led branchement help
- ERIC12
j'ai acheté des led strip 1metre pour mon mini protos.
J'ai coupé par morceaux,coller à different endroit de l'helico,sous le tube de que,train d'atterissage etc
Ensuite je suis entrain de relier chaque morceau avec un fil conducteur relier de -à- et +à+.
Jusque là tout va bien,je branche une lipo 3 s ( avec connecteur femelle pour brancher les leds à la lipo au cordon de charge) seul sans brancher sur l' esc de l'hélico,magic tout s'allume.Bref çà tient longtemp c'est super.
Ma question est la suivante:
Ya t'il un risque si je branche les leds sur le cordon de charge de la lipo qui elle meme sera brancher à l'hélico?bref en gros avec l'helico allumer
J'entend par risque: risque de court circuit,esc ou ar7200bx,pas envie de bouziller un truc
Ou le mieux serait de brancher sur une toute petite lipo 3S genre 300mah? je craint rien comme çà,mais bon si je peux éviter une charge en plus c'est cool,rien que pour l'équilibrage de l'helico.
Heuuu j'espere que j'ai réussi à me faire comprendre,çà fait un peu schmilblik,désolé.
Re: led branchement help
J'avais branché des leds sur mon quadri via la prise d'équilibrage de ma lipo.
Et on m'a dit que ça craignait dans la mesure où je risquais de ne pas vider mes cellules de la même manière ( une passant sous la barre des 3V par exemple ).
Ne rajoute pas de lipo, un 450 c'est petit et censé être léger, ce serait dommage de l'alourdir.
Branche toi plutôt directement en parallèle sur la prise de ton esc ( celle qui se branche à la lipo ).
- ERIC12
slt jordan,
Toujours là pour me sauver,merci.
Par contre là j'ai du mal à comprendre,sur quelle prise de l'esc? celle qui ne sert à rien c'est çà?
Ah non, la prise de ton esc elle sert à quelque chose puisque c'est grace à elle que tu alimentes ton hélico.
Habituellement une XT60 ou Tdean.
Ca n'engage que moi mais pour alimenter des leds, je me brancherais là dessus ( donc sur la prise de ton esc que tu connectes à ta lipo ).
- ERIC12
oui bien sur j'ai un cordon de l'esc que je branche sur le gyro,sinan je n'aurais jamais voler oups
Oui ok là je vois, le gros cordon avec la prise dean au bout qui elle meme sera brancher sur la lipo.
Mais comment je peux me brancher sur ce cordon vu qu'il y a deja la prise dean sur l'esc?
Bref en parallele j'ai pas trop compris ce que c'est ou comment c'est.
- ERIC12
AH oui je vois,l'image s'est affiché,en faite me faut cette piece que tu as,et vraiment çà ne craint rien comme çà?
Tu veux le détail complet?
viewtopic.php?f=11&t=38994&p=9841267#p9841267
Remplace juste mon bec externe des photos par tes leds.
Si tes leds acceptent le 3S, je pense que ça ne risque rien.ERIC12 a écrit :AH oui je vois,l'image s'est affiché,en faite me faut cette piece que tu as,et vraiment çà ne craint rien comme çà?
- ERIC12
beaucoup trop sympa,en un éclair l'affaire est réglé,
Je regarde vite fait et vais voir çà demain,merci jordan
De rien.
Attends quand même peut-être de voir si on te propose d'autres solutions.
- PaPaYoU
Salut Éric tu es sur que ton bandeau accepte le 12v?
- ERIC12
slt papayou,
oui de 6V à 12V,pas de crainte de ce coté,j'ai laissé brancher le bandeau une bonne heure sur la lipo,histoire de voir,nickel aucun souci,la lipo ne m'a pas sauté en pleine tete
Bon alors, c'est branché?
- ERIC12
Slt jordan,Jordan83 a écrit :Bon alors, c'est branché?
nan j'ai passer l'apm dans les champs avec le mini,en rentrant plus envie de rien faire,je m'en occuperai ce week,me reste des soudure à faire.
je passerais en meme temp à la boutique pres de chez moi samedi,je ne suis pas sur mais je crois qu'il a une lipo 3s spécial pour çà,dans les 30 grammes,hyper leger pour le mini,sinan je vais prendre un ubec et souder çà en parallele comme toi.Je verrais,pour l'instant j'allume les leds le soir ca fait trop bien quand çà brille dans le noir,en attendant çà fait déco.
En faite j'ai pas spécialemnt envie de faire du vol de nuit,çà me fait un peu peur quand meme,mais juste histoire de faire un vol en fin de sceance avec les leds allumé,histoire de dire whouahhh il est beau.
Promis quand j'ai tout fini je met une photo
A plus
Pas besoin d'Ubec dans ton cas, branche directement les leds vu qu'elles acceptent le 12V.Jordan83 a écrit : Remplace juste mon bec externe des photos par tes leds.
- Choubipay
+1, je l'avais fait sur une minipopwing et une radjet...
Tu n'as qu'à dessouder ta prise t-Dean de l'esc et la ressouder avec celle que tu veux pour raccorder ta bande de Leds, comme te le montre Jordan
14 400 Bayeux - 34 ans
- SmallLama
je ne vois pas ou est le problème, les fils noir et rouge de la prise équilibrage sont soudé avec les fils rouge et noir de la puissance, donc aucune raison de ne pas utiliser la prise équilibrage.Jordan83 a écrit :Bonsoir,
