Probléme DJI NAZA LITE
Posté : 20 oct. 2013, 15:20
par vacherin
Bonjour à tous ,
j'ai besoin de vos lumières, aprés 250 vols sur gaui 500x, j'ai acheté un TBS DISCOVERY PRO, le, bléme est que lorsque je branche le soft j'ai l'erreur CFG-ERR(8) qui s'affiche, j'ai dons binder le TX avec le RX (aurora hitec 9 et récepteur) mais toujours pareil, le soft est à jour, bref je patoge grave !
par avance merci !
VACHERIN
Re: Probléme DJI NAZA LITE
Posté : 20 oct. 2013, 15:45
par vivazapata
Dans tx monitor as tu "receiver type" sur tradition ???
Posté : 20 oct. 2013, 15:52
par vacherin
Bonjour oui tradition et intelligent..............bref je capte rien!
Posté : 20 oct. 2013, 15:57
par vivazapata
As tu essayé un autre rx ???
As tu essayé une recalibration ?
Posté : 20 oct. 2013, 16:04
par vacherin
J'ai une seule radio HITEC 9 recalibrer ? peux-tu préciser ta réflexion.
Posté : 20 oct. 2013, 16:14
par vivazapata
Je veux dire de refaire la calibration des manches de ta radio dans le logiciel
Posté : 20 oct. 2013, 16:21
par vacherin
c'e'st impossible dés que je branche le naza j'ai le message d'erreur CFG-ERR (8) !
Posté : 20 oct. 2013, 16:26
par vivazapata
vacherin a écrit :c'e'st impossible dés que je branche le naza j'ai le message d'erreur CFG-ERR (8) !
même avec un autre rx ??
Posté : 20 oct. 2013, 16:35
par vacherin
j'ai une seule radio hHITEC qui sort de révision chez MRC et qui marche parfaitement sur le Gaui 500x, aprés il y a -il un bléme de cablage ? je sais plus quoi penser deux jours à rien trouver Binder ou pas rien j'ai utilisé deux ordinateurs pour le soft installer les drivers bref je sais plus............................
salutations
Posté : 20 oct. 2013, 16:36
par vivazapata
Excuse , mais la je sèche aussi
Posté : 20 oct. 2013, 16:43
par vacherin
merci à plus
VACHERIN
Posté : 20 oct. 2013, 17:03
par vivazapata
Et quand tu bouges les sticks de ta radio , ils bougent sur le logiciel ??
Posté : 20 oct. 2013, 17:10
par chamois06
J'ai eu le même pb que toi avec un Naza V1+GPS: il marche parfaitement, des dizaine de vols puis suite à un démontage remontage même rx même Tx il n'est plus reconnu par le logiciel sur le PC, changement de PC idem et lors du du branchement de la lipo la séquence d’initialisation de s'exécute pas. J'ai beau tout démonté et remonté idem.
Retour SAV et là pas de soucis tout marche ????? je n'ai jamais eu l'explication!
Pierre
Posté : 20 oct. 2013, 17:33
par vacherin
Merci c'est ce que je vais faire demain direction FLASh Rc.....................................!
Ps droLe j'ai de la famille à roquefort les pins
Posté : 20 oct. 2013, 18:21
par faitquedu2d
J'ai eu le même problème, sauf que moi,
j'avais installé le driver pour le V1 !et il ne fonctionne pas avec le lite.
Regard bien ce que tu as chargé comme programme et driver.
Bon courage
Posté : 20 oct. 2013, 19:48
par chamois06
vacherin a écrit :...........Ps droLe j'ai de la famille à roquefort les pins
Fais signe si tu passes dans le coin.
Pierre
Posté : 20 oct. 2013, 20:38
par christian 62
bonsoir, j 'ai eu le tour réssament sur mon f 330 et naza v1 méssage CFG-ERR(8)
probleme naza cfg-err(8)
« Réponse #7 le: 03 août 2012 à 05:47:53 »
sinon débranche, ferme ton logiciel et recommence, moi j'avais eu se problème, en éteignant tout une ou deux fois j'avais réussi j' ai tous éteint laissé un moment puis au redémarrage du soft et branchement du naza plus de méssage a ne rien comprendre poue moi le retour en sav ne sert a rien en gros tu
Posté : 21 oct. 2013, 19:26
par vacherin
Merci beaucoup ça marche les moteurs tournent, mais j'ai une petite question dans le soft calibration moteur dans U gps manuel etc je n'ai pas de barre bleu cela vient de quoi que faut-il faire !
Cordialement
VACHERIN
Posté : 21 oct. 2013, 20:42
par vivazapata
vacherin a écrit :Merci beaucoup ça marche les moteurs tournent, mais j'ai une petite question dans le soft calibration moteur dans U gps manuel etc je n'ai pas de barre bleu cela vient de quoi que faut-il faire !
