YGE 90LV et Gov du Brain
Posté : 28 août 2013, 12:42
par Choubipay
J'ai depuis peu passé le mini au GOV du Brain avec le Yge60...
Sans capteurs, simplement en utilisant le fil de signal du 2ème cordon du Yge et en le branchant sur la prise ext du Brain...
J'en suis ravi, régulation très propre.
Vu que j'ai également un yge et un Brain sur le logo, je voudrais savoir si la même manipulation est possible avec le yge 90LV ?
C'est a dire : 1er cordon (master) du yge sur la voie thro,
Et 2ème cordon : en récupérer que le câble orange de signal pour le brancher sur le Brain ?
Si oui, dois-je tout de même laisser brancher comme actuellement les câbles +et- de cette prise sur une autre voie du Brain ? (Actuellement, cette prise est branchée sur un Y sur la voie ail)
Re: YGE 90LV et Gov du Brain
Posté : 28 août 2013, 12:52
par BlackBear
je le fais avec le 120LV K et le Brain. En théorie, juste besoin du fil du signal (l'orange, oui). Après c'est pour l'alimentation du Brain... En théorie, la voie Throttle du Brain est alimentée par ta prise Master de l'YGE, ça doit suffire.
Ne branche surtout pas le + et le - de l'YGE sur l'entrée capteur du Brain. C'est pas le même voltage. Le + et le - de cette prise GOV sur le Brain, c'est du 3.3V pour alimenter au besoin un capteur externe.
Posté : 28 août 2013, 12:57
par Choubipay
Ok, et le fil signal, je le divise ?
C'est a dire : est ce que je le laisse sur la voie ail et je l'envoie sur le gov du Brain ?
Ou je le retire carrément pour le mettre que sur le gov du Brain ?
(En fait, je me demande la réelle fonction de ce câble car actuellement il est branché en plus du master... Alors que s'il ne sert qu'au gov ext, autant le retirer complètement et ne garder que le fil signal pour le Brain)
Je suis compliqué dans les explications
Posté : 28 août 2013, 13:01
par BlackBear
Euh... Y a juste besoin de brancher que le master de base sur CH1 Throttle... Ensuite sur l'autre cable de l'YGE, y a juste besoin du signal sur la prise GOV du Brain.
(Tu veux parler de la voie CH2/Aux au lieu de Ail je suppose)
L'alimentation du Brain peut se faire sur CH1/CH2 ou CH3. Si tu as mis le master sur CH1 pas besoin de plus...
Posté : 28 août 2013, 13:05
par BlackBear
Pourquoi le 2° signal tu l'envoie sur Ail? Là je comprends pas.
T'as un récepteur séparé ou tu as des satellites Spektrum?
Posté : 28 août 2013, 13:19
par BlackBear
Je crois comprendre... Tu dois passer par un récepteur externe standard...
Le GOV par le Brain ne peut se faire que si tu passes par les satellites Spektrum, le SBUS Futaba ou le SRXL/SUMD chez Graupner, pour la réception. Il faut avoir le port CH1 de libre sur le Brain pour pouvoir commander l'ESC, sinon il est utilisé pour recevoir l'information de la voie "Ail" du récepteur...
Posté : 28 août 2013, 13:26
par Choubipay
Je vais confirmer ça, mais il me semble que a sert a sécuriser l'alimentation...
Dans la notice, il me semble que c'est indiqué de le bancher sur n'importe quelle autre voie du récepteur (via Y câble notamment)
Et du coup, tu trouves une différence notable entre le gov du yge et celui du Brain ?
Ce qui va m'intéresser, c'est aussi de réguler en nbre de tours demandés (par ex : 1600-2000-2200) et non plus en % (60-70-95)...
Bref, pourquoi quand ça marche, on cherche toujours a tout rebricoler ?
Posté : 28 août 2013, 13:32
par BlackBear
Perso, j'ai toujours régulé en RPM et pas en %... CC ou Brain. Jamais utilisé le GOV store de l'YGE.
J'utilise le 2° câble juste pour le signal du GOV. La sécurisation de l'alim? Si l'ESC crame que ce soit le master ou l'autre, ..., ça tombera...
