Allumer le 3GX
Posté : 17 mai 2013, 22:09
par thierry1970
Y a t il une astuce pour allumer le module 3GX ou doit il juste être alimente par Throttle?
J ai reçu l heli d occase, le récepteur Futaba s allume, mais absolument aucune lumière sur le 3GX
Re: Allumer le 3GX
Posté : 17 mai 2013, 22:15
par Specter_03
pour que le 3Gx s'allume il faut que
TOUS les câbles soient connecté au module sinon rien ne ce passe...
Re: Allumer le 3GX
Posté : 17 mai 2013, 22:21
par thierry1970
Ils étaient tous branchés... Même le récepteur. Le récepteur doit aussi être branche?
Re: Allumer le 3GX
Posté : 17 mai 2013, 22:24
par Specter_03
oui, tout dois être connecté...
Re: Allumer le 3GX
Posté : 17 mai 2013, 22:44
par thierry1970
Et radio bindee?
Re: Allumer le 3GX
Posté : 17 mai 2013, 22:45
par Specter_03
non non radio éteinte dans la voiture...
Re: Allumer le 3GX
Posté : 17 mai 2013, 23:13
par thierry1970
Non, en fait avec le Brain et le beastX, tu lui mets 5 volts il s allume, je n avais imaginé que je devais avoir une radio bindee pour pouvoir faire la mise a jour du soft et qu au moins une lumière s allume
Merci en tout cas, tests demain..
Re: Allumer le 3GX
Posté : 17 mai 2013, 23:27
par thierry1970
Ok j ai bindé avec 2'satellites spektrum ça s allume, par contre j ai lu qu il fallait pas voler avec 2 satellites spektrum, c est toujours valable ça ?
Re: Allumer le 3GX
Posté : 17 mai 2013, 23:44
par Specter_03
c'est toujours valable.
Align déconseille de voler avec des satellites uniquement...
Re: Allumer le 3GX
Posté : 18 mai 2013, 00:55
par KoRn_BeeF
Specter_03 a écrit :c'est toujours valable.
Elle vient de où cette info je la lit souvent sur des forums mais je n'ai jamais réussi à trouver un communiqué Align dessus
Specter si tu as un lien vers une info je prends merci
Re: Allumer le 3GX
Posté : 18 mai 2013, 07:59
par Specter_03
Non plus de lien, mais c'était un communiquer align
iPad / Tapatalk HD
Re: Allumer le 3GX
Posté : 18 mai 2013, 08:14
par renaud67
En fait pour etre plus precis c'est un gars qui avait perdu le contrôle de son Hélico sur Helifreak avec un 3GX monté avec 2 sats spektrum.
Il avait envoyé un émail a Align et a posté la réponse de Align sur le forum..
Et dans cette émail , il expliquait que suite a quelques problèmes recensés , conseillé en spektrum de garder son récepteur..
Donc rien d'officiel .. juste une copie de mail entre align et un Plaignant..
Il y a des centaines de gars qui fonctionnent avec deux sat en direct .. y compris les pilotes essayeur de chez Align ..
Après ca date de 2 ans en arrière .. J'imagine que depuis leur soft a évoluer avec donc le bon protocole pour les sats spektrum..
La preuve en est que leur manuel propose toujours cette option..
A voir..
Re: Allumer le 3GX
Posté : 18 mai 2013, 08:28
par thierry1970
D ou ma question plus haut, est-ce encore d actualité?
De toutes façons, j ai un AR8000 que je vais utiliser, mes satellites étant dédiés au Brain.
S il n y a eu qu un cas de crash, c était peut être simple aussi de leur part de fournir cette réponse
Par contre avec ces satellites branchés, ils clignotent en permanence, alors que sur le Brain, ils restent allumés fixes.
A un seul Bind de mes tests hier soir ils restaient allumés fixe..
Re: Allumer le 3GX
Posté : 18 mai 2013, 08:45
par KoRn_BeeF
Ok merci pour vos lumieres
Je pense que mon prochain 3gx aura des sats
Re: Allumer le 3GX
Posté : 18 mai 2013, 08:47
par renaud67
Si ca clignote c'est pas bon..
Re: Allumer le 3GX
Posté : 18 mai 2013, 08:49
par thierry1970
Peut être une initialisation gaz pas a 0 ou un truc comme ça... Mais les commandes fonctionnent moteur débranché...
Re: Allumer le 3GX
Posté : 18 mai 2013, 08:58
par renaud67
Ca fonctionne aussi a 30 pas en mode contrôle de portée ?
Pour moi si ça clignote c'est qu'il y a un problème lié au Bind..
Re: Allumer le 3GX
Posté : 18 mai 2013, 09:01
par KoRn_BeeF
Ca clignote aussi lorsque on coupe le jus sur la réception et que l'on remet le jus sans avoir coupé le tx
Re: Allumer le 3GX
Posté : 18 mai 2013, 11:51
par thierry1970
Ah donc couper radio entre chaque vol.. Bizarre mais possible . Vais tester juste pour le fun puis je mettrai l AR 8000
Re: Allumer le 3GX
Posté : 18 mai 2013, 14:37
par KoRn_BeeF
thierry1970 a écrit :Ah donc couper radio entre chaque vol.. Bizarre mais possible . Vais tester juste pour le fun puis je mettrai l AR 8000
Oui exactement il faut couper la eafio entre chaque vols pour ne pas que ca clignote a l'initialisation
[Edit] lors de l'initialisation si le recepteur et la tx sont sur les meme canaux que lors du dernier vols le rx comprend ca comme une perte de reception
Pour ceux que ça intéresse voici le lien vers le probleme des sat 3gx
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=385361
Il semblerai que ce soit l'utilisation du bec 6A align couplé avec le 3gx + sats sur de gros helico qui peut poser problème
Effectivement les sats et récepteur spektrum sont beaucoup plus sensibles aux chutes de tension
Re: Allumer le 3GX
Posté : 18 mai 2013, 15:35
par thierry1970
Je coupe jamais ma radio entre les vols ... Bref...
