LOGO 550SX - Nos Configs ;)
Choubipay
Message par Choubipay » 28 juin 2013, 22:38
Suite a la demande de Medivh,
Voilà où mettre l'équipements de nos 550SX.
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Choubipay
Re: LOGO 550SX - Nos Configs ;)
Message par Choubipay » 28 juin 2013, 22:46
Pour moi :
Super Combo composé de :
- Moteur Scorpion HKIII - 4025 - 1100KV
- ESC : YGe 90LV
- Pignon changé pour un 16T
(13 d'origine)
- 3X Savöx 1258 au cyclique
- 1X Savöx 1290 à l'AC
- Module Brain :p
(Avec 2 Sats en guise de recepteur et TM1000 pour télémétrie)
- Eneloop 800mAh (accu tampon)
- Lipos : GA 5000 60C
- Pales Edge (553mm et 92mm)
Modifié en dernier par Choubipay le 02 juil. 2013, 22:30, modifié 1 fois.
BlackBear
Message par BlackBear » 29 juin 2013, 01:54
Voici ma config. Elle est peut-être vouée à évoluer. Je la mettrai à jours.
Kit Combo LOGO 550 SX + Moteur + Pâles Edge:
- Moteur Scorpion HKIII-4025-1100kV (version Mikado avec axe de 5mm. Attention, la même référence sur le site Scorpion, c'est un axe de 6mm, il y a de quoi se tromper)
- Pales Edge du kit (553mm et 92mm)
- ESC : YGE 120LVK qui remplace le Castle Creation Talon 90 => a fait POUF lorsque j'ai branché la batterie... :(
- Pignon moteur 16T module 0.7 (pas du kit) et Couronne 153T (Kit)
- 3x Savox digital servo, SC 1257TG (conseillé par Mikado pas dans le kit) => prévoir d'acheter les palonniers qui ne sont pas fournis (type Futaba, trou à 16mm)
- 1x MKS DS760 sur l'A/C
- Gyro: MSH Brain
- Lipos : Gen Ace 6s 5000mA 65C (x2) et Turnigy 6s 5000mA 45C (x2) (pas d'accu tampon)
Télécommande Graupner MX16 V2 et récepteur GR-16 branché sur le Brain en SUMD
Modifié en dernier par BlackBear le 12 juil. 2013, 10:15, modifié 4 fois.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 29 juin 2013, 02:28
j'ai pris la config 550sx optimale ^^:
combo mikado kit+vbar+yge90lv
Savöx 1290 à l'AC
radio Futaba t8fgs
récepteur R6308SBT en s-bus
3 lipos hacker eco-x 5000mah
remplacement du pignon 14T d'origine par un 16T
fixation d'un radiateur sur l'esc
Modifié en dernier par Jeff82710 le 29 juin 2013, 10:57, modifié 1 fois.
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
Icare
Message par Icare » 29 juin 2013, 10:20
Logo 550 SE 2013.
Moteur du kit HK III 4025 -1100
Contro YGE 90 LV réglé en gov store (il tient le coup pour l'instant mais je surveillerai la T° quand il fera plus chaud)
Pignon de 13 dents: il suffit pour passer flips tonneau loopings à 1500 trs (pas de 3 D)
Savox 1258 tg au cyclique. palonnier mikado trous à 16 mm.
MKS 669 HV brushless à l'ac. Bien qu'alimenté en 6 volt, l'aC semble efficace et fiable, y compris en low rpm. palonnier mikado, trou à 14 mm, a tester sur les loopings marche arrière et autre funnels...
Beastx V3: Fonctionne nickel sur le logo , j'ai juste monté le gain d'ac et diminué la dynamique d'ac. Tout le reste en config d'origine, sauf le mode radio. (80% DR et -15 expo , radio futaba)
Pales edge 600mm et edge 95 mm.
BEC externe Jeti 12 A .
