Aide réglages quadricopter
mathieuviev
Bleuzaille
Message par mathieuviev » 08 oct. 2013, 20:37
Tout d'abord bonjour, à tous,
Je suis nouveau sur ce forum je ne sais pas très bien comment il fonctionne mais je pense avoir beaucoup à y découvrir... Suis-je sur le bon forum multicopter?? Si c'est le cas il semble y avoir parmis vous des pros, des dieux du multirotor..
A L'AIDE!!!!
Je voulais obtenir de l'aide sur un projet de quadricopter qui m'est cher ou je bute depuis environ 2 ans !!!!!
Je n'ai pas pour habitude de baisser les bras mais la je suis à bout...
J'ai monté maison un drone type quadri en X.
J'ai une rc un peu ancienne FC-18 plus futaba 41mhz.
Une carte type kk black.
2 problemes insolubles:
-Réception ok mais aux essais un des moteur sur 4 ne démare pas tout de suite, il faut pousser le manche a fond pour cela.
Il ne doit pas sagir du calibrage esc car en changeant les fiches le probleme se déplace.
Je ne sais pas du tout ou trouver les réglages extrement complexes de ma rc même à l'aide de ma notice.. quelqun pourais il m'aider?? merci d'avance.
vivazapata
Re: Aide réglages quadricopter
Message par vivazapata » 09 oct. 2013, 11:13
Salut et bienvenu parmi nous
1- je ne pense pas que ton problème vienne de ta radio
2 que veux tu dire par "en changeant les fiches , le problème se déplace " ???
3- C'est quel carte exactement que tu utilises ?????????
4- As tu essayé de calibrer tes esc un a un sur le throttle de ton rx ???????
Image2xWK 2801 pro ;DX8
mathieuviev
Bleuzaille
Message par mathieuviev » 11 oct. 2013, 19:48
Salut et merci de cette réponse spontanée..
Enfin un peu d'espoir!!! depuis env 2 ans et une quinzaine d'heures sur le net..
1/ Je ne sais pas quel mode RC utiliser pour une config quadricopter en X, planeur, hélico dans le doute j'ai repris les paramètres usine.
2/ Changer les fiches, dsl je m'explique; En interchangeant les broches (3 fils de commande des ESC) Le probleme se déplace je pense que cela peu venir de la carte kk en particulier. Seul soucis J'ai égaré ma RC au cour d'un déménagement, elle ne doit qu'ètre égarée ( jesp ). Je pourrais ainsi trouver quelles sortie de carte sur les 4 bug.
3/ J'utilise la carte type: KK MultiCopter Control Board - Blackboard V5.5. J'ai essayé de la flasher avec différents progr mais idem. EST CE LE BON?? Tout le monde semble avoir sa version.. Meme en resetant les gain potar de la carte idem.
4/ Par contre je n'ai pas essayé de recalibrer un à un les esc sur throttle....
Merci, je te donnerais des nouvelles une fois ma RC retouvée..
lemotard58
Message par lemotard58 » 12 oct. 2013, 19:36
salut j'ai eu le soucie du moteur aussi. c'est un moteur neuf "défectueux" pour ma part, j'ai du le remplacer pour résoudre le problème.
Nine Eagle Bravo SX : 121 vol et 3 crash
CB180 D : 52 vol et 4 crash
KDS 450 QS : 33 vol et 4 crash
Quadri : 36 vol et pas de crash
Hexa : en cours de montage
Un bon vol commence par un bon réglage ^_^
lemotard58
Message par lemotard58 » 20 oct. 2013, 16:42
bonjour
je reviens car j'ai un petit soucie. je me suis monté un quadri a coté l'hexa, pour le moment, monté avec la carte AQ 50 D pro.
je sais pas pourquoi quand je décolle, le drone n'est pas du tout stable, il se met a tanguer et ce retourne tout seul.
mes moteurs sont bien branché, bien fixé, hélices équilibré et dans le bon sens, branchements des moteurs fait dans l'ordre aussi. calibration faite aussi bien a plat de la carte et la radio aussi. je ne sais pas quoi regarder. j'ai tout refait 2 fois
autre question, je n'ai pas de BEC sur mon circuit, mais mes ESC en sont "équipé". est ce que le premier fil d'alimentation de l'esc est suffisant pour alimenter la carte AQ ou il le faut sur tous les fil?
chamois06
Message par chamois06 » 20 oct. 2013, 17:20
lemotard58 a écrit :.............autre question, je n'ai pas de BEC sur mon circuit, mais mes ESC en sont "équipé". est ce que le premier fil d'alimentation de l'esc est suffisant pour alimenter la carte AQ ou il le faut sur tous les fil?
Bonjour;
Il n'est pas recommandé d'alimenté carte et récepteur par le BEC d'un contrôleur car sur ces petits contros le BEC est très faible. Il est fortement conseillé d'utiliser un UBEC externe.
Par contre il est impératif de déconnecter le fil rouge de 3 contrôleurs sur 4 quand tu utilises le bec d'un contro pour ton alimentation et de déconnecter les 4 fils rouges (situé au milieu du câble) si tu utilises un UBEC externe.
Il est fort probable que tes soucis viennent d'une mauvaise alimentation de ta carte trop faible ou perturbée.
Pierre
lemotard58
Message par lemotard58 » 20 oct. 2013, 17:25
ok merci. j'ai un UBEC de coter. je vais le monter et ré essayer.
je savais pas trop comment faire par rapport au bec j'avoue. je te tiens au jus
lemotard58
Message par lemotard58 » 20 oct. 2013, 17:49
Sa y est !!
UBEC déja soudé sur mon + et - de la batterie, directement sur ma carte de partage.
petit essaie dans la chambre ( la matelas absorbe bien :lol: ) et il vole.
je pars faire un test exterieur et si ca va, montage de la gimbal ce soir.
merci beaucoup. j'y retiens pour mon Hexa en construction.
chamois06
Message par chamois06 » 20 oct. 2013, 17:59
Et surtout n'oublies pas de déconnecter les fils rouges des contrôleurs.
Pierre
lemotard58
Message par lemotard58 » 22 oct. 2013, 12:12
Vol exterieur fait et resultat satisfaisant.
Retourner vers « Cartes KK / HK »
