[Montage] Rodage des chappes
Posté : 16 mai 2013, 22:51
par SmallLama
Dove a écrit :
Pour les chappes, j'ai lu ça, faudra que je commande un outil spécifique. Je n'ai jamais eu à roder mes chappes sur mes machines
. On peut faire ça en bricolant un outil fait maison?
Re: [Montage] Rodage des chappes
par SmallLama
Yoy24 a écrit :
Oui:
1- Tu prend une bouboule tu la met dans une Dremel ou autre et tu fait tourner a
petite vitesse tout en bougeant ta
chape dans tout les sens,
fait gaffe de ne pas la faire chauffer, tu répète l'opération plusieurs
"cours instant"
et tu verras que ça fini par le faire.
2- Si tu as une bouboule en plus, tu prend un cutter et tu lui fait deux ou trois rayure en diagonale de haut en bas réparties sur le pourtour (
sans marquer exagérément la bouboule, juste un poil rayé quoi), puis tu monte ta chape dessus et a la main tu fait tourner la chape,
(la bouboule monté sur une vis et tenue par une pince ou autre),
car le mieux pour cette méthode et effectivement de faire tourner la chape comme ça tu sent quand cela ce "libère"
et tu verras que
les rayures te font sortir un petit copeau comme un rodoir a chapes...
Tu n'as plus qu'a essayer ta chape "rodé" sur une bouboule normale et recommencer si pas assez,
Attention il faut y aller petit a petit car ça rode pas mal.
Voila, voila...
par SmallLama
SmallLama a écrit :sinon technique marcel : tu mets la chape sur la boue et tu pinces la chape avec une petite pince plate sans trop forcé.
tu refais l'operation jusqu'a ce qu'elle te paraisse assez libre.
Posté : 16 mai 2013, 22:52
par SmallLama
Katosan a écrit :Sinon, Compass a des alésoirs pas très cher vous garantissant un résultat optimal !
