blade 130X : conseil montage pignons C et D Xtreme
jmb74
Message par jmb74 » 15 sept. 2013, 18:56
J'ai un problème avec le montage des pignons anti-couple Xtreme Production C et D pour le Blade 130X.
Je me permets de vous demander conseil
J'ai un jeu latéral de 1,5mm sur l'axe anti-couple. Voir photos
photo 1 : axe repoussé vers la droite :) , photos 2 et 3 : axe repoussé vers la gauche :wacko:
Le pignon métallique Xtreme D est en effet beaucoup plus libre sur l'axe anti-couple que le pignon d'origine eFlite en plastique. Je pense que ce dernier bloquait l'axe anti-couple en latéral, et je n'avais pas remarqué ce jeu.
J'ai essayé de ramener le collier de blocage en butée du boitier d'anti-couple (comme sur la photo 1) lorsque l'axe est repoussé vers la gauche. Mais dans ce cas je n'ai plus assez de débattement pour assurer la symétrie droite-gauche de la course du coulisseau d'anti-couple.
Mon montage est-il correct ?
Merci de vos conseils et bons vols.
K4toN
Interdit de post
Re: blade 130X : conseil montage pignons C et D Xtreme
Message par K4toN » 15 sept. 2013, 19:40
Il doit avoir le meplat un peu ko ton D :(
Demonte et regarde si il est bien marqué, verifie l'axe aussi qu'il ne soit pas trop "limé" sur son méplat au cas ou
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
jmb74
Message par jmb74 » 15 sept. 2013, 20:45
Merci K4toN
Effectivement, j'ai aussi changé en même temps l'axe anti-couple pour un axe Lynx.
Je pense que le méplat a été usiné trop loin.
A suivre
Retourner vers « Blade 130X »
