Quadcopter APM 2.5 et Helice 8x4.5 ou 10x5
Bonjour à tous voila j'ai mon quadcopter avec une APM 2.5 qui fonctionne parfaitement c'est un F450 Dji pour le chassis je vole avec des 8x4.5 comme helice. Je viens d'y d'installer des patins en vue d'installer un gimbal. Le train pese environ 200 grammes. Depuis que j'ai installé j'ai remarqué que mes variateurs et moteurs chauffent bcp plus. Je suis en 30a pr 1200kv en emax. Voila je voulais savoir si le fait de passer à des 10x5 va soulager les moteurs et variateur. Ou Devrais je passer sur un hexacopter ?
Cordialement,
bypbop
Cordialement,
bypbop
- chamois06
Re: Quadcopter APM 2.5 et Helice 8x4.5 ou 10x5
Un point important que tu ne mentionnes pas: utilises-tu des 3S ou 4S ?
Je t'invite à regarder la tableau au bas de la description de ce moteur:
http://www.thanksbuyer.com/lok-kv630-di ... 30kv-25160
En particulier ce qui est très intéressant c'est de comparer le courant consommé par le moteur pour fournir une traction de 500 grs en fonction de l'hélice.
500grs correspond à un quadri de 2 kg ce qui est déjà un engin assez lourd.
Tu constates que pour le même moteur , il faut 5.4A pour fournir 500 grs de traction avec une 9x6 et seulement 3.9A pour la même traction de 500grs avec une 12x3.8. Le moteur, et le contro, chauffera donc moins avec les 12x3.8 qu'avec les 9x6.
En clair il te faut utiliser les hélices les plus grandes possibles passant sur ton quadri avec le plus petit pas possible.
D'un autre coté moi j'utiliserais des moteurs avec un KV de 900 à 1000 en 3S ou de 650 à 750 en 4S.
Sur mon hexa qui pèse 2.6 kg, avec la nacelle BL+ gopro2, j'utilise des moteurs de 750 KV en 4S avec des contro de 20A et des APC 12x3.8.
Avec une température extérieur de 30° en fin de vol moteurs (bobinage interne) et contrôleurs sont à 40°à 42°mesuré avec un thermomètre infrarouge.
Je regarde pour remplacer mes moteurs par des 650 Kv pour gagner encore un peu en autonomie.
Pierre
Pierre
ok je comprends mieux je suis en 3s avec des esc 30A. Je vais donc faire un test avec mes 10x5
Cordialement,
bypbop
Cordialement,
bypbop
