F330 Naza et radio walkera 2801 Pro
Posté : 31 juil. 2013, 20:25
par christian 62
Bonjour alors voila je débute en quadri F 330 et j' ai un petit soucis avec ma radio 2801 Pro pour la programmation du Naza sans GPS au niveau des sticks monitor X1 et X2 quels inters leur attribuer et sur quels voies , il y a aussi le control Mode Switch pour le réglage Atti / manuel / gps et FailSafe la j' ai mis l' inter 3 positions F- mode cela a l'air de fonctionner mais la troisiéme positions GPS il ne sert a rien pour l' instant je devrais plutôt utiliser le FailSafe j' ai essayé je n'y arrive pas je sais cela fait pas mal de questions il y a bien des tutos sur les forums les radio sont ( Turnigy 9X ,Eurgle, Spektrum ) walkera 2801 Pro introuvable
merci d' avance .
christian.
Re: F330 Naza et radio walkera 2801 Pro
Posté : 01 août 2013, 03:15
par jerdxp
Je pense que tu auras du mal à trouver une réponse, en effet, rares sont les personnes à utiliser ce genre de tx.
Posté : 01 août 2013, 23:38
par KRoMoZoM_21
Je peux peut-etre t'aider, qu'as-tu déja programmé qui fonctionne dans ton transmetteur, comptes-tu utiliser l'Intelligent Orientation Control (X2), comptes-tu prendre un GPS ?
Posté : 02 août 2013, 13:25
par christian 62
bonjour KROMoZoM_21 j 'ai calibré mes commandes mais pour Elev et Aile j 'ai du jouer avec les Sub- Trims pour avoir les curseurs verts au neutre , pour le type de recever la j' ai mis tradition et cut off type Intelligent .
pour les sticks monitor X1 et X2 il ne sont pas branchés
le Control Mode Switch U branché sur AUX 3 j'ai mis l' inter 3 positions F-mode
vert moi M
milieu A
arriére GPS mais pas de gps pour l' instant j 'aurais du mettre Fail- safe je n'y arrive pas faut il le programmer dans la radio
pour l'intelligent orientation control X 2 je veux bien mais sa sert a quoi exactement.
j'ai fait un petit essaie en statio a 1 m de hauteur pas bien longtemps il partait un peu sur la droite puis il a monter a une vitesse mais je ne me souvient plus de la position de l ' inter a se moment la j' ai coupé la radio il est retombé sans trop de dégat .
je pensais le Naza plus simple a configurer.
merci d' avance
christian
Posté : 02 août 2013, 18:31
par KRoMoZoM_21
Salut Christian,
L'ioc te permet de pouvoir piloter ton multirotor des trois manieres differentes, mais il te faut obligatoirement le GPS.
Je vais te presenter la facon donc j'aurais programmé ma 2801 :
Branchement recepteur -> Naza
AUX1 -> U
AUX2 -> X1
Prog du TX :
* Dans "input" : GEAR : GEAR / AUX2 : AUX2 / AUX3 : INH
* Dans "MDSET"GYRHLD"THROHOLD", passer THRO HOLD de INH à ACT, descendre pour choisir une valeur à -5%
* Dans "MDSET"CURVES"PITCURVES", il faut faire 4 courbes plates. Pour connaitre les valeurs qui vont passer en bleu les modes "GPS"Atti."Failsafe"et"MANUAL", je garde la courbe d'origine, et note la valeur ou se trouve le curseur (out) pour chacun des 4 modes. Perso je met Mode "norm" pour "manual", "ST-1" pour "Atti." et "ST-2" pour "GPS", le mode "failsafe" sera enclenché par l'interrupteur du Tx "HOLD/RUDD/DR MIX" (à gauche au dessus du Tx)
* Dans "MDSET"TRVADJ", regler les limites de "AUX2"en fonction du desir de l'inclinaison de la camera.
Posté : 02 août 2013, 19:26
par christian 62
ok je vais la configurer de cette façon mais déjà je dois la mettre en mode hélico mon réglage était en mode avion je ferais ça demain a tete reposée je vous tiendrais informé des résultats merci .
christian.
Posté : 03 août 2013, 10:55
par christian 62
bonjour, KRoMoZoM_21 un grand merci je viens de finir de régler le module naza et la radio, tout a l'air ok je ferai un essai de vol en fin de journée pour l' instant il y a trop de vent je commençais a désespérer de ne pouvoir le régler ce module merci encore je vous tiendrai informé de mes essais.
christian
Posté : 03 août 2013, 17:02
par christian 62
re bonjour, je crois qu'il y a un petit soucis avec le fail-safe je m 'explique j' ai fais un essaie sans hélices j' ai actionné l' inter hold / rudd D/R mix et la les moteurs prénent un peu plus de vitesse mais rien ne se passe j 'ai même coupé la radio ils continuent de fonctionner y a t' il un réglage a effectué dans le fail-safe de la radio
christian
Posté : 04 août 2013, 23:31
par KRoMoZoM_21
Salut Christian,
Quand tu bascules l'interrupteur de ta radio, est-ce que le monitoring "control mode switch" du naza (bouton "basic", onglet "RC" du logiciel) bascule bien sur "failsafe" ?
Si ca n'est pas le cas, il faut que tu changes la valeur que tu as renseigné dans "MDSET"CURVES"PITCURVES" de ton emetteur (courbe "HOLD" plate)
Posté : 05 août 2013, 10:15
par christian 62
bonjour KRoMoZoM_21 oui dans control mode switch l'onglet fail-safe passe bien en bleu , la fonction fail-safe doit elle couper les moteurs ou reduire leurs vitesse
Posté : 05 août 2013, 10:53
par KRoMoZoM_21
La fonction failsafe du naza permet un atterrissage tres en douceur (je crois que c'est 20cm de descente/seconde), j'ai pas testé sans hélice, mais c'est surement une bonne piste. Si tu veux essayer ca en vol, il est indiqué dans la notice qu'il faut pour reprendre le controle, basculer de mode sur l'emeteur (si en "Atti.", on passe en "manuel" et on revient en "Atti.", avec le failsafe de l'emetteur en position de vol, bien entendu)
Edit : Sans GPS, il faut choisir "landing" dans le module naza.
Posté : 05 août 2013, 12:49
par christian 62
dans le module Naza dans l' onglet autopilot Enhanced Failed- Safe Methods je ne peux pas décocher landing est ce normal
Posté : 05 août 2013, 13:05
par KRoMoZoM_21
Sans GPS, c'est normal