Posté : 28 août 2013, 14:14
par Choubipay
J'ai retrouvé une conversation avec Marcel au sujet du 2ème câble :
Moi :
Je me demande si le 2ème câble du YGe doit être branché ou pas quand on n'utilise pas la config pré-programmée "GOV Vbar".
Marcel :
on le branche juste sur une voie de libre, c'est pour partager le courant du bec
A bienbtot
Marcel
Posté : 28 août 2013, 14:46
par wiwi
Salut!
je ne comprends strictement rien a votre charabia mais ça m,interresse fortement ce branchement ,je touve interessannt de pouvoir me servir du regulateur du brain en rpm mais j,ai peur de tout cramer !si vous pouviez resumer quel fil va de ou a ou exactement ? Et sur le yge ,il suffit de le mettre en gov of je suppose?
Merci!
Posté : 28 août 2013, 15:02
par BlackBear
ESC (Master de l'YGE) sur le CH1/Throttle du Brain. Sur le 2° câble qui part de l'YGE, tu prends juste le fil du signal (orange) que tu envoies vers la prise GOV du Brain (port signal, surtout ne pas brancher le + et le - sur cette prise).
Ensuite, oui, GOV off sur l'YGE, démarrage Plane hard (c'est le gov du Brain qui fera le soft start) et sur le soft du Brain tu renseignes les valeurs de la régulations du régime.
Posté : 28 août 2013, 16:09
par wiwi
Cool! Merci!
et y a t, il un reglage pour le soft start?peut etre jouer sur la rampe demarage dans le mode avancé ?
Posté : 28 août 2013, 16:21
par BlackBear
Oui, c'est la dessus. La rampe montante pour la vitesse de montée, la rampe de démarrage (1 à 3) pour la puissance de lancement et la zone morte pour effacer le temps de latence au démarrage (autour de 90-100), à jouer dessus avec la rampe de démarrage.
Posté : 28 août 2013, 16:25
par wiwi
C,estla dessus que vais merdouiller a tous les coups ,c,est dommage car je trouve interessant de pouvoir regler tous ces parametres! (quand on sait sur quoi jouer!)
Posté : 28 août 2013, 16:30
par BlackBear
Sur ces paramètres, avec les YGE, c'est à peu près toujours les mêmes... 5 ou 10 pour la rampe montante, 1 pour la rampe de démarrage (sauf sur mon 550, je suis à 3) et autour de 100 pour la zone morte. J'ai toujours 3s de latence au démarrage mais j'ai pas réussi à réduire. Mais bon, ça marche très bien comme ça.
Posté : 28 août 2013, 16:58
par wiwi
Et je viens de voir,il y a meme un mode rattrapage pour autorot! Sion sent que l autorot ne va pas aller on a un certains (selon le reglage)pour avoir un redemarage plus rapide qu,en soft start! Il a bien bosser thomas!
Posté : 29 août 2013, 00:16
par Choubipay
Le "bail-out" oui (comme sur les esc Kontronic quoi)
Moi, je pense que je vais vite le tester sur le logo du coup... Je laisse ma prise branchée telle qu'à aujourd'hui et je ne retire que le câble signal pour le mettre au Gov externe.
Posté : 29 août 2013, 00:28
par BlackBear
Si ça marche comme ça c'est bon. Question... T'avais laissé le signal sur le port AIL de ton récepteur? car là ce serait pas bien...
Posté : 29 août 2013, 01:12
par Choubipay
Réponse : bah oui pourquoi ?
(Je me marre tout en le disant, mais bon sang ! J'y comprends vraiment rien a ces foutus esc moi !)
Posté : 29 août 2013, 09:54
par BlackBear
C'est quoi comme récepteur?
Posté : 29 août 2013, 10:25
par Choubipay
J'utilise le Brain avec 2 SAT dessus
(Et aussi une Nimh en accu tampon)
Posté : 29 août 2013, 11:06
par BlackBear
C'est quoi alors ce port AIL dont tu parles?
Posté : 29 août 2013, 19:15
par wiwi
Salut!
me revoila!
bon le master sur throttle ok,le signal de l,autre prise ( slave il me semble?) sur le signal de la sortie gov ok,mais le + et- du slave,normalement,ce n,est pas cette prise qui alimente la reception?ou alors je branche ce qu 'il reste de cette prise (+ et -) sur le canal 3 du brain? faut il aussi renseigner le ratio en elec?
