Max Continuous Current 78 Amps
Max Continuous Power 1640 Watts
Weight 302 Grams (10.65 oz)
Outside Diameter 49.98 mm (1.97 in)
Shaft Diameter 4.98 mm (0.20 in)
Body Length 46.8 mm (1.84 in)
Overall Shaft Length 78.7 mm (3.10 in)
Max Lipo Cell 6s
Peak Current 90 Amps (5 seconds)
Peak Continuous Power 1890 Watts (5 seconds)
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
Posté : 16 nov. 2013, 11:16
par renaud67
Si les infos de biwix sont correctes
Agile 5.5 poids sans lipo 2700 GR moteur proposé 1700 w continue
T-rex 550 poids sans lipo 2300 GR moteur proposé 2550 w continue
Posté : 16 nov. 2013, 11:24
par Patrick66
A voir les vidéos avec ce moteur, ça a l'air bien suffisant en tous cas.
Maintenant il suffit d'attendre les retours de MaYeuT pour être fixé.
Rien ne vaut le réel pour savoir.
Posté : 16 nov. 2013, 11:27
par renaud67
J'ai trouvé pas mal de photo ici et le gars confirme le poids de casi 2,6 sans lipo
http://www.archeli.com.au/forums/showth ... p?t=162939
Bref plus de 200 grammes de plus qu'un T-rex 550 , pour moi la messe est dite surtout avec ce moteur ..
Posté : 16 nov. 2013, 11:50
par MaYeuT
J'ai hésité donc j'ai demandé conseils a Johny de biwix qui m'a dit que le kds serait suffisant. Étant arrivé à un niveau ou je me rend compte que trop de puissance nuis à la progression je l'ai écouté. C'est moins cher aussi, consomme moins et chauffe surement moins ce qui a finit de me convaincre.
Ceci dit tu me mets le doute Renaud.
Posté : 16 nov. 2013, 11:53
par Dove
Pourtant à voir les vidéos avec ce moteur ça à l'air d'envoyer pas mal.
Posté : 16 nov. 2013, 11:57
par renaud67
MaYeuT a écrit :JC'est moins cher aussi, consomme moins et chauffe surement moins ce qui a finit de me convaincre.
Il chauffera pas moins bien au contraire du fait que le pauvre avec ces pales en 550 et son poids camion il vas avoir du mal a suivre et donc beaucoup plus chauffer qu'un moteur plus puissant ..
Un moteur plus puissant sera plus coupleux du coup tu aura une conso casi identique mais avec un couple supérieur a nombre de watt identiques..
Donc perso je préférerai voler a 75 % avec un 4025 plutôt que 100 % avec un 4020..
Tu aura en plus certainement une bien meilleure régulation avec un moteur qui as de la réserve sous le pied..
Posté : 16 nov. 2013, 11:59
par renaud67
Dove a écrit :Pourtant à voir les vidéos avec ce moteur ça à l'air d'envoyer pas mal.
Tu sais les videos des pilotes usine perso je m'en méfie ..
Mais bon peut être que ce moteur KDS n'a rien avoir avec la série 4020 de chez scorpions..
Il a peut être un bien meilleur rendement et un nombre de watt en réel bien supérieur aux scorpions...
Le Gaui X5 il fait 7 a 800 grammes de moins que le Agile 5.5 et prends maxi des pales en 523 mm et a le moteur scorpion 4020 mais en 890 - 910 KV qui watte plus que la serie 1100 KV..
1820 Watts
Donc petit recap:
Gaui X5 poids sans lipo 1900 GR moteur proposé 1820 w continue mais pale maxi en 523 mm
Donc pour celui qui souhaite envoyer fort je crois que les chiffres parlent d'eux mêmes..
Allez j’arrête la car je vais me faire passer pour un anti KDS
Bon vol les gars
Posté : 16 nov. 2013, 13:51
par MaYeuT
C'est constructif et argumenté donc pas de soucis pour moi
Au niveau charge alaire pour moi ça ce tiens car d'origine le X5 c'est du 500mm, le t550 c'est du 520mm et le 5.5 du 550mm.
Bon j'ai encore le week end pour réfléchir, le colis ne sera expédié que lundi.
Posté : 16 nov. 2013, 13:54
par renaud67
Le nouveau T-rex 550 est livré avec des pales de 550 mm maintenant.
Bon choix.
Posté : 16 nov. 2013, 14:49
par MaYeuT
Au pire je lui colle un 4035 que j'ai en stock
Posté : 17 nov. 2013, 15:46
par renaud67
Une vidéo intéressante avec les datas du moteur stock..
Bon ben visiblement il est bien au dessus de la série 4020 de chez scorpion..
Donc ca devrait largement le faire..
http://www.youtube.com/watch?v=xyQquZSnckE[/video]
Posté : 17 nov. 2013, 18:37
par MaYeuT
Merci Renaud, c'est pile ce que je voulais savoir
Ça envoie bien, largement assez pour moi.
Les tic toc a 2800 trs assoie un peu la motorisation, dommage de pas savoir si c'est avec un accu plein ou après la session a 2600.
Posté : 19 nov. 2013, 18:56
par toni4460
Belle machine, ça fait envie...mais je préfère garder mon gob 500
Posté : 23 nov. 2013, 14:59
par Patrick66
Salut a tous
Alors MaYeuT cet Agile 5.5 toujours pas là ?
Posté : 23 nov. 2013, 15:29
par MaYeuT
Il est arrivé ce matin même
L'emballage est propre, les pièces usinées dans de la mousse et plein de sachet. Par contre pas de notice mais elle dispo sur le site agile. Celle si est détaillée mais après mes goblin ou chaque vue est associée à un sachet bien précis ici il faut trouver le sachet contenant la vis x ou y. Rien de méchant mais du coup c'est plus long.
Le carbone est très différent de ce que j'ai vu jusque ici, et pourtant j'ai testé plein de marques, il est mat et vu son poids très inférieur à la concurrence j'en conclus que c'est probablement du "vrai" carbone.
J'y retourne
Posté : 23 nov. 2013, 15:32
par MaYeuT
par Patrick66
Cool
Régale toi bien et bon montage
