Posté : 19 nov. 2007, 15:49
par brasdegorille
J'ai 53 ans et cela fait 40 ans que je pratique le modelisme en particulier avions planeurs pour mom anniverssaire cadeaux de cet helico le Dragonfly 68 b tout alu .
je me suis lancé dans l'helico apres un picooz et un lama V 4 ce qui vol parfaitement bien et sans deboire donc pour moi la suite logique etait ce type d'helico .
donc apres 5 minutes d'essais sur le sol avec le kit apprentissage pour voir les reglages , anti couple et le reste retour sur l'etabli et la le servo d'ac fretille et ne revient pas au neutre meme le gyro en position normale donc recharge batterie et pret pour un autre essais 3 jours apres toujours quelques glissade a la limite du decollage et toujours ce servo qui fretille , nouvel essai le samedi suivant et la plus de servo d'ac du tout aucun bruit cela fait 2 semaine que j'ai recu cet helico et donc ce lundi retour chez projos-high-tech avec un mail de confirmation pour les problemes rencontrés
j'attends avec impatience luer reponses car au telephone je ne l'est pas sentis tres constructif sur le sujet et j'ai meme recu de leur part un mail sur la garantie et surtout syur tout ce qu'ils ne prennent pas en garantie .
je suis un peu inquiet sachant que il n'y a eu aucun choc ni demontage quelconque de l'engin bon on verra bien
un autre probleme et survenu lors des testes lorsque la batterrie et presque vide le rotor principal ce mets atouner certe au ralenti vu le manque de wattes mais impossible de l'arretter avec le manche des gazs de la radio mais uniquement en debranchant l'accus ce qui entre nous et pas simple il faut des grands bras pour ne pas ce faire charpper.
Si quelqu'un connait cette maison de vente et le dragonfly 68 B merci de me donner queques conseils je vous tiendrauit au courrant des suites de cette affaire pour l'instant je suis un peu decu pour un cadeau qui frisse les 400 .
Posté : 19 nov. 2007, 16:05
par JF_SE
les joies de l'electronique walkera........
pour tes gaz qui se mettent en route tout seul est ce que tes trims de gaz sont bien a 0 ?
sinon au niveau du gyro le fait que le servo ne revienne pas au neutre c'est normal.....comme le gyro n'a rien a compenser il considere que c'est bon et reste dans sa position.....maintenant pour ton servo mort ca c'est autre chose.....mais si je te racontait tous les deboires que j'ai eu avec mon df60.....tu jetterais ta machine par la fenetre....
je ne connais pas ton magasin mais c'est sur qu'il va te faire des miseres pour prendre ca sous garantie......les garanties walkera c'est une ruine pour les revendeurs d'autant que walkera n'accepte rien en retour......si ton magasin prend la garantie, il en sera de sa poche......
c'est pas cher walkera mais on sait pourquoi.....
Posté : 19 nov. 2007, 16:07
par Alexinparis
Comme tu fais du modélisme de puis 40 ans, tu dois être un habitué des grandes marques comme Futaba, Graupner, Hitec ou Multiplex, qui en général sont d'une grande fiabilité.
Walkera n'est malheureusement pas une marque très fiable pour la partie électronique, et les pannes servo sont fréquentes, même pour une brève utilisation.
Tu serais normalement en droit de faire jouer la garantie et ça se comprend, mais si tu ne veux pas t'embêter et perdre trop de temps dans les démarches, achète plutôt un autre servo à 5 ou 10e (GWS, ESKY ou HTX). Ce sera compatible, ça fonctionnera aussi bien et ce sera plus fiable.
Posté : 19 nov. 2007, 16:14
par Geed
Bonjour, avant toute chose je t'invite à vérifier la section dans laquelle tu postes, en l'occurence le section "CP/Electronique" me paraitrait appropriée. Aussi c'est sympa quand les gens se présente dans la section "présentation", ça permet à tout le monde de voir les "nouveau" et de leur faire un ptit coucou au passage
Bref, tout ça pour dire que ton histoire de servo qui frétille n'est pas surprenante. Walkera est spécialisé dans ce genre de mésaventure et étant donné que la boutique en question est française, ne lâche pas l'affaire avant qu'il ne t'en ai renvoyé un neuf.
