==> Atom500 Montage en Photos <==
Yoy24
Message par Yoy24 » 18 mai 2013, 14:54
YO
Le modèle 2012
Ca arrive conditionné comme ça:
Pour ce qui est du modèle 2012...... et pour ceux qui se posaient la question
(j'avais pas trouvé de réponse sur le net malgré de très nombreuses recherches )
Ben c'est pas tout à fait le même que l'ancien, par quelques détails qui ne sont pas énormes
mais qui prouvent que Compass ne délaisse pas ces "anciens modèles" et on vu sur le net
les améliorations "perso" des modélistes, qui pourraient être de série pour un peu que l'idée soit bonne....
1- La platine du gyro qui a l'origine est tout plastic d'un bloc, est à ce jour faite en carbone
et vissée avec deux vis tête fraisées sur deux tubes usinés et taraudés en alu
(comme les traverses de chassie mais en plus gros)
2- Les boules de commande des biellettes de PP sur le plateau cyclique sont déjà montées
avec les cales qui vont bien pour que les biellettes ne buttent pas sur le plateau,
lors des fortes inclinations de celui-ci contrairement à la précédente version
(c’était une modif a faire impérativement, pour éviter de déchaper en vol :huh: )
Et quelques Tofs du montage:
Ici un point a ne pas négliger j'ai noté au montage une faiblesse de conception
qui me parait importante et qu'il faut impérativement surveiller...
C'est sur la fourchette de commande d'AC :
Notez que la vis de maintien du carter d'AC et a recouper à la bonne longueur car elle ne doit pas
traverser le tube mais juste s'enfoncer un poil en le déformant puis la coller et ça ne bougera pas
car pour insérer le tube à fond y faut vachement quicher... ^_^
Voyez, sur les deux trous-trous il vient se visser ceci:
les pointes usinées de ces vis rentrent dans le coulisseau...
Ben les vis, n'ont pas vraiment assez de pas de vis quand vous les vissez sur la commande
et si elles ont bien été montées ça peut aller (moi j'aime pas),
une des deux sur mon héli était foirée (trop serrée et le filet à l’intérieur arraché en parti)
J'ai réglé ça... mais je conseille vivement de les démonter les dégraisser
puis les coller à la Cyanoacrylate sans trop forcer sur le serrage car ce montage est très limite
et me parait faiblard...bon ce pb était sur le mien ...et ce n'est toujours que mon avis... -_-
Il y a aussi un point à régler concernant les galets de la courroie et leur "hauteur"
à ajuster pour centrer la courroie sur sa poulie:
Une fois démonté de leur support :
(Notez au passage le servo d'AC et ces deux plastiques fournis pour le fixer et c'est super pratique
seul regret c'est qu'ils auraient pus en fournir pour les servos du cyclique... :(
Donc pour le réglage j'ai rajouté une rondelle de 0,8mn entre le support et le galet (à gauche sur la photo)
les bronzes sont d'origine...
Vérification de l'alignement j'ai intentionnellement calé un poil plus haut pour
que la courroie ne frotte en aucun cas les dents de la couronne...
Puis quelque menues modifs:
Rajout de rondelles sous les vis du support de queue car pour moi
il n'y a pas beaucoup de matière et les trous sont très prés du bord du chassie
ainsi il y a "plus d'assise" pour la vis et l'écrou ce qui j’espère évitera
un arrachement en cas de Paff le sol...
Démontage de la tète pour voir et contrôler...
Attention c'est à faire impérativement car il est bien indiqué sur une feuille jointe
qu’elle n'est pas dégraissée ni freinée...
Une fois remontée et graissée:
Les deux superbes commandes de P de P:
Le tout prêt à:
Et posé sur le chassie
YO
Montage Atom 500 Suite:
Attention si votre Kit est comme le mien, la nouvelle platine Gyro et a modifier
sur un angle, pour que cela ne touche pas la fixation du cerveau AR
Le Bx n'est pas encore collé, c'est juste pour la photo...
Bon ce truc y faut pas le toucher car normalement c'est monté....
