LOGO 550SX - Courroie qui saute
- Choubipay
Pour ceux qui ont le même soucis de courroie qui saute par dessus l'épaulement de la roue crantée de l'AC.
Un Upgrade existe :
Un galet plus large et plus épais du fabricant Spedix, avec - son on le désire - un axe et roue en alu :
http://imageshack.us/photo/photo/834/7b34.jpg/
http://img834.imageshack.us/img834/1309/7b34.jpg
Disponibles ici - livré en 5 jours pour moi :
http://www.buddyrc.com/spedix-tail-belt ... 600sx.html
http://www.buddyrc.com/spedix-tail-whee ... 600se.html
(Attention de ne pas prendre le boîtier complet Alu qui est fait pour un tube de diamètre de 25mm et non 23mm)
Un Upgrade existe :
14 400 Bayeux - 34 ans
- renaud67
Re: LOGO 550SX - Courroie qui saute
Apparemment Mikado a révisé ça copie..
Références identique :
MIK4273 Carbon belt tensioner (New Version 3x10x7)
- Choubipay
Tant mieux pour les futurs acquéreurs...
Ils n'ont pas contacté les pic essaies des anciens kits comme moi en tous cas...
Pour être honnête, ça m'a laissé un goût amer cette histoire,
Leur réponse ci-jointe laisse penser simplement que je ne savais pas monter correctement cette machine
Bref, depuis que j'ai mis les upgrades spedix, changé de pinion pour tourner plus fort que sorti de boîte...
J'ai absolument plus rien à reprocher à cet hélico
Copie de la réponse Staff Mikado :
no wonder.
A 16t pinion is by far t obig for this configuration. Our team pilots fly a 15t pinion and about 2500 rpm headspeed.
Just set up the model correctly, then You'have no problems.
Mit freundlichem Gruß / Best Regards
Jörg Rautenstrauch
_____________________________
Mikado Model Helicopters GmbH
Friedrich-Klausing-Str. 2
14469 Potsdam
Germany
phone: +49 331 23749-0
fax: +49 331 23749-11
http://www.mikado-heli.de
VStabi/VBar Support:
http://www.vstabi.de
vstabi@mikado-heli.de
Skype: +49 331 5889 937
Geschäftsführer: Ralf Buxnowitz
Amtsgericht Potsdam: HRB 22992 P
UST ID-Nr. DE268655642
no wonder.
Jörg Rautenstrauch
14469 Potsdam
Germany
- renaud67
Je vais adapter ce nouveau galet sur mon 480 des fois que..
Mais comme c'est la même référence que l'ancien il vaut mieux pas se presser pour commander..
- Choubipay
Oui, sinon prends juste le galet chez spedix, t'en auras pour 20€ de mémoire (j'avais pris l'axe Alu également)
- renaud67
Le soucis c'est que l'entre axe n'est pas le même sur le 480 ..
C'est 22 mm pour 27 pour le 550 je crois..
Donc en prenant le kit mikado le seul truc que j'aurais a faire c'est de réduire les entretoises en carbone..
