Vario rce 35 BL ne s' initialise pas avec ar7200bx
Bonjour a tous,
J'ai un souci avec mon trex 250 pro dfc, plus précisément avec l ESC RCE BL 35P et mon AR7200BX, effectivement j ai changé mon 3GX pour mettre le AR7200BX, je voulais régler le variateur ( deja fait avec le 3GX ) mais il ne s' initialise pas avec le beastx, pourtant je suis bien le mode d'emploi qui dit d'allumer l émetteur ( DX8 ) avec le manche des gaz en haut puis de brancher la lipo a l'helico et normalement il devrait y avoir une petite sonnerie qui precise etre en mode réglage du vario, et en fait non, a chaque fois il fait les bip comme si qu'il était déjà régler...bizarre
Si vous pouvez m'aider, la je ne vois pas comment faire
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- tfabien123
Re: Vario rce 35 BL ne s' initialise pas avec ar7200bx
Le 7200bx a une secu qui empeche de demarrer avec les gazs mis
Du coup il ne transmet pas au variateur tant que tu n'as pas baissé les gazs, et donc, impossible de rentrer dans la programmation de l'esc
Il faut brancher ton esc sur un recepteur a part ou une carte de prog pour effectuer sa configuration
FrSky Taranis X9D
NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 150 / T-rex 250 DFC (BeastX) / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX)
Merci beaucoup tfabien123, je comprends mieux pourquoi ça ne fonctionné pas, avec un pot on a justement branché un recepteur ( AR600 ) et effectivement ça a marché mais on pensait que c'etait pas normal de faire comme ça !!!
Du coup je peux le regler avec le recepteur externe et il va enregistrer les bon reglages apres avoir tout rebranché sur le AR7200 ?
Merci encore
Merci encore
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- tfabien123
Oui c'est bien ca, tu regles avec un recepteur autre et tu rebranches sur l'ar7200bx
FrSky Taranis X9D
Je viens d essayer de régler le variateur, mais ça n'a pas marché pourquoi ???
Alors j'ai tout d'abord mis dans la DX8 0 25 50 75 100 dans la courbe de gaz, puis j'ai branché la prise du variateur sur le throttle du récepteur externe ( AR600 ), allumer la radio avec le manche des gaz en haut puis brancher l' helico, la 1 ere sonnerie est bien celle de la programmation, puis plus rien, plus de sonnerie, je fini par débrancher et recommencer mais ça bloque pareil au même endroit !!!
Que faire ???
Merci encore
Que faire ???
Merci encore
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