Cordialement
VACHERIN
Sur le naza as tu bien branché la voie U sur une entrée auxiliaire de ton rx et affecté un inter 3 positions a cette voie ?
Ça peut venir tout simplement de ceci
Posté : 21 oct. 2013, 20:48
par vacherin
Bonsoir, j'ai bien affecté U sur ch7 comme le dit le constructeur (TBS) quand je bouge le switch je passe bien de GPS à A et à M mais pas de bleu.............! Si ce n'est pas bleu c'est que cela ne fonctionne pas vraiment me semble -il ,
Merci cordialement
VACHERIN
Posté : 22 oct. 2013, 10:07
par vivazapata
vacherin a écrit :Bonsoir, j'ai bien affecté U sur ch7 comme le dit le constructeur (TBS) quand je bouge le switch je passe bien de GPS à A et à M mais pas de bleu.............! Si ce n'est pas bleu c'est que cela ne fonctionne pas vraiment me semble -il ,
Merci cordialement
VACHERIN
Il y a un mixage a faire sur ta voie 7 avec un autre inter ( pour faire passer en failsafe), mais sur aurora hitec 9 je ne connais pas
Cette video peut t'aider
http://www.youtube.com/watch?v=gqbcKAMG3PQ[/video]
Posté : 22 oct. 2013, 14:45
par chamois06
As-tu ajusté les "fins de courses" de la voie 7 pour obtenir le "bleu" sur chacune des 2 positions externes de ton inter 3 positions et le subtrim de la voie 7 pour ajuster éventuellement la position médiane de ton inter 3 positions.
Pierre
Posté : 22 oct. 2013, 16:32
par vacherin
chamois06 a écrit :Bonjour,
Pierre
bonjour maintenant j'ai Bien GPS en bleu et M de manuel en bleu , mais pas le A de ATTi, j'ai pas bien compris la manipe, vous pourririez le redier svp
Par avance merci
Vacherin
Posté : 22 oct. 2013, 19:08
par vivazapata
Bonsoir
Alors tu as 3 positions sur ton inter que l'on va appeler gear par exemple . Dans un 1ere temps tu mets les travel adjust ( fins de course) a 100% dans les 2 sens
Tu vas dans subtrim de gear et tu augmentes ou diminues la valeur de façon a avoir le vert sur atti avec position au centre de ton inter
Ensuite , tu vas dans travel adjust tu mets ton inter position 1 par exemple et tu joues sur la course pour avoir le vert dans GPS et idem en mettant l'inter dans l'autre sens pour avoir le vert dans manu
Ensuite il faut que tu crées un mixage gear--->gear sur un autre inter de manière a décaler la position du vert sur failsafe , voir la vidéo , car je ne connait pas la hitec
Chamois tu me corriges si je fais erreur , car j'ai pris le raisonnement sur la base de ma DX8
Posté : 22 oct. 2013, 19:36
par chamois06
vivazapata a écrit :........Chamois tu me corriges si je fais erreur , car j'ai pris le raisonnement sur la base de ma DX8
Tu es très clair, c'est exactement cela pour ma Futaba FF9.
Perso, n'utilisant pas la position "manu", trop dangereux pour moi, je la remplace dans le réglages "fin de course" (ou "travel adjust" pour les anglophones) par "RTH" (ou failsafe si tu préfères même si ce terme n'a pas de sens pour un naza).
Pierre
Posté : 22 oct. 2013, 20:45
par vacherin
Messieurs je vous remercie , je teste cela demain je vous tiens au courant..sur la suite des événements.
cordialement
VACHERIN
Posté : 22 oct. 2013, 22:40
par Gim
C'est certainement ton récepteur qui pose problème. Essaye de l'appairer encore une fois.
Envoyé depuis mon GT-P7500 avec Tapatalk 4
Posté : 23 oct. 2013, 16:48
par vacherin
Pierre
Bonjour effectvement je suis allé dans
subtrim j'ai baissé la valeur à 9 sur ch7 , j'ai maintenant GPS A Manuel en bleu,
Donc si j'ai bien compris je dois dédier un switch pour le failsafe et le mixer avec les 3 autres valeurs !
je vous remercie pour vote info
Vacherin
Posté : 23 oct. 2013, 18:15
par vivazapata
vacherin a écrit :chamois06 a écrit :Bonjour,
Pierre
Vacherin
C'est exactement çà
Posté : 23 oct. 2013, 18:40
par vacherin
Je vous remercie sincérement pour votre entraide, salutations
Vacherin
Posté : 23 oct. 2013, 18:47
par vivazapata
De rien , juste des nouvelles des premiers vols avec pourquoi pas vidéo
Posté : 23 oct. 2013, 19:28
par vacherin
Absolument je reprenderai le post quand il y aura de la matière...!
Habituellement je fais des choses comme cela.......
http://vimeo.com/76126608
avec un GAUI 500X modified.
salutations
Posté : 23 oct. 2013, 19:47
par vivazapata
La on voit la maitrise
