[F450] Quelle LiPo et radio ?
Zdouble
Message par Zdouble » 01 nov. 2013, 01:52
je vais prendre ce kit (http://www.studiosport.fr/f450-naza-zen ... -2796.html) et malgré la lecture de dizaines de topics sur le sujet, je n'arrive pas à me fixer sur une batterie. Je compte donc faire des prises de vues aériennes en GoPro Silver (et par la suite du FPV) avec une autonomie d'au moins 15 min si possible.
Sur les posts je vois certains en 3S, d'autres en 4S (le 4S me semble plus convenir) et pour la capacité certains en 3 000 mAh, d'autres en 4 000, 5 000, 6 000... Pour les "C" ça va de 20 à 40...
Alors voilà, que dois-je prendre sur HobbyKing Europe sachant que plus on monte en S plus c'est lourd et idem pour les C et mAh ?
Pour charger une batterie par une, quel chargeur convient ?
Deuxième question pour la radio, on me recommande la Turnigy 9X (pas en stock : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html), donc je peux prendre la Turnigy 9XR (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html) qui est une évolution ?
Pour le FrSky et la télémétrie je prends quoi dans cette liste ? Celui-ci qui devrait convenir n'est pas en stock (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... II_RX.html).
Merci pour vos réponses. :)
fortglout
Re: [F450] Quelle LiPo et radio ?
Message par fortglout » 01 nov. 2013, 07:55
15 min ça va être à mon avis difficile, moi je suis en 4s 4000mah et j'obtiens difficilement 12min ou 3s 4000mah pour 8min maxi et pour 1.5kg.
J'ai le 9x, elle est très bien, je trouve quand même l'aspect plastique léger mais vu le prix c'est quand même le top !
Oui c'est bien ce module, faut attendre qu'il soit en stock ou le prendre en France.
Bilou34
Message par Bilou34 » 01 nov. 2013, 12:15
Comme fortglout, 15 minutes... Va falloir mettre de la grosse LiPo... Plutôt 10-12 minutes.
Si tu vas faire du FPV par la suite, sache que tu devrais mettre un petit BEC pour faire redescende le courant à 12V si tu vol en 4s, branchement en direct si tu prends du 3s.
Ensuite pour la radio, même raisonnement, la T9X semble être une bonne radio, on lit de bon retour partout.
Si par la suite tu veux faire évoluer le matériel embarquer, par sur une autre marque, type Graupner, Futaba, ...
Bonne recherches.
fortglout
Message par fortglout » 01 nov. 2013, 12:43
j'avais un t7c de chez futaba et bah je préfère largement la 9x car très évolutive.
Zdouble
Message par Zdouble » 01 nov. 2013, 15:41
Je peux partir sur une 4S 4 000 mAh pour voir, en 25C c'est ok ?
Quid du chargeur, vous avez quoi ?
fortglout
Message par fortglout » 01 nov. 2013, 17:57
25c c'est pas assez. J'ai un chargeur HK 4 X 6s.
Jordan83
Message par Jordan83 » 01 nov. 2013, 18:06
25C c'est suffisant pour un quadri.
C'est pas pour faire de la 3D hard en hélico.
J'ai des turnigy 20C seulement qui ont entre 350 et 400 cycles et ca n'empeche pas mon F330 de voler :D'
Zdouble
Message par Zdouble » 01 nov. 2013, 18:18
Ok donc je vais prendre une batterie 4S 4 000 mAh 25C.
Des suggestions de chargeurs ? Il y a moins cher que le HK 4 x 6S ?
fortglout
Message par fortglout » 01 nov. 2013, 18:19
mes 25c tiennent pas longtemps, je suis en 45/80c nanotech et plus du tout de problème d'autonomie.
J'avais un imax b6ac, l'originale et ça fonctionne très bien, pas chère en plus suffisant quand t'as pas beaucoup de lipos à charger.
Zdouble
Message par Zdouble » 01 nov. 2013, 18:23
Tu es sur quoi comme quadri ? Quelle différence d'autonomie as-tu constaté ?
J'ai trouvé ceci sur les "C" :
Comment savoir combien de "C" prendre ?
On choisi le nombre de "C" en fonction de votre moteur, par exemple si vous avez un moteur qui demande 60A, il vous faudra un accus qui fournira minimum 60A (prenez au dessus pour être sur).
exemple : moteur de 150A : accus 5000mah 35C : 35 x 5 = 175A, c'est bon, il fournis plus d'Ampère que ce que le variateur réclame.
moteur de 60A : accus 3000mah 2S 20C : 20 x 3 = 60A, c'est tout juste bon si ce son de accus haut de gamme, si ce son des accus lowcost genre turnigy, ce n'est pas asser car il triche sur les valeurs données.
moteur de 120A : accus 4000mah 25C : 4 x 25 = 100A, ce n'est pas asser.
Les moteurs d'origine du DJI F450 délivrent combien (pas trouvé sur la notice : http://www.flashrc.com/images/file/Noti ... 0%20fr.pdf) ?
fortglout
Message par fortglout » 01 nov. 2013, 18:34
j'ai un tbs discovery de 1.5kg, mes 4000mah de 25c chauffaient énormément même si tu suis ton raisonnement ça devait le faire, c'est sur plus tu prends des lipos avec beaucoup de C plus elles seront lourdes.
Zdouble
Message par Zdouble » 01 nov. 2013, 18:40
Tu veux dire qu'avec les 45/80C Nanotech tu ne chauffes plus énormément ?
fortglout
Message par fortglout » 01 nov. 2013, 19:16
oui juste les lipos bien-sur.
