Le rotor de queue mysterieux...
- Avrel
Salut ! Alors voilà, suite à un petit crash, j'avais mon solo pro qui partait en toupie, je vérifie tout, pas de casse, bizarre...
Et là, quand je met les gaz, le rotor se barre tout seul !! je remonte, et bim pareil ! il se barre tout seul, je l'enlève, je le remet, et plus rien. Je bind, toujours pzreil, il ne tourne plus, pourtant tout est en place...
27 ans - Hossegor (Landes) BMX SURF SKATE FMX
Birotor Nine Eagle Draco 2
FP Nine Eagle Solo Pro 328
Quadri Hubsan X4 v1 dans un corps de v2
Héxa DJI F550 Naza Lite radio DT7
Absolute Simulator IPhone
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
Re: Le rotor de queue mysterieux...
Yop)
Moteur du rotor de queue HS probablement...il est très fragile sur ce modèle!
Q-My-Avis
Q-My-Avis
- Avrel
Mais qu'est ce qui n'est pas fragile sur les hélicos?? hahaha c'est frustrant de mettre des sous la dedans et au moindre truc ça bug, allez c'est parti ! commande et frais de port, pff...
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
- Avrel
Il existe quelquechose d'adaptable, plus solide ou plus performant? je serais chaud pour faire du tuninig, mais je ne sais pas par quoi commencer !
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
Tention j'ai pas la science infusé non plus... je peu donc très bien me tromper...
Vérifie deja que t'ai pas des saletés enroulées sur l'axe du dit moteur!
Pour le reste je t'invite a aller consulter la rubrique de ton modèle dans la section FP.
- Avrel
Plus personne dans le forum du 328... et oui, j'ai tout vérifié
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
- Avrel
Bon j'ai tout checké et c bien le moteur qui est HS, du coup comande d'un neuf, et un peu de tunning en meme temps, je vais tester la barre de bell xtreme et les patins carbone^^
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
- K4toN
- Interdit de post
Tu peux avoir les pièces pour rien sur le site banggood, les fdp sonts offerts
Ça met zu moins une semaine a arriver par contre
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- Avrel
Merci k4ton, mais ça y est j ai déjà reçu mes pièces commandés chez flash rc, et j'ai beau fouiner et je ne trouve pas comment monter cette queue, il faut démonter l'axe principal???
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
