Débatement Maxi 500 BB
Posté : 07 sept. 2013, 14:09
par Galaktus
Je viens peut être de piger pourquoi j'ai pulvérisé mon 500 ( Châssis HK500 avec encore sa barre de Bell )
Quand je mets plein pas négatif ( -11° ) et le manche dans le coin en haut à gauche , la chape de la biellette
d'aileron bute sur le servo gauche. ( débattement maxi du plateau aileron/profondeur environ 8°)
Coté droit, c'est pareil.
Bilan, Le servo, grogne, la chape et le bras de servo morfle.
Qu'est ce que je peux y faire ? Sachant que la longueur des biellettes est bonne.
Re: Débatement Maxi 500 BB
Posté : 07 sept. 2013, 14:56
par tfabien123
réduis tes D/R sur la radio jusqu'a ce que ca ne touche plus
Ou mieux, si ta radio le permet, utilise un cyclic ring
Posté : 07 sept. 2013, 15:11
par Kikinou81
Je viens de regarder des photos de mon ancien 500 et a mon avis, il faut que tu ai des guignols plus longs !
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 112202.jpg
Franck
Posté : 07 sept. 2013, 15:21
par Galaktus
@ tfabien123
Je n'ai pas de Dual rate. Et Cyclic ring, je pense que tu veux parler du menu Swash plate? TT est ok là dedans.
@ Kikinou81
Merci pour ta réponse.
Ça doit être ça je n'ai que 13mm au lieu des 15 à 16mm préconisé.
Et,
Et...
Yesss! j'en ai en stock. B)
Posté : 15 sept. 2013, 00:24
par jamelcx3
bonsoir
je ne sais pas si tu a réglé ton problème ou pas mais comme dit kikinou81 c'est bien tes palonnier qui son trop court, et sinon un autre truc qui n'a rien a voir, si tu a encore les palette de bell d'origine essaie des les changé par des kbdd ,
avant quand je faisait la toupie mon 500 n’arrêtai pas de partir sois sur la gauche ou sur la droite et depuis que j'ai fait le changement il reste sur place, il ne bouge pas d'un poil , et niveau figure, il est super stable bien droit et surtout très précis
