3gx autonome sur 450 pro
Posté : 04 juin 2013, 11:25
par lioneldi
Bonjour. J'ai monté le 450 pro d'un pote qui se lance dans l'helico. J'ai parfaitement fait les réglages et tout fonctionne très bien. Il a exactement la même configuration que moi, même radio, même servos... Je lui ai donc fait un montage aux petits oignons, sachant que le mien vole très bien. Le problème c'est que, avec ou sans pâles, lorsque l'on met les gaz le plateau commence à monter, normal, mais dès que le stick des gaz atteint 15 à 20% le plateau se met a monter tout seul avec un elevator qui monte plus que les autres inclinant le plateau vers l'avant. Sans arriver totalement à 50% des gaz le plateau a déjà près de 9 degres.. incompréhensible. Si quelqu'un a une solution.. le 3gx est en version 3.1 sans changement.
Re: 3gx autonome sur 450 pro
Posté : 04 juin 2013, 11:48
par Nicolas3881
Lorsque tu rentres dans le mode DIR du 3GX, comment se comporte le plateau ?
Lorsque tu sors du mode DIR, avec la coupure moteur enclenchée, le plateau se met il à pencher?
Lorsque tu sors du mode DIR, moteur qui tourne MAIS DECALE de la couronne, le plateau se met-il à pencher ?
Posté : 04 juin 2013, 11:54
par lioneldi
Pour les deux premières, le plateau est bien a plat. Pour la troisième je ne dais pas, je n'ai pas l'helico en main.
Posté : 04 juin 2013, 13:09
par Nicolas3881
Si dans les deux premiers cas ça marche, il faut peut-être s'orienter sur l'ensemble esc + moteur. un test avec le moteur décalé serait pas mal.
Si quelqu'un a une piste, qu'il n'hésite pas.
Posté : 04 juin 2013, 14:46
par lolo63
oui comme dit Nicolas un probleme sur l'alimentation serait probable...
quand tu fais tes reglages en mode DIR, tu le fais avec l'alimentation de ton ESC ou avec une alim exterieure comme des NIMH en 6v?
Posté : 04 juin 2013, 21:36
par lioneldi
Merci pour les pistes. Tous les tests sont faits à partir de l'esc installé, à savoir un align 70A. Je vais testé en décalant le moteur de la couronne et aussi en mettant mon esc a la place du sien.
Je récupère son hélico et vous tiens au courant
(résolu) 3gx autonome sur 450 pro
Posté : 06 juin 2013, 01:55
par lioneldi
Bon j'ai pu récupérer son hélico. On a commencé par aller voir dans le menu de l'ac pour contrôler si tout était correct. Puis un petit test avec moteur, au cas ou, et là, miracle, tout fonctionne normalement.. A ni plus rien comprendre. Je ne vois pas comment le simple fait de rentrer dans le menu de l'ac peut venir modifier ou interférer sur le reste de la gestion du 3gx, particulièrement sur les autres servos.. Comme j'y était j'ai refait tout le setup de base du 3gx pour bien contrôler que tout était bon. Le plateau monte bien à plat, avec 0° à 50% des gaz.
Cela reste un mystère surtout que la fois précédente j'avais fait la mise à jour en 3.1, j'était rentré à plusieurs reprises dans le dir du boitier sans résultats.. Mais sans aller dans le menu de l'ac il est vrai. Mystère mystère, mais bon, cela fonctionne et c'est bien l'essentiel.. :wacko:
Posté : 06 juin 2013, 08:10
par Nicolas3881
Au moins pour quelques vols, contrôlez bien le bon fonctionnement du plateau avant de décoller.
Bons vols.
