helico kds 450qs
helico kds 450qs
Bonsoir à tous.
Je suis nouveau sur le site,voir 5ou6 questions.
Mes hélicos:kds 250 sv radio k7x II,KDS 450 QS,SOLO PRO 228 Perdu dans un champ de blé et oui !!! celà arrive.
J'ai commander le 450 qs avant les vacances chez aérovisuel ,j'ai payé 12 euros pour qu'il essaie l'appareil
avant livraison résultat ,quand j'ai mis les gaz l'hélico avait l'air de partir en vrille . Résultat la vis de l'axe du
rotor cassée net et une pale fibre décollée. Une fois la vis remplacée et la pale recollée ,j'essaie à nouveau
à 50 centimètres du sol et rebelotte l'helico n'est pas stable ,il a tendance à ce coucher ,donc je le pose craignant
la casse. Je le range et je commence à le vérifier .Je m'aperçois qu' un servo ne réagit plus , donc j'en commande un,
une fois remplacé je fais les réglages et je m'aperçois que le servo ne réagit pas avec les stiks . De la je suis sur qu'il y a un
problème j'ai sorti mon 250 sv et j'ai comparé les raccordement sur le récepteur sur le 450 tout était décalé , j'ai recablé
comme sur le 250 et le servo refonctionne.J'ai ressayer mais les hélices ont tendances à ce coucher vers la gauche.
Est ce q'un pocesseur de kds 450 qs pourrait m'envoyer le cablage du récepteur.
Merci à ceux qui pourrait me dépanner. michel
- Patrick66
Re: helico kds 450qs
Salut michelrob
Déjà les pales il faut pas les recoller, il faut les jeter a la poubelle
car si tu prend le morceau que tu a recollé dans la tête ça va te faire drôle.
Donc déjà tu vire les pales cassé qui de toute façon ne sont plus équilibré si tu a rajouté de la colle.
Le câblage.
Le câblage.
salut patrick66.
merci pour le schema et pour le conseil pour les pales . Comment ce fait il qu'un hélico soit disant près à voler ne soit pas
raccordé correctement . Et de plus comme je l'ai dis j'ai payé 12 euros pour essais chez aerovisuel . Qu'en penses tu ? le
cablage est le meme sur les tous les récepteurs k8x et radio k7xII !
Salut à plus. Michel
- Patrick66
Salut Michel
si en plus tu a payé pour.
Par contre tu n'a pas poster au bon endroit
Ben je sais pas du tout, tu devrai poser la question a ton vendeur c'est lui qui aurai du te le réglémichelrob a écrit : Comment ce fait il qu'un hélico soit disant près à voler ne soit pas
raccordé correctement.Qu'en penses tu ?
Oui sur tous les récepteurs c'est pareilmichelrob a écrit :le câblage est le même sur les tous les récepteurs k8x et radio k7xII !