Mon œil... <_<
c’était pas vraiment serré...
puis la colle elle tiens pas sur des vis pas dégraissé,
donc Attention verif obligatoire... -_-
Et pour sécuriser les broches, fil de pèche :
tino89
Re: ==> Le Montage en Photos <==
Message par tino89 » 18 mai 2013, 15:50
Salut Yoy,
Beau boulot ;-) tu as une superbe machine !
Ma petite contribution, le voici actuellement
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
joeCool
Message par joeCool » 18 mai 2013, 15:55
Si c'est pas un beau montage, ça :) :) ! Magnifique Yoy, superbe réalisation ;) !
Si avec ça de nouveaux pilotes ne prennent pas un Atom 500, je n'y comprends plus rien :p !
Jordan83
Message par Jordan83 » 18 mai 2013, 20:08
Super post Yoy, vraiment! :wub:
Ca donnerait presque envie d'en acheter un second rien que pour faire le montage à nouveau. :lol:
Dove
Message par Dove » 18 mai 2013, 20:35
Joli Yoy :)
C'était la premiére fois que je voyais voler un Atom500 au meeting, très belle machine, belle présence :wub:
Et le montage de Yoy, c'est d'une propreté :D Ha il aime sa machine et je le comprend ^_^
Jordan83
Message par Jordan83 » 18 mai 2013, 21:28
Dove a écrit : Et le montage de Yoy, c'est d'une propreté :D Ha il aime sa machine et je le comprend ^_^
Ca reste tout de même une machine de fille avec un petit pignon de 9T. :ph34r:
J'espère que le second que tu verras sera le mien!
Allez, j'ai fouillé ma page perso pour y retrouver les photos du montage du mien afin d’alimenter ce topic.
Voici le châssis en miettes pour dégraisser puis freiner toutes les vis.
J'adore sa forme, un mixte entre le trex sport 450 et le pro.
Les trois servo du cyclique sont accessibles comme sur le sport, le châssis est d'un seul bloc et le servo d'ac à l'intérieur comme sur le pro.
Pour le moment tout va bien. Une vis un poil foirée mais qui sera remplacée, y'en a plein dans un sachet. :)
Le châssis est rigidifié de partout à l'intérieur ( par exemple: deux rigidificateurs sous le support lipo et de même sous le support gyro! Rien que ça: ). Je ne sait pas si cela est pareil sur le protos ou le t500 mais je trouve cela super. Surtout pour celui qui envoi bien en 3D.
Même le T550 qui est pourtant plus gros n'est pas si rigide.
Le châssis a été intelligemment conçu pour y accueillir des servos de tailles différentes. Regardez ça!
Le moteur énorme!
D'ailleurs, s'il n'est pas vissé sur son support, il s'ouvre en deux:
Un aperçu de l'intérieur du châssis en enlevant l'un des flancs:
Le châssis monté:
Avec les couronnes:
Le maintient de l'axe principal.
C'est un peu déroutant au début.
L'axe se met en butée sur le support inférieur et il faut ensuite le bloquer avec une bague pour ne pas qu'il puisse remonter.
J'avais pas compris cela et rien n'est mentionné à ce sujet dans ma doc'.
Ajustement de l'entre dents:
Gros plan sur la courroie:
La plus belle pièce maintenant, la tête FBL!
En miettes!
Y'a beaucoup de pièces dans les pieds de pâles. Et bien sûr, rien sur la tête flybarless dans la doc. :angry:
Par chance, je n'ai démonté qu'un côté de l'axe de pied de pâle et j'ai remonté l'autre à l'identique.
L'anticouple:
Mon support lipo plein de velcro car j'aime que les lipos tiennent bien:
Quelques photos avec le montage de l'électro en cours:
Noté que je suis tellement manique que j'ai même retourné le sticker de mon récepteur pour que l'écriture soit à l'endroit! :lol:
Le contrô n'est pas droiiiiiiiiiiit!!!! :(
Et le plus important pour les gros maniques comme Yoy et moi, les cales pour les pâles.
