réglage bielettes cyclique HK450 Gt
Posté : 26 juil. 2013, 17:43
par tanstratus
Bonjour a tous,
Je suis en train de régler le plateau cyclique de mon HK450 GT, mise au neutre etc ...
quelqu'un aurait il la longueur exacte des 3 biellette de contrôle du cyclique, pas moyen de les trouver, et la notice du T-rex n'est pas exact quand a la longueur de la biellette arrière notamment.
Pour régler peut on simplement mettre les servo au neutre via controleur de servo et régler les bielettes jusqu'a avoir un pas de 0 degrés ?
Merci beaucoup
Re: réglage bielettes cyclique HK450 Gt
Posté : 26 juil. 2013, 18:01
par Dove
Salut tanstratus,
Tu n'a pas vraiment besoin de connaitre tes longueurs de biellettes.
Tu ne met pas en place les biellettes sur tes palonniers de servos, tu alimentes ton electro ( avec la sécurité qui vas bien, sans pales, pignon moteur pas en contact avec la couronne
...ect). Tes servos vont donc se mettre au neutre, à ce moment la tu ajustes tes palonniers bien perpendiculaire.
Tu met ton manche de gaz à 0 manche au milieu et tu débranches ta lipo. Et tu ajustes tes 3 biellettes pour avoir ton plateau bien droit.
Posté : 26 juil. 2013, 18:08
par tanstratus
Merci pour cette réponse, on fait bien ce réglage avec l'incidence mètre a 0 degré?
Posté : 26 juil. 2013, 18:18
par Dove
Oui manche au milieu, palonniers perpendiculaire, plateau bien droit et le pas qui doit-être à 0°.
Posté : 26 juil. 2013, 18:28
par poeani
et aussi avoir une courbe de pas linéaire 0 25 50 75 100 (pour ma futaba) ou -100 -50 0 50 100 (pour ma turnigy), à voir suivant les radios.
Posté : 26 juil. 2013, 19:03
par tanstratus
Ok merci, les réglages du neutre sont donc fait, j'ai également réglé les courbes. De gaz et pas:
A savoir pour 0 25, 50,75,100 % du manche, j'ai les gaz a 0,60,65,70,90
Et le pas -3,-2,0,2,6.
Est ce correct?
Posté : 26 juil. 2013, 19:14
par Dove
Met y pour débuter -3° / -1° / 0° / +5° / +11 sur ton pas.
Posté : 26 juil. 2013, 19:17
par tanstratus
Merci,
mais ce n'est pas un peu violent 11 degrés pour débuter, j'ai cru lire qu'il ne valai mieux pas dépasser 9° !
Posté : 26 juil. 2013, 20:41
par poeani
le statio se fait vers 5-6° donc avec ta courbe tu auras le manche à fond.
Si tu ne fais que du vol type maquette, tu peux avoir ton statio à mi-manche donc une courbe de pas du genre 0 3 6 8 10.
coube de gaz 0 60 70 80 90
Si tu vas de la voltige et 3D plus tard, faut avoir un statio au 3/4 et neutre au centre donc une courbe de pas du genre -10 -5 0 5 10.
courbe de gaz 85 80 75 80 85
Tu ajusteras tes coubes en fonction de ton feeling et de tes vols...
Posté : 27 juil. 2013, 08:31
par tanstratus
Merci,
je veux dans un premier temps faire du stationnaire de manière très souple, et pouvoir faire quelques translations,
Je pense donc mettre un peu de pas négatif (-2°) et donc monter a 9 ou 10 °, tenir le stationnaire vers 3/4 du manche.
Si les commandes sont a peu près correct, y a il des risques malgré tout de perdre le contrôle au décollage ??
Posté : 27 juil. 2013, 08:37
par Dove
Si tu as fais pas mal de simu avant, il n'y a pas de raison
Posté : 27 juil. 2013, 08:48
par tanstratus
J'ai fait du simu un peu avant de passer sur un FP, mais trop leger et instable pour voler en exterieur, donc beaucoup de crash.
j'espère donc avoir une meilleur stabilité ici,
