Soudure Prise Pk
- Proteus
En fait une des deux prises m'inquiète, celle en forme de tube ...
C'est un espèce de cône à l'intérieur et je voulais juste savoir comment bien faire.
Vu que ça va être débranché souvent, je voudrais faire ça bien.
L'étain fondu va bien accrocher là dessus ? Faut il préparer les câbles d'une manière ou d'une autre ?
Je vais faire ça ce week end donc je prends le temps de faire ça bien ...
- Baboon
perso, voilà comment je fais:
- je rempli d'étain la partie de la prise qui sera connectée au fil
- je mets un peu d'étain sur le fil à souder
- je glisse ma gaine thermo sur le fil (car parfois, après çà passe plus)
- je chauffe l'étain que j'ai mis dans la prise et en même temps j'enfonce le fil dedans
- je fais glisser la gaine au bon endroit
- je chauffe la gaine
Et voilà!
Et voilà!
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Proteus
pas mieuxbaboon @ Nov 20 2007, 08:18 PM a écrit : perso, voilà comment je fais:
Et voilà!
en plus du coté mâle, je laisse un peu dépasser la gaine et avant de rétracter la gaine, j'assemble les deux prises. du coup ca fait une petite collerette qui assure complètement l'isolement
- JF_SE
- Ancêtre du forum
pour le bien faut chauffer a 450°....a cette temperature ca se soude sans aucun soucis....
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Ca soude même les doigts hein JF
Lille
*EP 200 Pro v2 - 3x306BB - LTG2100T - S3154 - GAUI 12A/Z-Power 5150KV - AR6100e
*Dragonus II - 3xHS-56HB - LTS3100 - LTG2100T - Scorpion 35A/ HK2216-14 - AR 6200 - Radix 325mm
*Logo 500 3D Vbar - 3x9351 - 9256 - Jazz 55-10-32/Scorpion 4025 890kv - AR7000 - Rotortech 550mm/92mm - 10S A123
*DX7
*E-station 902 + 2xPB6
http://phinger.labrute.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
*DX7
- Alexinparis
L'important, c'est qu'à un moment, l'étain sur la prise et sur le fil soit liquide avant de redevenir solide. Sinon, il y a risque de soudure froide sur une des deux parties, et ça ne se voit pas forcément.
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
- Dark.Ghost
Comme dit plus haut, le plus important, c'est de bien étamer les deux parties a souder.
Après, il suffit de bien chauffer pour que la soudure soit bien liquide. Tu amène les deux pièces en place, et tu attend un instant que ça refroidisse.
Il faut juste éviter de bouger le temps que la soudure redevienne solide, sinon ça risque de faire une mauvaise soudure...
C'est pas compliqué, et si tu a un doute sur ta soudure (avant d'avoir mis la gaine thermo, tu peux toujours rechauffer pour défaire avant de recommencer...
ELANCOURT (78) / AUGY (89)
Infâme tortionnaire (sans aucun remord... ) de :
- DM4.1-ES / Blade mCX / Minimag
- Aéroglisseur maison / hydroglisseur maison
- canard (leurre pour la chasse modifié en bateau...)
Futures victimes (en préparation ou en expérimentation...)
- Multiplex Fox / Hydrofoam / Trycopter
- offshore 400 (KingCat)
- char à voile
Radio (faut bien piloter tout ça...)
- DX7 (mod roulements)
Si vous voyez du temps qui traine dans un coin, prévenez moi !
En ce moment, j'arrive pas a en trouver...
- char à voile
- JF_SE
- Ancêtre du forum
faut juste un bon fer a souder electrique, pas un truc au gaz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
cgi.ebay.fr/mini-chalumeau-gaz-burn...1QQcmdZViewItemtmich @ Nov 21 2007, 01:09 PM a écrit : salut
moi pour souder se type de fiches j'utilise un mini chalumeau bien plus pratique qu'un fer a souder traditionnel ,et ça chauffe beaucoup plus fort, bien vérifier après soudure que se n'est pas souder a froid cas vécu 2 fois sur mon x400 2 fiches mal soudée d'origine, donc bien vérifier a+
ou
http://www.pearl.fr/article-PE948.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Y a des fer à souder multi-fonctions au gaz qui chauffe a 500°. Ca soude des files de lipos 30C sans le moindre soucis.
Lille
*DX7
*DX7
