attention à vos coulisseaux d'AC !!!
logphi
Message par logphi » 22 oct. 2013, 17:45
c'était la seule pièce pré montée du kit de mon 500SE... elle s'est dévissée au 5e vol ce qui m'a valu mon premier crash (pas trop grave heureusement)
aucune trace de frein filet, merci Mikado :wacko: ... alors checkez vos coulisseaux d'AC !!!
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
Opracing99
Re: attention à vos coulisseaux d'AC !!!
Message par Opracing99 » 22 oct. 2013, 18:01
Pour ma part je ne monte rien sans avoir tous démonter ,contrôler et remonter à la loctite.. Que se soit du sab du trex ou autre. Les petite mains qui pré assemble ne sont pas a l'abri d un oubli ou d un foutoi d sa..
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
logphi
Message par logphi » 22 oct. 2013, 18:05
c'est clair que ça me servira de leçon... mais je ne savais même pas que c'était vissé la dedans (rien dans la doc)
Image RF7
renaud67
Message par renaud67 » 22 oct. 2013, 18:42
La loctite ca te servira a pas grand chose car tu visse dans du plastique...
logphi
Message par logphi » 22 oct. 2013, 18:47
pas eu le temps de démonter encore mais on dirait pourtant 2 moitiés en cuivre qui se vissent l'une dans l'autre en enserrant la partie en plastique...la suite demain quand j'aurais démonté ;)
Image RF7
logphi
Message par logphi » 22 oct. 2013, 18:50
Ah oui peut être un seul morceau de cuivre visse sens le plastique alors...
Image RF7
renaud67
Message par renaud67 » 22 oct. 2013, 18:52
Ah ok
sur mon Logo 600 la partie en cuivre est vissée dans la fourchette qui est en plastique..
Perso j'avais juste vérifier que le serrage soit ok..
A la limite on pourrait mettre une goute de colle epoxy ...
renaud67
Message par renaud67 » 22 oct. 2013, 18:56
La fourchette elle a l'air en métal chez toi ?
Chez moi elle est en plastoc.
sh-------
Message par sh------- » 22 oct. 2013, 19:19
Le slider est bien vissé dans la partie plastique des renvoi de pdp d ac ,il traverse la piece qui maintien la boule de chappe de renvoi d ac ,
c est Bizare qu elle ce soit dévissé , a chaque autorot un peu costaud ou l ac touche je casse ce petit renvoi slider->pdp .
j ai remarqué que le slider se visse très difficilement dans le plastique ( je pense que cela est fait exprès pour bien maintenir l ensemble ) .
Merci pour l info .
Je ne manquerai pas de vérifier sa bonne fixation a chaque révision mécanique !
plomb
Message par plomb » 22 oct. 2013, 19:39
logphi a écrit :Image
C'est du laiton!!! ;)
-Mini Protos
Yoy24
Message par Yoy24 » 22 oct. 2013, 19:57
Y)
+1
Pour sécuriser ça, la Glue3 vas bien... ;)
logphi
Message par logphi » 22 oct. 2013, 20:47
Oui Renaud c'est pareil : vis laiton vissée dans la fourchette en plastique
J'étais persuadé que cette pièce était sertie et il ne m'est donc pas venu l'idée de la checker...
Yoy : la goutte de glu me tente mais j'ai peur en cas de bris de la fourchette de ne plus pouvoir la dévisser?
Image RF7
Yoy24
Message par Yoy24 » 23 oct. 2013, 09:01
Yop)
Juste un poil de chtouille de pas beaucoup...:D
logphi
Message par logphi » 23 oct. 2013, 09:02
oui une tête d'épingle quoi...
on m'a suggéré aussi une goutte de vernis à ongles
Image RF7
coolmanu
Message par coolmanu » 23 oct. 2013, 09:03
logphi a écrit :la goutte de glu me tente mais j'ai peur en cas de bris de la fourchette de ne plus pouvoir la dévisser?
Je t'ai répondu sur la page à Lolo.
Sinon, concernant un éventuel bris de la fourchette, je pense qu'il vaut mieux changer l'ensemble en cas de crash. :unsure:
D'ailleurs, pas sûr qu'on trouve l'ensemble en pièces détachées... :D
ImageToulouse 31 - Mini Mod'Ailes Bruguières - Heli Reyniès Club
ImageFutaba T9 ZAP WC2
ImageROBBE Power Peak Duo 1000 w
ImageReflex XTR - Radio iVol
ImageGAUI EP 200 - Dragonus Elite - T-Rex 500 Pro - Logo 550 SE - Raptor 50 Titan SE - T-Rex 700 Nitro Pro
logphi
Message par logphi » 23 oct. 2013, 09:16
si si tu trouves séparément la fourchette et la vis laiton
Image RF7
orglop450
Message par orglop450 » 23 oct. 2013, 09:35
Salut logphi ;)
logphi a écrit :c'est clair que ça me servira de leçon... mais je ne savais même pas que c'était vissé la dedans (rien dans la doc)
Pour ma part, je n''ai appris que secondairement pour la marque Align aussi que les sets Align pré-montés devaient absolumeent être démontés et revissés avec du frein filet. Le fait qu'ils soient livrés prémontés t'indique qu'ils sont complets mais ne signifie pas qu'ils soient BNF.. Nuance !!
Sur la tête de mon 450 Pro.. livrée pré-montée dans le kit les pieds de pales n'vaient pas de FF.
Plus tard sur mon dernier set qui était un upgrade justement d'AC pour mon 450 Pro, j'ai commis une erreur inverse.. j'avais trop serrée les vis de dble chappe + ff. Résultat, ça forçait un poil et j'avais du wag avec le 3GX...
