Super CP
- sfersystem
Re: Super CP
Yes, ça sent bon !!
Mais je pense que tu auras le même problème qu'avec les autres kit, mais il y a une astuce pour l'amorçage de l'esc.
A voir quand tu l'auras monté.
Colmar Haut-Rhin 68
Gaui X5 Formula + Mini Prôtos + XK K110 Mode 2
DEVO 10 (Déviation 5.0 + Multi-Module) + Frsky Qx7 + Multi-module
Elf88 1104 - 2s - FPV + Martian II 250 FPV + Transtec Frog FPV
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
- ludovic7350
Re: Super CP
Montage fini 3 lipo de test pour réglé l'ac tout semble correct !! Demain je place Les photos et commentaires des premiers vol
Kraken 580 Beast V4
Goblin 700 Spirit RS
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
power peak twin eq-bid 1000w
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- sfersystem
Re: Super CP
Merci, j'ai hâte de voir ça.
Colmar Haut-Rhin 68
- ludovic7350
Re: Super CP
bordel c'est du micro hihi prévoir des loupes pour l'intervention
Bon déjà bonne nouvelle j'ai diminué la courbe de gaz car put...n ça dépote pas mal !!!! pas d'échauffement de l'ESC ni du moteur sur des vols statio
Courbe Plate : 85% pour 65% avec le kit
idleup : 100% pour 85% avec le kit
par contre mes lipos son molasse j'attend un colis avec 5 X 500Mah 25c
la galaire vient du placement des câbles ,, la canopy est déjà limite donc à revoir ..... dans l'ensemble , je donne du positif pour le montage (sans notice) super facile sauf la partie fixation moteur qui reste "micro" .... sinon top chrono 25 Minutes .
le gain AC est à revoir car "l'hélice"46mm à l'origine contre du 64mm du avec le kit ,par contre ça verrouille sévère !!!!!
du Week end je refais mes courbes pas/gaz à l'extérieur si le temps le permet car le plafond de la cuisine à morflé
NON NON !!!!! pas de 3D dans la cuisine
[url=http://imagik.fr/image/fwj][img]ht ... .jpg[/img]imagik[/url]
[url=http://imagik.fr/image/fw7][img]ht ... .jpg[/img]imagik[/url]
[url=http://imagik.fr/image/fw6][img]ht ... .jpg[/img]imagik[/url]
[url=http://imagik.fr/image/fwS][img]ht ... .jpg[/img]imagik[/url]
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- sfersystem
Re: Super CP
Ah, c'est nickel ça, tu n'as pas le problème d'amorçage au démarrage ? Il prends des tours direct ?
Tu pourras poster une petite vidéo histoire de se rendre compte, parce que là, si c'est vraiment plug and play, je crois que je vais me laisser tenter.
Merci pour le retour illustré, c'est top !
Colmar Haut-Rhin 68
- ludovic7350
Re: Super CP
pas de problème sfersystem !!! la vidéo va suivre à condition de pouvoir le suivre le moustique puis le temps devrais être top par chez moi ce week donc j'te fait cha !lol
pour le démarrage j'ai remarquer 2/3 choses :
1. lors de la première mise en route si j'allume ma radio attend quelle s'initialise puis branche la lipo là il y à un clignotement rapide (défaut) astuce allumer la TX puis connecter la lipo pendant l'initialisation
2. par contre après un vol si je déconnecte la lipo et en replace une SANS couper la radio c'est OK ???
3. une fois la led devenue fixe tu place un peu de gaz et la magie !!! 2 BIP moteur et GO GO GO !!!!
4. le démarrage et progressif , si tu plaque le stick plein (gaz 0==> 100%) le départ se fait à +-2sec d'intervalle pour ensuite prendre ses tours progressivement pas de toupie au sol
pour l'instant je suis super CPsatisfais lol
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- sfersystem
Re: Super CP
Ok, c'est cool. J'suis juste curieux de voir le comportement de l'ac sur les flips et autres figures que tu sauras sortir.
J'ai longtemps épluché les forums à la recherche du kit idéal, mais pour le super cp, ça ne semblait jamais être très concluent.
Colmar Haut-Rhin 68
- tus
- Smack the door
Re: Super CP
Super Ludo content pour toi !
@ sfersystem : les 3/4 du temps les AC ne tiennent pas sur les retours forum car ce que ne comprennent pas la quasi totalité des pilotes qui on acheter des kits BL mettent toujours beaucoup trop de pas !!!
Si tu passes en corleless 7mm a l'AC avec l'hélice adéquate, alors il est difficile de décrocher ...
