coup de pouce electronique
bonjour a tous
après mes 2 quadri qui volent parfaitement, je suis dans ma construction d'un hexa. sa fait quelques temps que j'avais commandé ce qu'il fallait mais j'y avais laissé de coter. J'ai ressorti l'engin et j'ai une question qui me trotte.
mes câbles de ESC jusqu'au moteurs ne sont pas assez long, j'ai dénudé le câble pour voir et il est fait d'un fil unique alors que les câbles utilisé en automobiles sont composé de plusieurs "broches".
je souhaitais donc savoir si c'était du câblage spécifique qu'il fallait ou alors si on pouvait prendre "n'importe quoi" du moment que le diamètre du câble est respecté.
d'ailleurs, je suis a la recherche d'un site pour me procuré une carte de partage en 6 sorties pour l'hexa et je recherche aussi les cosses de branchements.
Nine Eagle Bravo SX : 121 vol et 3 crash
CB180 D : 52 vol et 4 crash
KDS 450 QS : 33 vol et 4 crash
Quadri : 36 vol et pas de crash
Hexa : en cours de montage
Un bon vol commence par un bon réglage
- chamois06
Re: coup de pouce electronique
Tu peux utiliser n'importe quel câble de la section des fils qui vont du contrôleur à la lipo (ou le répartiteur)
Pour mon hexa j'ai mis des câble gainés téflon de 1 mm².
Conseil pour avoir moins d'ennuis d'interférences magnétiques avec le magnétomètre de ta carte de vol c'est de mettre les contrôleur au plus prés des moteurs. Ainsi les principales sources de parasites que sont les moteurs et les contrôleurs sont aussi éloignés que possible de la carte de vol. Cela m'a fait un gros gain sur mon hexa avec une carte APM 2.5.
Pierre
Pierre
ah bon? ah sa crains
mon châssis est prévue pour que les câbles passe par l’intérieur et pour que les ESC soient sous la carte
- chamois06
C'est la plus mauvaise solution ou si tu préfère c'est la meilleur solution pour avoir des soucis avec le magnétomètre de ta carte. Dans ce cas il te faudra monter le magnétomètre sur un petit mât de 10 à 12 cm pour l'éloigner des perturbations générées par les contros.lemotard58 a écrit :..........les ESC soient sous la carte
J'avais fait comme toi sur mon hexa, puis j'ai démonté, repoussé mes contro à coté des moteurs et fait courir dans les bras les fils + et - + le petit cable 3fils de commande.
Pierre
j'ai pris ce châssis la, tu me conseille quoi sur l'organisation de l’électronique?
je voulais me faire un Hexa pour la meilleure stabilité du drone face au vent.
- eyesonsky
Pour des images stables si il y a du vent
et même si ton multi oscille un peu
rien ne vaut une nacelle brushless
http://www.youtube.com/watch?v=NadL0-XUA94[/video]
oui je sais, j'ai 2 nacelles la qu'on m'a donné 2 axes avec les servos, une pour GoPro et l'autre pour appareil numérique.
mais je voulais l'hexa pour la précision de pilotage car j'ai déjà vue mon quadri tanguer énormément. j'aurais eu une simple carte KK, il était crashé. mais grâce a ma AQ50D Pro, j'ai juste a lécher les sticks et laisser faire
j'espère qu'avec un hexa sa me réduirais "énormément" ce problème.
d'ailleurs, petite question
faut que j'achète des cosses pour brancher mes moteurs et faire mes rallonges de cablages, mais les sites proposent plusieurs diamètres de cosses
comment savoir quelle diamètre c'est? c'est du diamètre "standard" qu'on retrouve sur les moteurs et ESC
- chamois06
Perso je n'utilise aucune "cosse": je soude tout puis protection sous gaine thermo.
Cela coute moins cher, fait un gain de poids et surtout plus grande fiabilité.
Pierre
Pierre
ok merci du conseil.
j'avais hésité a le faire en effet, mais je voulais pouvoir gardé les cosses pour un démontage "rapide" mais j'ai trouvé ma solution.
mes ESC seront branché normal sur la carte de partage ( qui inclus le châssis de l'appareil ) et mes rallonge seront soudé. une fois passer dans les tubes, ils n'y aura plus raison de les démonter, ou du moins je pourrais les débrancher a la carte de partage. merci
autre question ( autant profiter de votre expérience ) il me reste encore une chose a faire mais que je n'ai jamais fait et ne sais comment m'y prendre, je suis équipé d'une carte AQ50 D Pro, elle est programmé en quadri. mais comment la programmer en hexa? j'ai plus la notice de la carte en plus
- eyesonsky
Donne moi ton mail en MP et je te l'envoi
Fait !! Merci d avance
Pour ce soir, un peut d avancement, j ai fais casi toutes mes rallonges de câbles. M en reste un peut à faire, dans les règles de l art à la soudure et haine thermo.
Mais je reste bloquer par mes cosses. Ma carte de partage accueillant mes ESC sont muni de cosses mâle et femelles et vue que ma carte fait aussi partir du châssis je ne peux pas la modifier. Je vais aller voir mon oncle s il en a ( il fait pas mal de rc aussi )
Si il a les cosses, les 3/4 devrait être fait demain.
bon il avait pas assez de cosses
autre question, qui va concerné mon alimentation.
mes ESC ont un bec intégré mais j'ai un UBEC a coté que je peux brancher.
comment m'organiser?
je suis un peut perdu par rapport au bec pour l'alimentation de ma carte de contrôle, et pas envie de la cramer.
vous me conseillez quoi comme branchement?
