Réglages
Posté : 31 août 2013, 16:11
Bon voila, j'ai eu ma DX6i et j'ai binder le mcpx avec, elle répond, sauf que...
J'ai fais les réglages d'usines offert dans le manuel. Le swashplate répond bien, mais les gaz et la direction de l'aileron arrière ne fonctionne pas.
Je peux pousser l'aileron arrière sur la droite sans aucun problème, l'hélico tourne sur elle même. Sauf que quand je pousse a gauche, l'aileron cesse de tourner et l'hélico ne tourne pas. Premier problème.
Le deuxième problème est la fonction GYRO. J'allume le récepteur, branche l'hélico, la diode bleue clignote. Quand je tourne la fonction GYRO a 1, parfois la diode cesse de clignoter, parfois non. Résultat: Toujours en mode throttle off.
Et le troisième et dernier problème, quand l'hélico répond bien et que le rotor principal veut bien tourner, je donne du gas en positif, elle vire plus vite comme elle se doit, mais quand je réduis le pas elle tombe en throttle off.
J'ai fouiller, fouiller et refouiller les forums depuis hier, j'ai du y passer 5 heures. Il semblerait que je sois le seul a avoir ce problème. Je ne sais plus quoi faire, j'ai passer au travers de la notice de la DX6i mainte et mainte fois. (C'est drôle tout de même dans le manuel, il explique ca comme si on était des dieux de l'électronique...)
Quelqu'un aurait une idée d'ou peut provenir mes problèmes ?
Merci d'avance
Merci d'avance
