Combien de pas avez-vous ???
joeCool
Message par joeCool » 07 juin 2013, 14:16
Salut les kids,
Combien de pas avez-vous sur votre Atom ?
Et question n°2: en low-RPM, doit-on mettre plus de pas (genre, passer de -13°/+13° à -14/+14°) ???
Joe.
dadou3d
Champion du monde
Re: Combien de pas avez-vous ???
Message par dadou3d » 07 juin 2013, 14:24
Sur toutes mes machines je tourne entre +12 -12 a desfois +13 -13 et en autoraute +15/16 -15/16
Apres pour le low rpm dis toi que plus tu as de pas plus le gyro force et moins tu as de tours plus ton anticouple est moins bien donc a voir en faisant des essais ;) mais je pense un petit +20 -20 sa peut etre cool avec 1500rpm ;) <_<
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Tout sa avec des MKS,SpinBlades,Scorpion,Optipower,Beastx,HobbyWing et Radio Graupner :)
Yoy24
Message par Yoy24 » 07 juin 2013, 14:35
Yop;)
J'ai 13,5° avec +- 2350Trs...
Jordan83
Message par Jordan83 » 07 juin 2013, 16:28
12° pour ma part.
joeCool
Message par joeCool » 07 juin 2013, 16:54
Jordan83 a écrit :12° pour ma part.
Bin, c'est amusant ça. Dadou et Jordan ont "seulement" 12° :rolleyes: ! Comme quoi, quand on gère bien, il en faut peu -_- !
Nous autres, sommes des gros bourrins ^_^ !
Jordan83
Message par Jordan83 » 07 juin 2013, 16:57
Non, moi je gère très mal.
Mais je trouve 12° suffisants. Et ça fait moins souffrir les lipos.
Yoy24
Message par Yoy24 » 07 juin 2013, 17:42
D'origine dans la doc ils préconisent 13°... ^_^
joeCool
Message par joeCool » 07 juin 2013, 17:56
C'est ce que j'ai, je crois ;) !
Du coup, comme je trouve qu'il n'est pas facile à tenir en tic-toc longitudinaux, je vais peut-être plutôt augmenter les D/R :rolleyes: !
cabriole
Message par cabriole » 07 juin 2013, 23:08
moi c'est -13° à +13° :)
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
steph66
Message par steph66 » 07 juin 2013, 23:29
joeCool a écrit : Du coup, comme je trouve qu'il n'est pas facile à tenir en tic-toc longitudinaux, je vais peut-être plutôt augmenter les D/R :rolleyes: !
tic-toc longitudinal ou latéral => cyclique presque à fond (à moduler) + un peu de collectif pour bloquer l'hélico puis le faire repartir dans le sens opposé.
Mettre plus de pas collectif ne t'apportera rien du tout sur cette figure, voir même te la rendra plus difficile car plus de débattement de pas collectif = moins grande précision du manche.
Peut-être essaies-tu de faire des tic-toc trop rapides ? Décompose la figure tic, 1 ou 2 secondes , toc, comme un petit rainbow.
joeCool a écrit :je vais peut-être plutôt augmenter les D/R
Bof aussi. Il ne faut pas être trop brutal non plus sur le cyclique. Suivant ta machine/électronique/réglages, il faut accompagner doucement le cyclique, sinon c'est trop brutal et caca.
Je règle mes DR pour faire un flip en 2 secondes environ.
Dans quel sens préfères-tu faire des tic-toc ? latéral, longitudinal ? Un beau tic-toc nécessite beaucoup de doigté, gestion du collectif, cyclique, relance de l'hélico, gestion du timing entre cyclique et collectif, ... Ce n'est pas si facile que ça. Et définitivement plus dur en vrai qu'au simu.
Bon courage Joe :)
Retourner vers « Atom 500 »