J'ai du épuiser jusqu'à la moelle une dizaine de mini et superCP alors j'les connais plutôt bien les meileurs réglages a mon sens pour faire de la 3D assez forte c'est 100% des gaz ( ajuster le gain assez finement sur le superCP pour le rotor principal) et le moins de pas possible !! Tu dois pouvoir mettre ton joystick de pas a fond sans effondrer le rotor quand la lipo est pleine ! En fait il faut avoir juste ce qu'il faut de pas pour avoir un arrêt net !! PAS PLUS !!!
- sfersystem
Re: Super CP
ok, je comprends en effet, c'est logique. ça fait des mois que ça me démange de le passer en BL. Le kit de Ludo à l'air standard mais c'est une des seules fois ou sur les photos ils le montrent monté sur un super CP. je pense le prendre aussi. Merci TUStus a écrit :Super Ludo content pour toi !
Colmar Haut-Rhin 68
- ludovic7350
Re: Super CP
montage 30Min et GO !!!!!!!
bon je t'avoue que pour la 3D "propre" (comme tus) va falloir attendre MDR !! pour l'avoir vue en live je peu garantir que c'est sans trucage
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- sfersystem
Re: Super CP
Ouep je sais .. <_<
Mais pas grave, l'essentiel c'est de se faire plaize ...
Si ça tient les flips et les funnels c'est top. j'en demande pas plus pour le moment.
Colmar Haut-Rhin 68
- sfersystem
Re: Super CP
Alors Ludo, ça donne quoi en extérieur ?
Colmar Haut-Rhin 68
- ludovic7350
Re: Super CP
Hello
Ben ça donne un servo pété mais de bon résultat pour un débutant en CP
j'ai voulu la faire à la Tus mais comme le sol bouge ainsi que les murs par chez moi le cp s'retrouve dans l'étagère le temps que je retrouve les pièces .... dégouté ...
1X servo
1X patin
sinon c'est vraiment d'la ball de puissance !!! et pas encore à 100% de gaz , avec les nano-tech 260Mah compte +-3.30sec avec de gros coup de pas !!! mais bon faut évité les murs
1X servo
1X patin
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- sfersystem
Re: Super CP
Oh merde .. inutile de mettre la charrue avant les bœufs .. chacun son niveau !
Bon, ben bonnes réparations.
Colmar Haut-Rhin 68
- tus
- Smack the door
Re: Super CP
Ha mince Ludo ... Tu as fais le servo saver ? Cette petite entaille au niveau des palonniers de servos ?
Ca permet de sauver les pignons quasi a chaque fois !!
Merci pour les compliments sur le pilotage mais j'vais finir par trop rougir
- ludovic7350
Re: Super CP
salut Tus !!
non j'ai rien fait pour le sauvé .. une grosse tarte par terre wouéh , trop rapide , trop vif .. me suis franchement le servo iihihi
bon Tus pour l'année prochaine si tu renouvelle sissonne fait moi signe hein ....
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- tus
- Smack the door
Re: Super CP
T'inquiète ! On le refera c'est sûr ! il a bien fonctionné alors on va meme l'améliorer
- sfersystem
Re: Super CP
Alors Ludo, il est à nouveau sur pied ton Super ?
Colmar Haut-Rhin 68
- ludovic7350
Re: Super CP
tu parle ,,,, gros périodes boulot pour moi je boss sur la Suisse pour plusieurs semaine ... c'est un peu la mer...e
je t'avoues que je n'est même pas encore réaliser la commande
Je vais reprendre 3 servo + 5 lipo 3.7v 500mAh 25c http://www.banggood.com/fr/5X-Eachine-3 ... 93949.html
elle resiste bien (avant l'impacte ) MDR !!
@+ sfersystem
@+ sfersystem
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- sfersystem
Re: Super CP
Ok, bon courage alors pour le taf
Colmar Haut-Rhin 68
- ludovic7350
Re: Super CP
merci sfersystem
je suis de retour pour 4 jours puis retour en Suisse pour ma première mission j'ai réussi à prendre mon 500 pour faire quelques vols , du coup j'ai retrouvé deux amis sur place pour une journée complet dans un cadre de vol sublime !!!
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- Bleuzaille
Re: Super CP
Hello tout le monde
J'ai une petite question (de noob).
Je viens de déballer mon cadeau avec un Super CP + Devo 7.
Batteries chargées je le bind pour tester, sauf que tout marche mis à part le rotor. Il ne tourne pas.
Le moteur de queue oui, le plateau bouge bien dans tous les sens mais le rotor principal rien. J'ai raté un épisode ?
