OK [Question vitesse rotation] Projet Maquette 500 - 2Mylent
Un problème pour monter une mécanique spécifique maquette (Vario, etc..) c'est ici ;) !
2Mylent
Message par 2Mylent » 10 juil. 2013, 14:19
Avé,
Je vais construire ma propre méca à paartir de pièces WinRC, Excellium et Align tous en taille 500.
Par expérience, en moyenne pour le vol maquette, à quelle vitesse vous faites tourner le rotor sur vos machines ?
Et Max ? Mini ?
Config prévue:
  • Align 500MX 1600 Kv
    ESC Castle Creations Phoenix ICE Lite 75A
    Lipos 6S (2x3S 2200) 35C ou 40C
Pignon et couronne(s) (avec une transmission par courroie) ce sera suivant vitesse max rotor...
Merci par avance ^_^
Modifié en dernier par 2Mylent le 24 juil. 2013, 14:49, modifié 2 fois.
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
chamois06
Re: [Question vitesse rotation] Projet Maquette 500 - 2Mylen
Message par chamois06 » 10 juil. 2013, 17:51
Pour ma semi maquette d'Ecureuil sur base hurricane 425 avec tête 3 "pales maquette" taille 500 (430 mm) contro CC ICE 50A en mode "governor set rpm" je suis à 1550 trs
Pour mon hurricane 550 pales asymétriques 550 mm tête 2 pales contro CC ICE 50A en mode "governor set rpm" je suis à 1400 trs
Vol maquette pour les 2.
Config dans ma signature.
Pierre
2Mylent
Message par 2Mylent » 10 juil. 2013, 17:57
Merci chamois06 :)
Heureusement que j'ai demandé, je pensais qu'il fallait tourner autour des 2200 à 2600 :wacko:
blakcat
Message par blakcat » 10 juil. 2013, 20:35
Yo!
sur le bell 500 suis 1700 tr pales symétriques
2Mylent
Message par 2Mylent » 10 juil. 2013, 21:06
Merci blakcat :)
Retourner vers « Les mécaniques et fuselages spécifiques »