A gauche la bonne taille, à droite c'est trop épais:
Une sous la pâle, une dessus et c'est nickel!
totonor
Message par totonor » 18 mai 2013, 21:55
Montage top propre yoy , good job !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
phiphi7
Message par phiphi7 » 18 mai 2013, 23:10
Bonsoir, et encore bravo pour ce tuto, magnifique... :wub:
Par contre j'aurais juste une question, entre YOY24 et JORDAN qui respectivement ont un montage similaire, a part l'ESC et le RX inversé (droite ou gauche du châssis), les fils d'alimentation de l'ESC passe très près de la cage tournante du moteur....
il n'y a aucuns risques en vol..??
En tout cas BRAVO vos montages inspire au respect... Moi le mien est en cours mais bloqué par l'attente de mes servos... :(
Image Villiers sur Marne (94), 51 ans
Image Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Image Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
ImageT10 FUTABA, mode 2
Image EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
ImagePhoenix V5
Jordan83
Message par Jordan83 » 19 mai 2013, 09:03
Pour moi ca passe près mais ca ne touche pas donc pas de soucis.
Yoy24
Message par Yoy24 » 19 mai 2013, 10:15
Yop;)
Merci pour tous vos retours...ça fait super plaizzz... :wub:
phiphi7 a écrit :(...)Par contre j'aurais juste une question, entre YOY24 et JORDAN qui respectivement ont un montage similaire, a part l'ESC et le RX inversé (droite ou gauche du châssis), les fils d'alimentation de l'ESC passe très près de la cage tournante du moteur....
il n'y a aucuns risques en vol..??(...)
Si tu regarde bien là:
Tu noteras que mon fil Positif et bien fixé au "pontet" qui passe sur le coté du moteur et que le fil Negatif suit
juste a coté car il est dépendant de celui ci de par la broche XT60 qui les lie.
La broche et maintenue sur le chassie sous la bulle, avec un velcro ...donc pas de risque.
calou
Message par calou » 19 mai 2013, 10:58
Superbe ce fil,
je mettrais peut-être les photos de mon montage moi aussi ;)
en tous cas très belle initiative ce post sur notre magnifique machine Yoy24 ;)
Compass Atom 500 BeastX V3
Goblin Mini Comet - Spirit-
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
Radiomaster Zorro 4in1
phiphi7
Re: ==> Atom500 Montage en Photos <==
Message par phiphi7 » 19 mai 2013, 11:20
Tu les as fais toi même les plaques carbon sur le train ?? Et celle qui protégé aussi l.ESC ??
Tu pourrais me faire une photo sans la canopy que je puisse mieux voir les points d'attache de l'alim ESC ?
ImagePhoenix V5
Yoy24
Message par Yoy24 » 19 mai 2013, 11:41
phiphi7 a écrit :Tu les as fais toi même les plaques carbon sur le train ?? Et celle qui protégé aussi l.ESC ??
Oui..., pour plus d'infos ===>
phiphi7 a écrit :Tu pourrais me faire une photo sans la canopy que je puisse mieux voir les points d'attache de l'alim ESC ?
Vooooila:
^_^ ;)
Jordan83
Message par Jordan83 » 19 mai 2013, 13:14
Les fils de mon esc sont fixés exactement de la même manière que toi.
Les grands esprits se rencontrent! :lol: B)
Note de Yoy ==> C'te Blague...tu m'as bien fait marrer sur ce coup! :lol: :p
joeCool
Message par joeCool » 20 mai 2013, 13:39
Jordan83 a écrit :Les grands esprits se rencontrent! :lol: B)
Alors, on est 3 ^_^ ! Même montage chez moi ;) !
calou
Message par calou » 20 mai 2013, 13:47
Et de 4, c'est le montage que j'ai effectué moi aussi ainsi que l'autre côté pour le SPC ;)
Modifié en dernier par calou le 20 mai 2013, 19:18, modifié 1 fois.
OMP HOBBY M1 Evo
Next RC
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 20 mai 2013, 15:15
superbe machine .... je bave .... :rolleyes:
pour la plaque sur le train d'attéro , c'est vous qui l'avez bricolée ou c'est un un upgrad vendu ,
car c'est pas mal, il est plus voyant, c'est le seul truc que je reproche à l'atom , un train et patins trop petits
par contre le fait de percer les arceaux doivent les fragiliser non ? en cas d'atterrissage viril j'y vois pas beau l'affaire <_<
Blade 180CFX
DX8
Yoy24
Message par Yoy24 » 20 mai 2013, 15:19
Yop;)
@PSV: Lit mieux, si tu le veux bien...et suit le lien... :)
- viewtopic.php?f=185&t=52381&view=unread#p10060016 -
Jordan83
Message par Jordan83 » 20 mai 2013, 19:57
Je ne trouve vraiment pas le train d'atterrissage fragile.
