Hk 450, effet de sol et réglages.
Memoryleaks
Débutant
Message par Memoryleaks » 28 juil. 2013, 19:27
Hello tous,
J'ai fait deux vols avec mon hk 450 GT, monté en suivant tous les conseils de Den.
Je m'entraine à faire des sauts de puces pour l'instant, mais quelque choses me chagrine, des qu'il s'élève d'une vingtaine de cm, il devient très difficilement contrôlable.
J'ai bien pensé à l'effet de sol, mais si je ne me trompe pas, cet effet n'induit qu'un phénomène de glissade. Hors dans mon cas ça part un peu dans tout les sens.
Serait-ce donc un problème de réglages ?
Autre point qui me tracasse, à 1/4 de la manette des gaz l'hélicoptère décolle. Hors j'ai lu que plus le régime moteur est fort plus la machine est stable. Cependant, si j'augmente les gaz, il va aussi prendre de l'altidude et je ne peux me le permettre car je je sais pas encore le maîtriser.
Est-il possible selon vous de le régler afin qu'il ne s'élève pas beaucoup même en mettant les gaz à fond, pour maximiser la stabilité?
Y a-t-il quelque chose à faire pour le rentre le plus stable possible? Une barre de Bell plus longue? Des masselottes plus lourdes?
Merci de votre aide.
Patrick66
Re: Hk 450, effet de sol et réglages.
Message par Patrick66 » 29 juil. 2013, 00:09
Pour éviter l'effet de sol il faudrait que tu soit au minimum a 1 mètre du sol.
Pour que l'hélico décolle il faut être a 3/4 a peut prés et non a 1/4 ou au moins entre 50% et 75% sur le manche des gaz.
Surement un mauvais réglage du pas.
Apres oui il est possible de tout faire avec une radio programmable.
Station de charge
Retourner vers « Les clones »