Zdouble
Message par Zdouble » 01 nov. 2013, 20:27
Après tu as un DJI 450 avec moteurs d'origine ?
fortglout
Message par fortglout » 01 nov. 2013, 21:00
non des sunnysky 980kv
Zdouble
Message par Zdouble » 03 nov. 2013, 01:57
D'accord.
Sais-tu comment on choisi son chargeur, j'ai lu de topics là-dessus et ce n'est vraiment pas simple.
fortglout
Message par fortglout » 03 nov. 2013, 09:22
là c'est surtout en fonction du prix, j'en était très content de mon b6ac
Zdouble
Message par Zdouble » 03 nov. 2013, 14:45
Ok, donc je peux prends ça par exemple : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
Après je vois que le câble d'alimentation n'a pas une prise française ? C'est possible de le trouver avec ?
fortglout
Message par fortglout » 03 nov. 2013, 16:56
normalement oui, tu en a sur eBay aussi mais attention aux copies.
vivazapata
Message par vivazapata » 03 nov. 2013, 17:15
Tu as un hyperion ICI , j'ai le même et il est très bien , trés précis ;)
C'est du hyperion quoi !!!!!!!!
En plus j'ai rajouté CECI et avec ca tu as de quoi voir venir ;)
Image2xWK 2801 pro ;DX8
fortglout
Message par fortglout » 03 nov. 2013, 17:36
Zdouble
Message par Zdouble » 03 nov. 2013, 17:42
vivazapata a écrit :Salut
C'est toi qui vend le chargeur ? Ce n'est pas le même pseudo.
fortglout
Message par fortglout » 03 nov. 2013, 17:49
c'est pas moi, lol
Zdouble
Message par Zdouble » 03 nov. 2013, 17:55
Vous auriez un chargeur de bonne facture avec prise française pour 50 € ou moins. Les B6AC sont en rupture sur les marchands FR.
EDIT : petite question, les chargeurs s'arrêtent automatiquement quand les batteries sont complètement chargées ?
fortglout
Message par fortglout » 03 nov. 2013, 18:19
regarde sur le boncoin, tu as un graupner ultramat 14 plus à 30€
Zdouble
Message par Zdouble » 03 nov. 2013, 19:24
Le truc c'est que ça me fait 20 € de carburant donc bon. Enfin merci quand même. :)
Tu as d'autres modèles de chargeur autour des 50 € ?
fortglout
Message par fortglout » 03 nov. 2013, 19:30
bah tu te le fais envoyé, ça existe la poste mdr
Zdouble
Message par Zdouble » 03 nov. 2013, 19:31
Je fais pas trop confiance quand c'est quelqu'un que je connais pas si tu vois. Toi tu enverrais l'argent et puis tu attendrais ton colis ?
fortglout
Message par fortglout » 03 nov. 2013, 19:35
oui, je le fais plein de fois en plus tu peus prendre paypal, je ne compte même plus le nombres de fois que je vends et que j'achètes sur le biais du boncoin et des forums.
Zdouble
Message par Zdouble » 03 nov. 2013, 19:37
Un forum encore... mais LBC :/ Non, franchement pas pour moi.
Tu vois un type de chargeur encore en vente aujourd'hui que je peux prendre stp, c'est le dernier élément qui me manque dans ma config. ;)
fortglout
Message par fortglout » 03 nov. 2013, 19:50
t'as fx model, funrctoys ......
Zdouble
Message par Zdouble » 03 nov. 2013, 20:40
Merci pour les boutiques. J'ai trouvé ce modèle : http://www.miniplanes.fr/batteries-accu ... 66173.html
Avec ce chargeur j'ai tout pour recharger mes lipo ? Je n'ai pas besoin d'accessoires supplémentaires ?
fortglout
Message par fortglout » 03 nov. 2013, 21:03
miniplane c'est fx model, c'est le même groupe, il ne parle pas des divers cordons de charge, ni de plaque d'équilibrage, je pense que l'on branche directement la prise d'équilibrage dessus comme sur le b6ac, faut leur poser la question.
Zdouble
Message par Zdouble » 03 nov. 2013, 21:15
Il y a écrit ça donc c'est bon ?
"Système d'équilibrage intégré de 2 à 6 élélemnts Lipo, avec une précision de 5Mv par élément"
fortglout
Message par fortglout » 03 nov. 2013, 21:48
ça parle pas de plaque d'équilibrage.
Zdouble
Message par Zdouble » 03 nov. 2013, 22:18
Ce n'est pas la même chose ? Quelle différence ?
Le mieux c'est d'avoir un équilibrage automatique par le chargeur ?
fortglout
Message par fortglout » 03 nov. 2013, 22:43
c'est juste pour le branchement, tu as forcément le chargeur qui équilibre automatiquement.
Zdouble
Message par Zdouble » 03 nov. 2013, 22:51
tu veux dire que pour l'équilibrage du chargeur http://www.miniplanes.fr/batteries-accu ... 66173.html on ne sait pas quel est le type de branchement ?
fortglout
Message par fortglout » 03 nov. 2013, 23:14
En relisant bien il y a des cordons avec et ta prise d'équilibrage se branche directement sur le chargeur, voilà, je ne connais pas spécialement cette marque mais ça doit pas être plus mauvais qu'un autre.
Zdouble
Message par Zdouble » 03 nov. 2013, 23:46
Ok, merci. ;)
Retourner vers « Multi - Moteurs, hélices, ESC & batteries »