Posté : 29 août 2013, 19:19
par Choubipay
Le port "ail"
, j'ai dû me gourer, c'est un des ports du Brain quoi (celui où est branché le servo Ail)
Posté : 30 août 2013, 00:25
par BlackBear
Gné? Comment tu alimentes ce servo alors? Tu peux me faire un schémas rapide de ton montage?... Je patauge un peu...
wiwi: le Brain en théorie se fait alimenter par le Master de l'YGE au travers de la connection CH1 - Throttle. Donc pas besoin de lui envoyer une autre alimentation (on ne branche pas ces 2 fils + et - du Slave)... Fait le test sans. Si le Brain s'allume, c'est que c'est bon. Sinon, tu les envoies sur le CH2 - Aux (mais pas le signal, juste l'alim).
Pour le ratio de réduction, oui il faut le donner sinon il ne pourra pas calculer les RPM. Le signal de l'YGE lui donne les tours du moteur, pas des pales. Enfin, pas vraiment, ce sont les signaux d'une phase, il faut aussi lui donner le nombre de paire d'aimant dans le moteur (Ex: 10 pôles donnent 5 paires) . Dans le mode avancé, penser à cocher que c'est un moteur électrique.
Posté : 30 août 2013, 03:00
par Choubipay
Faudrait que je débranche tout pour te confirmer mais de mémoire :
Branchements classiques sur le Brain en tant que RX... Jusque là, tu es comme moi normalement.
Avec le Master de branché sur Ch1
Ensuite, 1 accu tampon de branché de mémoire sur Ch2 avec un Y pour ma télémétrie
Et si je ne dis pas de conneries, j'ai un Y sur le SRV 1 avec le servo et le 2ème câble du yge...
Après, moi, ça vole très bien ainsi - il est possible que ce 2ème câble du yge de branché ne serve a rien... Faudrait que je débranche le ch1 et accu tampon pour voir si le Brain reste alimenté.
Posté : 30 août 2013, 12:13
par wiwi
Merci black bear!
Posté : 10 déc. 2013, 10:58
par cestb
je me permets de remonter un peu ce post car j'ai une question :
Je suis en rx std pas de sat ou autre. N'y a t'il vraiment aucun moyen d'utiliser le gov du Brain ?
Genre en réaffectant les voies et en virant la voie 7 ?
Merci d'avance.
Posté : 10 déc. 2013, 11:49
par BlackBear
Bien sûr que si tu peux l'utiliser. Le gov ne se contrôle pas par une voie supplémentaire mais par une courbe plate des gaz.
Tu as 3 valeurs possibles.25-49%, 50-74% et 75-100% (valeurs conseillée 40-64-100). En dessous de 24%, le régulateur est coupé.
Pense à bien mettre un switch de coupure moteur.
Posté : 10 déc. 2013, 14:14
par cestb
J'avais cru comprendre au travers des discussions que recepteur standard, il n'y avait pas assez de voies sur le brain pour pouvoir brancher l'esc et l'aileron (voie 1 je crois)
J'ai faux alors?
Posté : 10 déc. 2013, 14:52
par BlackBear
Arf, oui, excuse moi, j'avais oublié... Tu utilises quoi comme récepteur?
Posté : 10 déc. 2013, 14:56
par cestb
Un Optima 7 Hitec avec mon Aurora 9.
Posté : 10 déc. 2013, 16:06
par BlackBear
A ma connaissance Hitec ne fait pas d'équivalent du S-BUS ou autre protocol série. Je pense donc que tu ne pourras pas utiliser le GOV du Brain.
Posté : 10 déc. 2013, 16:58
par cestb
Crotte...
j'm'étais dit qu'en changeant l'affectation des voies et en annulant la voie 7, ca pouvait le faire...
Tant pis...
Posté : 10 déc. 2013, 17:32
par BlackBear
Il faut que le Brain pilote l'ESC mais si c'est l'ordre de l'aileron qui vient sur ce port au lieu de l'ESC, c'est mort...
Posté : 10 déc. 2013, 22:22
par cestb
Ouai, je ne sais pas a quoi correspond dans le soft la partie recepteur dans avancé...
J'essaierai au pire...