Bref = kit prémonté ne signifie pas BNF => Démonter et FF.. à la bonne dose, dégraisser, ff, serrage ni trop, ni pas assez.. C'est juste mon avis.
Bons vols à toi :D :lol:
Pour Mikado.. Joker !!
Modifié en dernier par orglop450 le 23 oct. 2013, 10:06, modifié 4 fois.
coolmanu
Message par coolmanu » 23 oct. 2013, 09:41
logphi a écrit :si si tu trouves séparément la fourchette et la vis laiton
Ok...
Sur le mien, à tête reposé ce matin, j'ai essayé de dévisser et visser la douille à plusieurs reprises.
Je trouve le vissage dans le plastique assez serré pour éviter un desserrage intempestif.
A la fin, il suffit de serrer suffisamment pour éviter tout jeux axial mais pas de trop pour éviter un blocage.
Quoi qu'il en soit, je mettrais une ou deux petites gouttes de vernis à ongle pour sécuriser l'ensemble.
orglop450
Message par orglop450 » 23 oct. 2013, 10:01
Re
Sorry j'avais pas vu.. que tu as un.. Logo (Mikado) et pas un Align...
Navré !! - je corrige mon message précédent !! :blink:
Icare
Message par Icare » 23 oct. 2013, 15:27
Ce genre de mésaventure semble assez rare tout de même, il y a pas mal de logos qui volent et personne n'a encore eu ce soucis. Il est probable que Logphi soit tombé sur une pièce défectueuse et/ou mal montée en usine....
Désormais, je regarde de plus prés le coulisseau après chaque vol, mais je ne vais pas pour autant le démonter pour le remonter à l'époxy ou a la cyano, je le ferai peut être à la prochaine maintenance, qui risque d’être dans pas mal de vols, vu que l'anticouple ne prends pas de jeu au fil des vols (85 pour l'instant)
logphi
Message par logphi » 24 oct. 2013, 17:21
Après démontage le coupable est un des 2 roulements du coulisseau qui gratte+++ (billes irrégulièrement espacées, manifestement un raté de fabrication)
comme il force il a freiné la rotation et du coup la "fourchette" s'est dévissée
...bref vérifiez la rotation de vos coulisseaux avant qu'ils ne se dévissent en vol ! :wacko:
Image RF7
renaud67
Message par renaud67 » 24 oct. 2013, 19:35
logphi a écrit : comme il force il a freiné la rotation et du coup la "fourchette" s'est dévissée
Impossible...
Si ton roulement bloque ca vas entrainer la partie centrale en rotation et du coup la boule vas sortir du renvois ce qui n'est pas ton cas..
En plus vue le sens ou ça tourne ça le visserez au lieu de le dévisser.. ;)
protm
Caliméro
Message par protm » 24 oct. 2013, 20:43
Perso j'ai pas vérifié avant le montage, et ça a pas bougé. Bon j'ai que 10 vols mais dans mon cas ça semble OK. Tu as du tomber sur un coulisseau défectueux :(
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
logphi
Message par logphi » 24 oct. 2013, 21:09
renaud67 a écrit : Impossible...
Pourtant c'est sur que j'ai le roulement côté tube qui force... Et c'est sur que ça s'est dévissé
En tout cas je change le coulisseau complet ;)
Image RF7
Icare
Message par Icare » 24 oct. 2013, 23:00
il suffit que le roulement qui gratte bloque un poil plus que le vissage dans la pièce en plastique poétiquement nommée "Tail pitch plate with hinges " ref O3030 pour le coulisseau se dévisse.
Daniel.J
Message par Daniel.J » 12 déc. 2013, 01:30
quoi qu'il en soit, c'etait pas un soucis de maiontient de la partie laiton, mais au pire un soucis de roulement. possible que d'usine il ai été trop serré et que ça ai bousillé le roulement.
toujours vérifier, cela dit, totalement inutile de freiner une vis dans le plastique, c'est auto freiné.... c'est tout juste bon a ce qu'un egoute passe sur l'ax ou autre et crée un poiint dur.....
ImageJonquières (34)
ImageT14sg, Devo7e
ImageLogo 800 xxtreme, Trex 700n pro (0 crash), Mikado Logo 500se (2 crashs), MSH Mini Protos (14 crashs), , Trex 150dfc (xxx crash)
Imagehyperion eos0730i et divers 50W
ImagePhoenix RC
logphi
Message par logphi » 12 déc. 2013, 10:12
Finalement c'était un roulement à l'intérieur du coulisseau qui grattait...bien que neuf
Image RF7
Daniel.J
Message par Daniel.J » 13 déc. 2013, 00:30
ba comme je te dis, si il a été trop serré d'usine il a forcément prix un shoot. faut toujours vérifier que tou soit bon avant montage. ;)
ImageT14sg, Devo7e
ImagePhoenix RC
logphi
Message par logphi » 13 déc. 2013, 10:08
comme je l'ai dit plus haut, c'est la seule pièce fournie montée par Mikado...et du coup je la croyais sertie et non démontable
Image RF7
Daniel.J
Message par Daniel.J » 23 déc. 2013, 22:06
maintenant tu sais... :D
c'est une super machine le logo 500, on lui pardonne.... :wub: :wub: :wub:
ImageT14sg, Devo7e
ImagePhoenix RC
logphi
Message par logphi » 23 déc. 2013, 22:46
Oh oui : je l'adore
Image RF7
Retourner vers « Logo 500 »
