[RESOLU] OSD immersion RC - altitude ne fonctionne pas
Posté : 05 oct. 2013, 15:07
par orousseau
Je viens vers vous pour savoir sil quelqu'un a une idée de mon souci:
L'osd fonctionne plutôt bien ( vitesse, boussole, distance par rapport au décollage, tension, courant..) sauf l'altitude qui reste à 0, qui bouge parfois mais bon qui ne reflète pas la réalité.
J'ai récemment mis à jour avec le dernier firmware mais sans amélioration.
Si vous avez un idée.
PS: j'ai mis en vente cet osd dans la section des petite annonces, je suspend donc la vente jusqu'a résolution du souci, si pas de solution je braderai le tout.
merci à tous
Re: OSD immersion RC - altitude ne fonctionne pas
Posté : 05 oct. 2013, 16:46
par chamois06
Suggestion bête, mais on ne sait jamais: l'orifice de prise de pression n'est-il pas obstrué par...une saleté; un scotch, une bavure de colle.......
En soufflant sur cet orifice tu dois voir un énorme saut d'altitude (négatif!!!), sinon bouché ou.........HS.
Pierre
Posté : 05 oct. 2013, 17:29
par orousseau
Un orifice de prise de pression !!!
Je savais même pas qu'il y en a vais un.
Je pensais que c'était la gps qui gérer ce genre de truc.
Et il est ou cet orifice ? Tout est gainé !!saufau niveau des bouton et des connecteurs
Envoyer depuis tapatalk
Posté : 05 oct. 2013, 17:51
par Bilou34
Je crois que c'est effectivement l'altitude GPS que l'OSD Immersion RC affiche.
Tu as combien de satellites?
Édit: je veux dire combien captes-tu de satellites lorsque tu voles?
Posté : 05 oct. 2013, 18:00
par orousseau
lors de mon dernier essai tout a l'heure j'avais 8 satellites.
J'ai meme vérifier sur l'appli itruc ( j'ai un cable pour ça) et l'appli me donnais 8 satellite et un altitude de 145 m. et bien sur Zero pour l'altitude au point de départ.
J'ai mis le quadri à environ 25 metre d'altitude et là toujours 145 m d'altitude et 0 m par rapport au point de décollage.
Mais la vitesse fonctionne et la distance par rapport au point de départ fonctionne ( seulement en horizontal ).
J'ai l'impression qu'il arrive pas à calculer une différence d'altitude.
La semaine dernière il c'est mis a marcher en plein milieu d'un vol et a donc terminé à -15 métres.
Posté : 05 oct. 2013, 18:43
par orousseau
Je viens de regarder le sur le site immersion rc ( a la rubrique support) et ils disent que la mesure de l'altitude est moins bonne que la longitude et la latitude.
Ils précisent qu'il faut attendre un bon moment avant que le GPS est une mesure efficace. ( c'est peut être pour ça que la semaine dernier il c'est mis a marcher au milieu de mon vol.
Je vais refaire un essai demain et attendre quelque minute avant de décoller.
En attendant si vous avez d'autres idées
Posté : 06 oct. 2013, 08:10
par totonor
L'altitude est déterminée par la triangulation de tes coordonnées GPS. Ca n'est donc pas très fiable. Si tu veux de la précision , il te faut un baromètre.
Posté : 06 oct. 2013, 09:28
par Bilou34
T'es donc obligé de patienter un peu avant de voler... C'est mieux que rien.
Posté : 06 oct. 2013, 19:00
par totonor
Meme avec une bonne réception satellite , cela reste peu précis.
Sur mon Dosd , j'ai rajouté un baro , l'altitude est précise au metre pret. Mais bon , l'altitude meme si elle est un peu imprécise reste utile quand meme.
Posté : 06 oct. 2013, 20:23
par orousseau
3 vols cette après midi, effectivement il faut attendre un peu et l'altitude fonctionne. elle est peu précise mais ça donne toujours une indication.
Savez-vous si le iosd mini associé au naza+GPS va donner une altitude précise ?
Posté : 07 oct. 2013, 06:29
par PaPaYoU
Salut l 'altitude de l'iosd ne sera pas plus précise que ton immersion rc et c est valable pour tout les osd avec calcul depuis le gps!
l iosd sera plus rapide a initialiser par contre.....
En quadri je ne me sert que de la tension lipo, et de l indication monté /descente
L affichage de l'iosd est clair mais il manque un timer à mon avis. ...
Ensuite pour moi les deux meilleurs osd actuellement sont
rvosd
et osd de l'apm 2,5
Posté : 07 oct. 2013, 07:49
par orousseau
Pour revenir sur ce que dit totonor, vu que le naza possède un baromètre, le iosd ne sera donc pas plus précis ( si toutefois il l'utilise) ?
Posté : 07 oct. 2013, 09:10
par chamois06
papayou a écrit :...........Ensuite pour moi les deux meilleurs osd actuellement sont
rvosd
et osd de l'apm 2,5
Bonjour Alain,
Désolé de te contredire mais l'OSD de l'APM2.5 dit "mini-OSD", que j'utilise sur mon hexa, est une vrai daube car il fait la mise à jour de l'affichage sur l'écran avec 5s à 6s de retard, or en 5s le modèle a eu le temps de faire pas mal de distance.
L'altitude est celle de l'APM 2.5 c'est à dire un mix GPS+baromètre+ sonar.
L'OSD pas cher qui me donne toute satisfaction , monté sur mon Skywalker 1900, est le "Suppo Easy OSD" de bambucopter:
http://www.bambucopter.com/suppo-easy-o ... h-5hz-gps/
Facile à installer, presque rien à programmer, complet et fonctionnant bien, altitude barométrique donc +-1 à 2 m.
Pierre
Re: [RESOLU] OSD immersion RC - altitude ne fonctionne pas
Posté : 18 oct. 2013, 09:58
par orousseau
J'ai donc mis a jour le titre du sujet car l'altitude de l'osd immersion rc fonctionne.
Petit retour cependant sur l'osd de DJI que j'ai mis en place sur mon 450 tbs.
L'altitude est vraiment très précise et le rafraichissent instantané sur l'écran tout comme toutes les autres indications.
Il ne lui manque que le capteur de courant et peu être un timer ( mais bon j'ai celui de la radio ).