Je t'avouerais quand même que tu serais, pas sécurité, bien inspiré de changer tout les servo walkera de ton hélico par des équivalent de chez hitec ou futaba
c'est le jour et la nuit niveau fiabilité et réactivité.
Sinon, au niveau "mécanique" pure, les hélico walkera sont très honorable, par contre l'élec et particulièrement l'ensemble récepteur/radio+vario+servo c'est une autre histoire. Certains n'ont jamais eu aucun soucis, d'autres (comme moi) n'ont quasiment jamais pu mener un vol à bien avec
Donc dans quelques temps, je te conseil de remplacer le récepteur par quelque chose de compatible avec une radio type MX12, les servo puis eventuellement le vario (même si c'est l'élément le moins sujet à critique dans l'ensemble).
Pour info, il est en quel fréquence, j'espère qu'il te l'ont vendu en 41 quand même !
Ps : j'ai déplacé le sujet
Posté : 19 nov. 2007, 17:06
par brasdegorille
Merci a tous pour vos infos
la frequence est 72 210 apres avoir recu mes nouveaux quartz car les premiers etaient en 72790.
Oui le trim des gaz est bien tout en bas . pour le probleme de demarrage du rotor lorsque la batterrie est faible et pas de reponse du manche des gaz mais j'ai des grands bras car je mesure 1.90 m donc ca aide ( la derniere fois ca c'est passé a la fin des essais au sol presque plus de jus et la le rotor redemarre manche en bas et impossible de l'arretter avec la radio donc debranchement de la batterrie )
pour la mecanique c'est petit mais ca semble bien pour ce qui est du rotor principal et de l'AC par contre je trouve le chassis un peu fragile car il semble un peu souffrir lors de la mise des gaz sur le banc ( helico fixé sur une planche elle meme fixée dans l'etaut de l'etablis .
Suite au contacte avec le vendeur j'ai renvoyé l'hélico complet ce matin dans la boite d'origine et bien emballé mais en crono ca coute quand meme 38 c'est pas cool et j'attends ca reponse sur les problemes
pour le choix de la section je decouvre comment marche ce forum donc excuses
Je m'appelle Daniel CUISINIER le frangin de celui qui fait des essais dans FLY
je vous tiendrait au courrant de la suite mais je suis preneur des conseils car l'helico me passionne et je debutte comme les autres dans cette discipline .
Posté : 19 nov. 2007, 17:17
par Geed
avec tes nouveaux quartz ça te faisait toujours des "auto-démarrages" ?
Posté : 19 nov. 2007, 19:24
par brasdegorille
uniquement batterie faible et avec les nouveaux quartz
Posté : 19 nov. 2007, 19:47
par JF_SE
sur mon 60 c'est avec le recepteur que j'ai eu des problemes.....ca faisait fretiller les servos....
Posté : 20 nov. 2007, 00:35
par mushroom
oublie walkera, fait toi faire un avoir et prends un falcon 3d et tu n'aura plus a te soucier de quoi que ce soit !!
Posté : 20 nov. 2007, 09:23
par JF_SE
ouais mais on ne peut quand même pas comparer un 68 avec un falcon.......
le chassis du 68 est tres bien, faut juste s'occuper de l'electronique
Posté : 21 nov. 2007, 22:52
par mushroom
c'est pas faux, mais alors on n'appel pas ça du rtf ...
Posté : 23 nov. 2007, 16:14
par brasdegorille
quelques nouvelles de mom Dragonfly 68 B
J'ai rcu un mail de mom fournisseur ce matin m'informant qu'il a bien recu mom Dragonfly et qu'il va regarder le probléme cette semaine donc à plus tard.