BlackBear
Message par BlackBear » 29 juin 2013, 23:51
Si ça chauffe trop, baisse un peu le timing. Ça devrait aider.
arlequin4411
Message par arlequin4411 » 02 juil. 2013, 09:57
Voici ma config:
_ MOTEUR 600mx 1220KV avec un axe de moteur 510kv taillé à 5mm.
_ Pignon de 13
_ Contrôleur HOBBY WING 100 A avec un contrôleur de tours HOBBY WING.
_ 3 Align 610.
_ 1 Turnigy BLS980.
_ Module VBAR pro 2.3.
mini protos avec ebar
Logo 550 SX, 600mx, Vbar 5.3
T-rex 700V2 avec Vbar 5.3
Futaba 8FG
live-o-matic
Message par live-o-matic » 19 févr. 2014, 19:18
a mon tour
_ MOTEUR :Scorpion HKIII 4025-1100Kv
_ Pignon de 15
_ Contrôleur: YGE 90LV
_ 3 Savox SH 1257 TG
_ 1 MKS760
_ Module BRAIN + 2 sat
_ batterie : gens ace 5000 45C
Modifié en dernier par live-o-matic le 14 mars 2014, 08:22, modifié 1 fois.
- mini protos
- protos
- logo 550sx
- logo 700 xxtrem
- dx7s
arlequin4411
Message par arlequin4411 » 11 mars 2014, 11:22
Évolution de ma config:
_ Pignon de 13
_ Contrôleur Castle Creation Talon 90 avec le bec programmé en 8V.
_ 3 SERVOS RJX FS0521HV.
_ 1 SERVO RJX FS0521THV .
Futaba 8FG
Daniel.J
Message par Daniel.J » 23 mars 2014, 22:23
j'avais meme pas vue ce sujet.....
controleur castle 100A ice
scorpion HK-4025-1100kv (pas le HK3, mais bien le hk)
Vbar full siz en blue line
futaba S9252 au cyclique
ds655 a l'ac
pignon de 13t
pales RJX fbl 600mm
quelques vidéo pour montrer un peu ce que ça donne avec le pignon de 13t avec courbe plate à 80 normal, 90 idlup 1 et 100 idlup 2:
https://www.youtube.com/watch?v=yLbf4D3Sm4E
https://www.youtube.com/watch?v=cU4oxW1WJm8
https://www.youtube.com/watch?v=s5Ku713GUYE
ImageJonquières (34)
ImageT14sg, Devo7e
ImageLogo 800 xxtreme, Trex 700n pro (0 crash), Mikado Logo 500se (2 crashs), MSH Mini Protos (14 crashs), , Trex 150dfc (xxx crash)
Imagehyperion eos0730i et divers 50W
ImagePhoenix RC
simontiny
Message par simontiny » 02 août 2019, 22:57
Bonjour à tous
la config de mon logo 550 pour du low RPM et light
- servos cyclique : Savox SV 1254 MG (45g / 15kg de couple / format standart en low profile)
- servo AC : Bk 7005 / 50g
- moteur Xnova 3225 1100KV en lieu et place du scorpion., pignon 13T
Obligation de fabriquer un support moteur intermédiaire car l'entraxe moteur est de 25mm.
Sinon, acheter le support moteur pour 25mm et supprimer le counter bearing.
- ESC hobbywing 120, en attente de YGE 95 LVT
- Pales VTX 557 (xblades 555 testées aussi)
- Brain 2 BT
- Rx Gr12
- télémétrie par le brain
- MZ 24
- lipos : maniax 6S 3300mah (500g) , hacker 6S 3800mah 20C (550g), maniax 6S 2300mah (375g) en commande et Gensace 2600mah (400g) en commande
Masse au décollage 2660gr avec lipo maniax 3300, 6mn 30 de vol à 1700RPM / 8mn à 1500RPM
objectif :2500g
Simon
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Retourner vers « Logo 550sx »
