ferrite sur ESC et BEC
Posté : 24 mai 2013, 10:38
par derailleur
Je vais monter un CC EDGE 100 A avec un BEC pro sur mon 550. Les deux sont équipés d'une ferrite. Ces ferrites prennent de la longueur de cable et sont difficiles à caser dans une gaine de protection. Est il vraiment indispensable de les conserver ?
Re: ferrite sur ESC et BEC
Posté : 24 mai 2013, 10:49
par renaud67
Il parait qu'en 2,4 GHZ les ferrites servent a rien..
Posté : 24 mai 2013, 11:42
par Jordan83
C'était pour le 41mhz je crois.
Maintenant inutile comme le dit Renaud.
Posté : 24 mai 2013, 11:45
par derailleur
bon , je crois que je vais faire du vide. J'attends d'autre réponses pour bétonner mais je vais pas m'em....er avec ça. merci les gars.
Posté : 24 mai 2013, 12:25
par Specter_03
Une petit recherche sur le forum et tu verras plein de sujet qui traite de ça ;)
iPhone / Tapatalk 2
Posté : 24 mai 2013, 13:42
par jprdragon
Le probleme d'interference est le meme quelque soit la frequence , seulement en numerique il se fait moins sentir , voici ce que l'on peut trouver sur le net :
http://www.aeromodelisme.org/forums/top ... 24ghz.html
Posté : 24 mai 2013, 14:08
par Zaadum
C'est fort intéressant et ça date de 2009...
donc avec un peu de recule, on pourrai, presque, dire qu'en hélico on peut les enlever.
Il y a moins de longueur de fils que dans certains avions.
Posté : 24 mai 2013, 15:05
par chamois06
Si je puis donner mon avis, moi je mets des ferrites partout car la fréquence de transmission radio n'a rien à voir ici ! Les ferrites servent à nettoyer le courant continu et les signaux basse fréquences qui circule sur les fils entre récepteur et servos ou modules électronique.
Une fois le signal radio arrivé dans le récepteur (quelque soit la fréquence), il est démodulé pour en extraire les ordres qui sont en basse fréquence, vers les servos ou modules électroniques.
La ferrite sur le cordon du BEC "nettoie" le courant continu (~5V à 6V) qui va alimenter toutes la réception, des résidus de parasites générés par le hachage de l'alimentation à découpage du BEC.
Idem pour la ferrite sur le cordon du contrôleur qui transporte aussi des parasites produit par le contrôleur.
Si le cordon de ton EDGE est trop court tu mets une rallonge qui aura en plus l'avantage de te donner un point de coupure d’accès facile pour brancher ton contrôleur sur le PC et en plus en coupant le fil rouge (central) de la rallonge t'évitera d'avoir à débrancher le dit fil rouge du cordon de l'EDGE qui est indispensable pour le relier au PC. Sans oublier de sécuriser par un clips le raccord fils de l'EDGE-rallonge.
Pierre
Posté : 24 mai 2013, 18:01
par derailleur
Bon je les laisse...Finalement.. Oui tu as raison specter03, j'ai posté trop vite et après coup je suis même tombé sur un sujet avec une réponse de pierre.
Pierre : J'ai acheté une rallonge CC ui permet de brancher le castle link sans rien débrancher : coté ESC tous les fils sont présents; présents également sur la dérivation permettant de brancher le castle link. Coté recepteur je débranche le fil rouge, comme ça c'est propre.
