[RESOLU] Où et comment ajuster la tension de la courroie ?
RedBee
Message par RedBee » 14 août 2013, 14:40
J'ouvre ce sujet pour qu'on retrouve mieux ce réglages, et qu'on sache exactement comment faire.
Je viens de recevoir mon Mini, juste la queue était démontée, de même que les pales. Pour la tension de la courroie, je voulais juste vérifier que les endroits de tensions sont les bons (ceux auxquels je pense).
Donc on tend bien la courroie en bougeant le moteur sur son support ou au niveau du tube de queue en le bougeant dans les rails ? J'avais surtout un doute au niveau du tube de queue.
Merci à vous, et bons vols ! ;)
Modifié en dernier par RedBee le 18 août 2013, 15:54, modifié 1 fois.
Ce qui vole...
Mini 'Toast (nb vols/crashs: 104/2) - Config: Beast X - MKS DS95 et DS95i - réception Spektrum - Scorpion 2580kv en 3S et pignon de 16
J'ai eu...
- Blade 130x full stock - Honey Bee FP2 - v120d01
- Spektrum Dx7s - Phoenix RC v4 - Imax B6AC
Jordan83
Re: Où et comment ajuster la tension de la courroie ?
Message par Jordan83 » 14 août 2013, 14:47
Les deux.
Pour essayer d'avoir la même tension des deux cotés de la couronne.
Medivh
Message par Medivh » 14 août 2013, 14:49
Tu tends un coup au niveau du tube de queue et ensuite du coté du moteur.
Tout est dans la notice. ;)
Et bien serré le Y du moteur en dernier.
Ma tribu:
RedBee
Message par RedBee » 14 août 2013, 14:52
Merci à vous deux, ça confirme ce que je pensais ! Il est neuf mais je vais quand même vérifier tous les serrages pour voir si l'ancien proprio a tout bien fait !
Ce qui vole...
J'ai eu...
RedBee
Message par RedBee » 14 août 2013, 23:31
Chez vous la courroie peut s'enlever facilement en la tirant vers le bas ? Faudrait pas que ça se barre en volant...
Ce qui vole...
J'ai eu...
Medivh
Message par Medivh » 15 août 2013, 09:00
Quand ça tourne logiquement ça reste en place.
Bien sur faut être sur que tu as tendu correctement.
Une fois le tube serré, tu prends la courroie au niveau de la roue et tu essayes de lui faire sauter des dents et avec l'autre main tu tires sur le moteur et après tu serres.
Ma tribu:
RedBee
Message par RedBee » 15 août 2013, 13:34
Merci,
Mais ma courroie est correctement tendue donc logiquement ça doit pas se barrer !
Ce qui vole...
J'ai eu...
