<== Parametrage GOV Store YGE ==>
Posté : 10 juil. 2013, 12:15
par mguw
en fait on s'en fout tout le monde a raison parce que ca n'a pas d'importance.
le gov store c'est juste une point de reference a un instant donné.
3 exemple pour voler a 2200 rpm
un store a 100% avec un accu de course plein pot va te donner 2600 rpm. c'est ta reference si la machine n'a pas explosé en vol
donc tu dois mettre pour avoir 2200 x% = 2200/2600*100 = 84%
un store a 80% avec le meme accu va te donner mettons 2100 rpm
donc tu dois mettre pour avoir 2200 x% = 2200/2100*80 = 83%
un store avec un accu pourri ou vide a 100% va te donner 2300rpm
donc tu dois mettre pour avoir 2200 x% = 2200/2300*100 = 95%
dans lers 3 cas apres tu vas reguler a 2200 meme si c'est pas le meme %, dans tous les cas, si tu as un accu rincé, il risque de pas arriver a tenir les tic toc appuyé et s'ecrouler mais ca depend de l'accu et pas de la methode de calibration
pareil il va reguler aussi bien avec 95 ou 83% tant que l'accu derriere arrive à suivre.
moralité moi je fais toujours un store a 80 ou 90% pour eviter que ca explose et je met le premier accu venu.
A++
Marcel
Re: Gov Store YGE 120 LVK
Posté : 10 juil. 2013, 17:57
par BlackBear
Question subsidiaire... Peut-on le faire tranquille sans les pales chez moi? Est-ce qu'il y a une incidence par la suite sur le GOV?
C'est surtout que je préfère arriver sur le terrain en ordre de vol et limiter les modifs à faire.
Au fait, un exemple de valeur à mettre pour l'autorotation?
Posté : 10 juil. 2013, 18:12
par mguw
BlackBear a écrit :Question subsidiaire... Peut-on le faire tranquille sans les pales chez moi? Est-ce qu'il y a une incidence par la suite sur le GOV?
ben non, sans les pales, surtout avec un gros pignon ca va tourner bien trop vite ce qui va tout fausser par la suite.
de ce que j'ai lu, je pense que tu mets un pignon trop gros, ca apporte rien a part un moteur qui chauffe et une conso supplémentaire .
un petit pignon te fera gagner du couple, ce qui te permettra en definitive de presque avoir plus de tours dans les figures qui chargent que un trop gros pignon. la regulation prefere aussi un petit pignon, c'est plus facile de pedaler vite que fort
Marcel
Posté : 10 juil. 2013, 20:39
par Specter_03
Afin de ne pas perdre ces très bonne info de Marcel, je vais scinder le post pour garder ce qui traite du Spool up pour le YGE
Posté : 10 juil. 2013, 22:43
par Davy
mguw a écrit :BlackBear a écrit :Question subsidiaire... Peut-on le faire tranquille sans les pales chez moi?
En plus si à chaque fois faut qu'on aille chez toi... c'est pas pratique.
Pardon...
Re: <== Parametrage GOV Store YGE ==>
Posté : 11 juil. 2013, 01:43
par BlackBear
Bah, si t'amènes les bières...
Je me disais bien qu'il manquait quelque chose dans le post initial... Oui si les infos sont importantes.
Au moins, maintenant c'est clair pour le GOV store. Pales montées, on met une courbe plate au maxi que la mécanique peut encaisser (en se laissant une marge bien sûr).
Par contre, on m'a pas répondu sur le régime de l'auto-rotation...10% c'est bon?
Posté : 18 août 2013, 23:16
par Mufcorp
Est ce que quelqu'un pourrait me donner les valeurs typiques de P et I pour le gov store pour différentes tailles de machine? Genre 450/500, 550/600 et 700... Ça serait sympa. Merci.
Posté : 18 août 2013, 23:37
par Dove
Pour les 450/500: P 0.7 / I 0.03
Pour les 500/550: P 0.8 / I 0.04
Pour les 600/700: P 0.9 / I 0.05
Posté : 10 oct. 2013, 08:55
par yngwie
Donc je peux mettre une courbe au départ à 100% pour le spool up et ensuite remettre une courbe à 85% en idle pour baisser mes trs/min ?
Posté : 10 oct. 2013, 09:43
par Zaadum
Yep !
Tout à fait !
Posté : 10 oct. 2013, 10:05
par yngwie
Voila un point acquis !
Posté : 10 oct. 2013, 16:19
par Yoy24
Y)
ATTENTION
-Il faut néanmoins que ton Hélico Supporte les 100% (vitesse/pignon/Vitesses pales ect...)
et vaut mieux en être sur de sur...
-Py les 100% ne sont pas une obligation...voir sur ce post même!
Posté : 10 oct. 2013, 16:23
par yngwie
Ok merci de l'info. C'est pour paramétrer mon goblin 500. Je vais peut-être commencer à 90%....^^
Posté : 10 oct. 2013, 16:45
par ducatman2
Avec mon yge 120, je régule à 75 ou 80. La doc du 500 préconise 80% ppur un quantum 4120 et un yge 120
envoyé depuis mon Sony Xperia Z1 avec Tapatalk 4
Posté : 10 oct. 2013, 16:53
par yngwie
OK, merci pour les infos, je vais suivre tes conseils !
Posté : 10 oct. 2013, 17:06
par ducatman2
en complément,
tu peux charger la documentation du Goblin 500 ici (tu y retrouveras les infos ci-dessus):
http://www.goblin-helicopter.com/shop/m ... it=part500
Posté : 10 oct. 2013, 17:59
par yngwie
Merci pour la doc, ca sera utile... ;-)
Posté : 25 oct. 2013, 11:05
par yngwie
Bon,
Me revoila avec mon goblin 500, je ne sais pas si il va voir les airs un jour lol !
