Gov Store YGE 120 LVK
Posté : 26 juin 2013, 13:18
par laglisse
Un ami ma prété un yge 120 lvk pour le comparer au talon 90 sur mon goblin. ;)
Et je me demandais comment vous faisiez votre votre "store" la première fois ?
Vous utilisez un accu chargé a bloc (4.2v) ou vous faites la première prog avec un accu a 4.0v par exemple??? :huh: :huh:
J'ai failli le faire a 4.2v mais finalement je me suis demandé si il n’était pas plus judicieux de la faire avec un accu légèrement déchargé afin d'optimiser le fonctionnement du contro su la durée totale du vol et non seulement sur la première minute ^_^
Ça éviterai au contro de tirer comme un malade sur l'accu une fois que la tension baisse un peu non?
Et aussi, je peux faire une courbe a 100% en gov store ou il faut garder de la marge pour la régulation?
EDIT: un conseil pour le timing? 15°? moins?
Merci pour votre aide!
Re: Gov Store YGE 120 LVK
Posté : 26 juin 2013, 13:27
par Sebcbien40
Tu peux le faire avec une lipo faiblarde... Il régulera automatiquement par la suite sur tes autres lipos plus saine pour le GOV store tu gais une courbe à 100% décollage... Un statio un coup d'ac... Tu poses et ton GOV store est fait!
Tu mets tes courbes de gaz à ta convenance pour tes vols et le contro fera le nécessaire! Ne dépasse pas les 85-90% en courbe pour laisser une marge à ton contrôleur en cas de forte ressource.
Tapatalk par SebIPhonecbien!!! :D
Posté : 26 juin 2013, 18:12
par laglisse
Salut Sebcbien ;)
Merci beaucoup pour ta réponse super complète !
En fait, je n'ai pas de lipo faiblarde a mettre dedans... c'est pour cela que je me demandais si c’était mieux de le faire avec la lipo un poil déchargée?
Ceci afin d’éviter de me les flinguer trop vite... :D
C'est moi qui doit faire un coup d'anticouple en statio? je croyais que c’était le contro qui le faisait... :blink:
purée ce que c'est compliqué a programmer ce machin par rapport au talon ! :wacko:
Et merci pour l'info des %de gaz ! Je me demandais si en mode gov il se gardait deja une réserve de watt sous le coude ^_^
genre le 100% en mode govstore est en realité un 90%...
ah oui, encore un truc: je peux faire le gov a 90 % et le laisser comme ça ensuite? j'ai la flemme de refaire une courbe :rolleyes:
Merci beaucoup!
Posté : 26 juin 2013, 19:50
par mguw
salut laglisse
si c'est le contro qui donne le petit coup d'AC
tu peux faire le gov store a n'importe quel %, idealement au plus haut supporté par la meca, comme ca apres la regle de 3 est plus precise pour les autre %. mais tu peux aussi faire un gov store a 80% et apres augmenter un peu en vol si ca te suffit pas, ca marche quand meme
quand tu l'auras fait une fois, tu vera c'est simple et pas besoin de PC
Marcel
Posté : 26 juin 2013, 20:22
par Sebcbien40
LE mieux c'est que tu le mettes en Gov Store. Sur ce mode tu calibres une bonne fois pour toute!
En mode Gov quand tu vas décoller il faudra attendre que le contro fasse un coup d'ac pour t'indiquer qu'il a "checker" ton régime moteur voulu.
Et comme le dit Marcel, c'est super simple, c'est plus chiant si tu n'as pas la carte de programmation...
Posté : 27 juin 2013, 13:18
par laglisse
Hello les amis,
merci pour ces compléments d'informations!
Avec la notice allemand je ne comprenais rien :wacko: mais avec celle trouvé sur le site a Marcel ça va deja mieux :D
et vous z'avez éclairci mes incertitudes B)
Merci beaucoup!
Posté : 07 juil. 2013, 01:44
par Sebcbien40
Alors la comparaison CC talon et YGE???
Ça donne quoi? ;)
Posté : 08 juil. 2013, 12:41
par laglisse
:D :D :D :D :D :D
Ba ça doit attendre un peu car j'ai ma radio futaba qui a rendu l’âme... <_< <_<
j'ai la position du manche des gaz qui déconne a fond et qui fretille....
je suis trop dégouté :( j'attends le devis du réparateur....
Et comme j'ai acheté des poly pour ma brèle et j'ai plus vraiment de sous ce mois ci pour une nouvelle radio.... <_<
Posté : 10 juil. 2013, 00:13
par BlackBear
Je m'incruste car j'ai soutiré à Marcel ce contrôleur ce midi à sa pose déjeuné... (il voulait pas le lacher :p )
J'ai bien compris la méthode d'étalonnage du GOV mais c'est plus pour être sûr...
Voici quelques infos. C'est pour mon 550 SX dont le Talon 90 a porté haut les couleurs du CC (Castle Crémation).
Pignons 16T/153T, KV 1100V, 6S entre 45 et 65C (j'ai les 2, elles sont chargées et donc à 4.2V par éléments). Pour la méca, il est conseillé de ne pas dépasser 2300tr/min avec les Edge 553mm.
Donc grosso-modo, pour le GOV store, je vais mettre à 75% pour tomber autour de 2300tr/min.
Jusque là, je pense à bon... (merci de confirmer)
Après, je trouve ambigu quand vous parlez de la règle de 3... Ça peut laisser à penser que cette vitesse correspond à 100% par la suite...