Et pourtant je pose toujours mes hélicos comme des patates. :lol:
phiphi7
Message par phiphi7 » 21 mai 2013, 20:45
Et voila ce que j'ai reçu aujourd'hui.....Il est pas trop tôt.....Ils sont déjà prêt pour le montage.....AC vérifié, tête de rotor graissée et remonter....Le sérieux va bientôt arrivé...
Pourquoi 'autre POST est verrouillé..? :unsure:
ImagePhoenix V5
Jordan83
Message par Jordan83 » 21 mai 2013, 20:50
C'est comme cela, tous les post principaux ont été verrouillés.
On repart sur de nouvelles bases maintenant donc tu pourras détailler tout ton montage ici.
Si après tu as des questions sur l'électro ou autre, tu créeras un autre post spécifique.
C'est plus facile pour s'y retrouver, cela évite de se taper une multitude de page juste pour retrouver une info importante.
Message par petit scarabé volant » 21 mai 2013, 22:37
Jordan83 a écrit :Je ne trouve vraiment pas le train d'atterrissage fragile.
oui je viens de voir le détail, et l'upgrad se pose sans percer les arceaux contrairement à ce que je croyais .. donc ils doivent etre aussi solides que les autres
par contre Jordan tu devrais bosser les attéros précis en autorot , c'est un sacrilège de poser comme une bouse avec une machine comme ça ;) :lol:
Blade 180CFX
DX8
Yoy24
Message par Yoy24 » 22 mai 2013, 08:48
petit scarabé volant a écrit :(...) oui je viens de voir le détail, et l'upgrad se pose sans percer les arceaux contrairement à ce que je croyais .. donc ils doivent etre aussi solides que les autres (...)
:huh: :blink: :wacko: :unsure: ...
-_-
phiphi7
Message par phiphi7 » 22 mai 2013, 08:59
Bonjour, juste besoin d'une petite info a propos de la fixation des servos....
Pour l'AC OK, mais par exemple l'elevator,celui qui est calé par 2 entretoises plastique, déjà les vis fournies sont un poil courtes (je prends donc celles fournies avec le servo), mais c'est juste visser comme ça dans le châssis..... Et ça tien ??
Et je suppose que c'est idem pour le PITCH et l'AILERON ??
ImagePhoenix V5
Yoy24
Message par Yoy24 » 22 mai 2013, 09:08
Phiphi regarde bien les tofs au début...je pense que tu auras réponse a tes questions...et une autre soluce...
Et perso, pas de vis sur le chassie en direct pour moi... moi pas aimer ==> pas top mécaniquement...
phiphi7
Message par phiphi7 » 22 mai 2013, 09:19
Oui j'ai vu que tu as mis des vis avec nilstop donc elles font 2,5 par combien en longueur ?
Et peut être question bête , mais pourquoi pas de vis sur châssis?? Mécaniquement ?
ImagePhoenix V5
Yoy24
Message par Yoy24 » 22 mai 2013, 09:36
Pas de Vis sur la fibre, car justement, c'est que de la fibre et pas bien épaisse qui plus est...mais c'est que mon avis! -_-
Vis ==> +- 12mm de pas de vis.
^_^
phiphi7
Message par phiphi7 » 22 mai 2013, 10:33
OK pour les vis... ;)
Par contre pour les commandes de P de P je suppose que c'est dans cet ordre (avec les rondelles en laiton)..?
Par contre il me reste 4 plus petites rondelles alu (hors sachet), + un autre sachet avec encore des rondelles (alu petite et grande + laiton + joints toriques), et la je ne vois rien sur la notice a propos de ce sachet... :wacko:
Modifié en dernier par phiphi7 le 22 mai 2013, 10:38, modifié 1 fois.
ImagePhoenix V5
Yoy24
Message par Yoy24 » 22 mai 2013, 10:38
Perso j'ai essayé les deux...
