Astuce pour sortir Jesus bolt cassée dans l'axe ?
Posté : 03 sept. 2013, 19:19
par RedBee
Sur un atterrissage un peu rapide j'ai posé le Mini dans une touffe d'herbe et l'anticouple a bloqué. Du coup, ma Jesus Bolt a cassé dans l'axe et dans la couronne. Je dois donc déposer l'axe principal pour en extraire la vis.
Le truc c'est que j'arrive pas à sortir l'axe avec la vis peté dedans... Il bloque au 2ème palier à cause de la vis. Vous avez une astuce ?
Re: Clé pour démonter l'axe principal
Posté : 03 sept. 2013, 19:28
par RedBee
Yop,
Après recherche dans le thread principal, j'ai trouvé que la clé en question était un clé de 5. Je laisse le sujet pour ceux qui ne trouveraient pas !
Re: [RESOLU] Clé pour démonter l'axe principal
Posté : 03 sept. 2013, 19:31
par novice77
tu peux aussi tenir la vis avec une petite pince à bec et tu fais tourner le rotor
Posté : 03 sept. 2013, 19:35
par RedBee
Vais tester ça, mais j'ai déjà essayé avec des pinces simples sans succès... Merci !
EDIT: J'ai réussi à dévisser la vis, mais je vais quand même acheter une petite clé pour faire ça proprement !
Posté : 03 sept. 2013, 19:37
par Nono57
Hello
pardon du hors sujet quoique
cet quoi cette vis qu l'on appelle Jésus
moi qu'on appelle dieu
je voudrais bien voir la gueule de mon fil
juste histoire que je meurs pas trop con
norbert ou
Posté : 03 sept. 2013, 19:43
par novice77
c'est la vis qui se met au niveau de la couronne
Posté : 03 sept. 2013, 19:48
par RedBee
Re: Astuce démonter axe principal après casse Jesus bolt ?
Posté : 03 sept. 2013, 20:05
par pachy
Moi je passe une clé 6 pans dans le trou quand tout est bien aligné et j appuie fort pour sortir le morceau de Jésus bolt
par pachy
pachy a écrit :Moi je passe une clé 6 pans dans le trou quand tout est bien aligné et j appuie fort pour sortir le morceau de Jésus bolt
Édit : 1.5mm la clé
Posté : 03 sept. 2013, 21:25
par Dove
Nono57 a écrit :Hello
Pris sur Wiki
La Jesus Bolt est l’écrou de retenu du rotor principal de quelques modèles grandeur d'hélicoptères comme le Bell UH-1.
On supposent que le terme a peut être inventé par Igor Sikorsky , un pionnier d'aéronefs à voilure tournante, qui était une personne profondément religieuse.
Si la Jésus Bolt venait à casser en vol, l'hélicoptère aurait perdu son rotor et la seule chose qui reste pour l'équipage à faire serait de prier... Jésus.
Posté : 03 sept. 2013, 22:02
par RedBee
Nickel ton astuce, j'ai pu remplacer la vis sans tout déposer ! Ca revole demain ! Merci !
Posté : 03 sept. 2013, 22:04
par pachy
De rien, ça fait plaisir de dépanner de temps en temps alors qu on se fait dépanner en permanence
Posté : 03 sept. 2013, 22:16
par Nono57
Hello
ha c'est ça,merci pour les explications très clair,une spécial pour dove
vas mourir moins con
la gueule du fils
nono
Posté : 03 sept. 2013, 22:49
par live-o-matic
Dove a écrit :Nono57 a écrit :Hello
Pris sur Wiki
pris dans le lexique du magazine RCcopter international :
ils disent que si la visse venait a cassé jesus serai la prochaine personne qu'ils verraient ....
eux ils sont moins optimiste