J'ai un inter qui va me servir à régler 3 vitesses. 1800/2150/2300
Donc pour mes courbes plates: 52%/64%/75% (avec les 4.2V/élément, vous confirmez?) Je verrai pour le faire à 4V/ele
J'ai 2 questions subsidiaires.
Si on veut refaire le GOV store, on refait une sélection de GOV store avec la carte de programmation?
Y-a-t'il une valeur de gaz pour l’auto-rotation qui permet de redémarrer sans le soft start ou bien, c'est gaz à 0% et on a un temps bien défini?
(vu que j'en ai fait 2 les 2 dernières semaines à cause d'oscillations, je préfère être renseigné pour capable de l'utiliser pour finir mes réglages)
Merci de votre aide.
Posté : 10 juil. 2013, 00:52
par Dove
Salut :)
Ça me parait beaucoup à 75% d'arriver à 2300 tr avec ta config non?
Si ton idlle2 est à 80% il représente ton 100% pour ta règle de 3.
Pour les autorot juste une petite droite très basse pour qu'il ne passe pas par le slowstart.
Et oui repasser par la carte si tu change de moteur, pignon ect...pour refaire la calibration ;)
Posté : 10 juil. 2013, 01:00
par BlackBear
Ben j'ai fait le calcul avec le lien que Marcel a donné pour calculer. Ça dépend vraiment du voltage des éléments. 75% lipo chargée, 85% lipo à 4V...
Pour la règle de 3... Donnez des exemples... Je vais voir la vitesse en vol à 80%. Pour calculer mes autres vitesses, je me baserai sur cette vitesse pour une courbe à 80% (vitesse cible*0.8/vitesse_mesurée)
Étonnant, qu'il n'y ait pas de zone morte d’auto-rotation. Un exemple de valeur?
Posté : 10 juil. 2013, 08:49
par mguw
Salut gilles
Oui voila, la règle de 3 s applique au pourcentage avec lequel tu as fait ton gov store
Exemple. Gov store a 80% te donne 2400rpm. Alors à 40% tu auras 1200rpm
Par contre si ton objectif est 2300rpm et que tu l as a 75% tu devrais diminuer ton pignon, le moteur forcera et consommera moins.
Bon vols
Marcel
Posté : 10 juil. 2013, 10:09
par BlackBear
Merci Marcel. 75% c'est vraiment la lipo pleine charge.
Posté : 10 juil. 2013, 11:48
par Oli
Marcel tant qu'on est sur le sujet.
Le gov store avec la plus grosse lipo ou la plus faible. A 100% de charge ou moins ?
Je rebondit car j'ai tjs fait avec le plus puissante des lipo. Genre 60C chargée à bloc. De sorte que les autres merdes doivent se sortir les tripes pour arriver à tenir le gov.
Et à la cup j'ai ecouté une conversation avec des étrangers, je ne sais plus qui, qui expliquaient qu'il le faisait avec un pack vidé à 80%.
Du coup j'ai un doute :)
Posté : 10 juil. 2013, 12:20
par Zaadum
Salut Marcel,
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par explose à 100% ? :huh:
Un statio à 100% de gaz pour calibre le gov store est gênant alors ? :blink:
Posté : 10 juil. 2013, 12:22
par BlackBear
C'est surtout que la mécanique n'est pas sûr de tenir à 100%. Dans mon cas avec des accus pleins, ça risquerait de faire mal.
Posté : 10 juil. 2013, 12:26
par Zaadum
Je vais faire mon chieur, mais je ne comprendrais pas que la mécanique ne suive pas à 100% de gaz sur un statio...
Je parle pour les kits... bien sur... Ils sont calibrés pour non ? :unsure:
Posté : 10 juil. 2013, 12:32
par BlackBear
Sauf que là, le pignon d'origine, c'est 13T... Le 16T est là pour s'approcher des 2300tr/min et une plage de fonctionnement de 1800-2150 sans problème. Sinon, avec 13T, on dirait que l'hélico se traîne. 2300, c'est la limite donnée par Mikado.
Posté : 10 juil. 2013, 12:35
par Zaadum
Je comprends mieux, merci !
Donc avec un config d'origine, pas de soucis, après faut savoir ce qu'on fait !
Merci pour les infos BlackBear ! :)
Et merci aussi aux autres ! ;)
Posté : 10 juil. 2013, 18:10
par mguw
Zaadum a écrit :Salut Marcel,
essaye de faire tourner un logo a 2600 rpm voir , tu comprendras :D :D :D
Posté : 11 juil. 2013, 01:53
par BlackBear
Ça devrait encore passer mais ce sera limite...
Posté : 14 juil. 2013, 19:24
par Pitbro50
Pourquoi vous voulez tourner si vite ?
Compenser une mauvaise gestion du collectif par des tours rotor ?
Posté : 14 juil. 2013, 19:47
par BlackBear
Perso, je préfère tourner à 2000-2100 et 1800 pour du vol pépère.
Finalement, j'ai opté pour le GOV du Brain.
J'ai juste le moteur qui chauffe un peu trop, mais il faisait très chaud aussi lors de ces vols.
Posté : 14 juil. 2013, 20:01
par Dove
Pitbro50 a écrit :Pourquoi vous voulez tourner si vite ?
C'est pour la calibration du gov store, aprés tu y met une courbe plus basse.