En plus, je ne sais pas pourquoi mais l'hélico siffle pas mal en idle quand on ne touche rien, normal ?
Merci d'avance les gars.
Re: Super CP
j'aimerai avoir votre avis / aide sur mon super cp d'origine avec la devo 7e
si la réponse à été donnée dans les deux ans de topic je m'en excuse d'avance je n'ai pas tout lut
je ressors mon super cp apres quelques années et il a un probleme du genre dès que je donne des gazs il fait un bruit comme si il vibrait et ne quitte pas le sol.
Seulement à faible vitesse, l'axe n'a pas l'air tordu. J'ai mis des palles neuves, peut être pas équilibrée au top du top. Le tracking est aussi perfectible mais rien ici ne justifie son comportement de type pierre collée au sol ^^
Ce qui m'a interpellé c'est qu'au début des gaz, le pas est comme fortement inversé (je débranche les moteurs pour observer). Le plateau monte bien à l'horizontal en donnant des gaz.
Du coup je me dis que l'axe a du sortir un peu de la roue dentée et que j'ai dû remonter l'axe en conséquence et donc induire un pas negatif, est-ce possible?
Si oui je me demande alors à quoi ça sert de regler les courbes au degré pret si le simple fait que l'axe bouge déregle tout. Surtout qu'il n'y a pas de repere ou d'instruction de centrage de l'axe? comment savoir si mon axe est bien centré? doit il etre à fleur au niveau de la roue dentée? Si c'est pour devoir regler toute la tringlerie à chaque mouvement de l'axe...
PS: je manque d'expérience en héli, je vole surtout en avion et quelque déception en multirotors.
Sur ce, bon réveillon à tous ^^
Re: Super CP
je crois que j'ai trouvé finalement....furyo a écrit :Salut,bongers a écrit :Ou alors c'est peut-etre la couronne qu'il aurait fallu monter pour supprimer le jeu, mais je ne vois pas de vis sur la couronne.
A ) Devisses la bague située sur l'axe principal de rotor (celle que tu as abaissé de 2mm) située juste au dessus du roulement supérieur du chassis.
B ) Enfonce la couronne principale (la grande couronne sous le chassis qui rentre dans l'axe principal de rotor ) A FOND sur l'axe principal (l'extrémité de l'axe vient alors effleuré le bas de la couronne) .
C ) Pousses la grande couronne (et l'axe) pour qu'elle vienne toucher le roulement inférieur du chassis
D ) Amène la bague supérieure contre le roulement supérieur du chassis et fixe là (serres la vis)
Si tes servos de ne sont pas déréglés (si tu as fais la modification des servo saver, alors ils sont plus que probablement déréglés) .. ça doit revoler..
Sinon il faut re régler les bras des servos....
PS: si tu n'as pas fait la modif des servos-saver, suite à ton "dernier crash", tu as peut-être un voir plusieurs servos dont les pignons sont nazes.
Re: Super CP
effectivement cela à fonctionné
maintenant je progresse doucement
-40% d'expo et 75% de dual rate + simu m'aident beaucoup
je fais du statio de l'arriere (pas si simple) et je me lance à 90° et 180° mais c'est pas facile ^^
hier j'ai réussit à casser l'hélice d'anticouple...
faut il tirer dessus comme un fou pour la remplacer? car ça ne viens pas j'ai peur de casser le moteur
- sfersystem
Re: Super CP
Bonne année rapapar !
Si tu as une petite pince plate pour tenir l'axe, si vraiment tu as peur, mais j'ai toujours tiré dessus sans pince, et pas de souci.
Bons vols !
Bons vols !
Colmar Haut-Rhin 68
- ludovic7350
Re: Super CP
Bonne année !!!
je fais un pti retour ici car le miens (super CP) va bientôt reprendre du servis mes 5 servo sont en route ainsi que les lipo et le patin , il à pris dure le pauvre !!!
@: sfersystem
tu la passé en brushless pour finir ??
@: sfersystem
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- sfersystem
Re: Super CP
Tous mes vœux ludo !
non, j'ai abandonné. je pense qu'il n'est pas conçu pour et qu'au final il serait préférable de faire comme Tus, partir d'un mini cp et le passer en Brushless.
Je m'en sert pour perfectionner ma gestion du pas, j'ai réduit considérablement l'amplitude de ma courbe de pas afin de passer des figures propres (funnels et lazy 8) le reste on oublie.
Colmar Haut-Rhin 68
Re: Super CP
merci pour le conseil
bonne année à vous tous!