Du coup j'ai plutôt mi 2 rondelles du sachet par coté a la place des laiton juste sur le coté fixé aux bras
(2 en Alu a la place d'une laiton), car les laitons ce déforment au serrage
et crées des point durs en appuyant sur le roulement... -_-
phiphi7
Message par phiphi7 » 22 mai 2013, 10:40
Donc tu parles des petites en alu ? une de chaque coté..? ou 2 ?
Et les grandes avec les joints, elles servent a quoi ?
ImagePhoenix V5
Yoy24
Message par Yoy24 » 22 mai 2013, 10:41
phiphi7 a écrit :Donc tu parles des petites en alu ? une de chaque coté..? ou 2 ?
J'ai édité...
Calage/réglage de P.d.Pales...
Joints toriques ===> "Dumpers" qui se posent sur la bague téflon de la tête. ^_^
phiphi7
Message par phiphi7 » 22 mai 2013, 11:03
Merci, tiens j'en profite pour mettre en ligne la notice de la tête FBL.. (pour Jordan ;) )
D'ailleurs et en regardant de plus prêt, je vais redémontrer la mienne, car je ne me souviens pas ou plus, avoir vu les rondelles 82-628501(celles-ci est optionnelle) et 82-621003 :unsure:
ImagePhoenix V5
Jordan83
Message par Jordan83 » 22 mai 2013, 13:07
Nickelle cette notice de la tête.
Il me semble que Yoy m'avait déjà envoyé tout par mail mais ça sert toujours un plan éclaté comme ça!
phiphi7
Message par phiphi7 » 23 mai 2013, 08:55
Bonjour, quelqu'un pourrait me faire une petite photo du palonnier du servo d'AC ? Car vu la place qu'il y a,je doute que les palonniers fourni dans le kit passe.... :huh: et aussi voir à quel trou la boule est mise.... ;)
Merci..
ImagePhoenix V5
phiphi7
Message par phiphi7 » 23 mai 2013, 09:45
Bon j'ai bien fait de redémonter la tête..... Déjà je n'ai pas la 97-0715...?? :blink: et ne la trouve nul part....
Ensuite sur les photos ci-joint, pour la butée de bille, on a 2 coupelles incurvées(pour les billes),1 large et 1 un peu plus fine...
Bon sur la vue éclatée de la tête FB , la large irai en IN et la plus fine vers l'extérieur...Là ça va..
Par contre pour la butée avec les billes, il y a aussi 2 sens possible, lequel vers le IN et OUT ??
ImagePhoenix V5
Yoy24
Message par Yoy24 » 23 mai 2013, 10:02
Yop;)
La partie creuse du porte bille vers l’intérieur...comme ça il "retiendras" mieux la graisse...
-Pour l'Ac j'ai mi le palonnier "étoile noir" fournie avec le DS650...
-Pour la distance boule => centre de cervo c'est bien écrit sur la doc Chap.8.(E) = 13mm.
phiphi7
Message par phiphi7 » 23 mai 2013, 10:07
Merki....et pour la 97-0715? car même sur ta photo je ne la vois pas..
EDIT : si elle y est 10*7*1.5
ImagePhoenix V5
Yoy24
Message par Yoy24 » 23 mai 2013, 10:21
Te goure pas... sur le schéma la Ref 97-0715 désigne le joint torique a enfiler sur la bague téflon porte damper ... -_-
phiphi7
Message par phiphi7 » 23 mai 2013, 10:25
:p j'ai tout faut alors :lol:
De toute façon j'ai bien fait de tout vérifier, je trouvais un léger point dur sur la tête....
Résultat j'avais 2 rondelles cote cote (82-621003) ...
Donc j'en ai virer 1 de chaque cotés, et ai mis 1 de calage (plus fine), la 82-628501..
Et la tout est nickel... ;)
ImagePhoenix V5
phiphi7
Message par phiphi7 » 23 mai 2013, 19:00
Probablement une des dernières question, sous le BeastX , il est conseillé de mettre quelle mousse ? La épaisse ou une fine qui est fourni ? Ou jumeler les 2 fines ?
ImagePhoenix V5
Retourner vers « Atom 500 »
