BUG sur Phoenix v4 AU SECOUR !!
Je possède le simu phoenix depuis plus de 6 mois et jusqu'ici tout allait bien mais il y a quelques semaines un bug est apparu... lorsque je vol en hélico des saccades apparaissent "sur le pas collectif" en gros mon hélico sautille..?? aucune saccades au niveau du défilement de l'image et du décor... j'ai tout essayé... désinstaller le simu, le réinstaller en ayant au-préalable effacer les fichiers sources de mon ordi, modifier les paramètres graphiques, effectuer les MAJ, tester d'autre tx ect... sans parler des innombrables recherches sur le net mais RIEN!! (un ami possède également ce simu et a les mêmes problèmes)
Quelqu'un pourrait-il m'aider car je pense avoir tout essayé....
D'avance merci pour vos réponses
Re: BUG sur Phoenix v4 AU SECOUR !!
Ce ne viendrait pas de ta connectique ou de ta radio?
J'ai un connecteur maison pour utiliser ma radio avec Phoenix et suivant comme mon cable est positionné, j'ai aussi ce genre de réaction.
Jordan83 a écrit :Bonsoir,
Non même ça j'ai testé mais merci pour la rép
Essayer avec un autre simu pour voir si tu as où en télécharger un gratuit.
- steph66
J'ai un truc similaire avec le cable radio abimé. Mais quand ça arrive Phoenix affiche 'radio non détectée'.
Est-ce ton cas, 'radio non détectée' ?
Sinon je pencherai bien pour un pb de potentiomètre de gaz.
Utilises-tu une radio factice pour le simu ou ton émetteur ? As-tu à disposition un autre émetteur pour essayer ?
non pas de problème de tx non détectée et j'ai testé avec plusieurs tx ... mmhhh tester un autre simu est une bonne idée.
Salut, sinon essayes un recalibrage de l'émetteur ... Dans Phoenix, cliques sur "Système" puis "Votre émetteur".
Cela m'est déjà arrivé aussi, suite à une mise à jour surement en passant.
ok super merci je vais essayer ça !!