Réglage ar7200 ok, courbes de gaz à 85% en idle pour le gov store, je programme mon contro YGE 120 avec ma super procard, je débranche, je rebranche et là rien, le contro bip toute les secondes, mais rien ne se passe...J'ai mis du trim au cas ou ça viendrait de là, rien du tout, il ne veut pas démarrer le vilain !!!!!!...
Je sèche !.............
Posté : 25 oct. 2013, 11:17
par ducatman2
2 retours d'expériences qui pourront peut-être t'aider:
1/ j'avais par mégarde, remonté le trim des gaz, du coup, mon YGE ne voyait plus le même 0, et ne s'initialisait pas.
2/ j'avais essayé une combinaison de réglage "soft start héli " et "start power" trop faible ou incohérente (genre médium start + 2 ou 4 en start power", et le bousin ne démarrait plus, et j'avais des bips bips...
A voir.
Posté : 25 oct. 2013, 11:43
par yngwie
J'ai ces fameux bip bip. j'ai vérifié mes trim, ok, et les ai même baissé (j'avais eu le même souci avec mon Compass mais là ca avait fonctionné...).
Je suis en "Heli slow" et 4% en start up power...
Posté : 25 oct. 2013, 16:16
par yngwie
Le souci venait du mode start heli slow.....Il fallait mettre middle...Le truc tout con....
Posté : 25 oct. 2013, 16:41
par ducatman2
Bonne nouvelle!
Posté : 25 oct. 2013, 16:42
par yngwie
Merci en tout cas ! ^^
Re:
Posté : 04 mai 2014, 11:12
par Sebcbien40
Salut à tous! Quels sont les valeurs optimum pour le réglage du P gain et du I gain pour le Goblin 570? Sachant que le valeurs plus haut ne correspondent pas à la carte YGE. En valeur P gain j'ai: 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 et 1,9. En I gain j'ai: 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 et 0,09. Sur le moteur Align 700Mx j'ai mit en PWM frequency 12kHz est ce le bon choix?
Merci d'avance!
Tapatalk par Ipad
Posté : 04 mai 2014, 11:41
par Le Docteur
Salut Seb, pour les valeurs du 700MX, Mets plutôt 8KHz.
Tu as l'équivalent Castle Creation ici :
http://www.castlecreations.com/support/ ... 510kv.html
Plutôt ce setup :
* Timing = 18°
* P-Gain = 0,9
* I-Gain = 0,05
* PWM-Frquency = 8 kHz
Re:
Posté : 03 avr. 2016, 05:55
par airwolf
Dove a écrit :Salut
Slt dove est tu sur des valeurs de gain!? Moi j'ai un yep60A sur un trex 450 et mon P est a 0.9 et I 0.05....
Et se n'est pas un 700!
Re:
Posté : 03 avr. 2016, 09:39
par Stoparach
Tu peux laisser 0,9/0,05. Par contre si t'as des oscillations ou des coups d'ac sur les grosses ressources tu peux essayer de le baisser
Re:
Posté : 03 avr. 2016, 13:56
par airwolf
Stoparach a écrit :Tu peux laisser 0,9/0,05. Par contre si t'as des oscillations ou des coups d'ac sur les grosses ressources tu peux essayer de le baisser
Bien.... en fait j'avais fait mon activation du gov store a 80% et avec une courbe plate a 75/80% sur de gros coup de pas oui le cyclique et ac partaient de travers! Chose qui disparaissait quand je passais l'idle up 2 dont courbe plate a 95%! ??? Il faudrait alors que je baisse le P de 0.9 a 0.7 et le I de 0.05 a 0.03?
(Je pense que le module n'a rien a voir avec ca? Avant j'avais de monter le robird et la j'ai monter le neuron et guette par la fenetre en esperant que la pluie va cesser pour aller tester tt ca!)
Posté : 12 juin 2016, 12:48
par pachy
Salut à tous, le manuel d'utilisation des YGE suivants a été mis à jour :
- YGE 120 HV v5
- YGE 120 HVK v5
- YGE 160 HV v5
- YGE 200HV
Vous pouvez en trouver une traduction sur helidigital
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=54
Re:
Posté : 12 juin 2016, 15:15
par Stoparach
Ooooh c'est bôôôôô!
Posté : 12 juin 2016, 15:26
par Sitedor
Posté : 13 juin 2016, 09:05
par pachy
Bon puisque ca vous plait
, voilà la doc mise à jour et traduite pour les :
- YGE 90 LV v3
- YGE 120 LV v3
- YGE 120 LVK v3
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=55
Posté : 13 juin 2016, 17:23
par pachy
Allez hop, une petite mise à jour du manuel pour :
- YGE 40LV v5
- YGE 60LV v5
Dispo en français sur helidigital
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=56
Posté : 13 juin 2016, 19:22
par lolo63
quesqu'il est bon ce pachy !!! merci!!
Posté : 13 juin 2016, 19:24
par lolo63
Posté : 01 sept. 2016, 23:52
par Julien87
Bonsoir à tous,
En parlant du 60A V5, j'ai fait un craquage en me prenant un 380
( alors que je ne vole que maquette
L'ancien propio m'a dit , une courbe à 60% et l'autre 85%, mais comment être sur qu'il est les mêmes consignes ??
Dois je lui refaire un calibrage du gov ou je mets les deux courbes et vole ??
Merci pour votre aide.
Re:
Posté : 02 sept. 2016, 07:58
par Stoparach
Refait le calibrage des gazs surtout.
Posté : 02 sept. 2016, 08:06
par Julien87
Oui mais comment rien ne fonctionne ou du moins aucuns bip.
Envoyé avec mes doigts
