Gaui X3
Re: Gaui X3
moi si je fais ça avec mon esc, la canopie se monte plusPat5983 a écrit :En fait, pas besoin d'un chassis Lynx pour mettre des 1800 mAH...
Lipo SLS XTRON 30C ;-)
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Pat5983
Re: Gaui X3
C'était plus a prendre comme une blague, même si pour moi ça marche.
Je vole avec une canopy de Trex 500 , donc pas de souci. ..
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- K4toN
- Interdit de post
Re: Gaui X3
Je vole avec des GA 1450mah, une GA 1400 et une Dinogy 1500Pat5983 a écrit :Salut à tous,
@K4toN, je viens de lire (c'est pénible, j'ai beau être abonné à pas mal de sujets du forum, les alertes emails ne sont pas systématiques) ton post du 13/04. Comment fais tu pour tenir 4 min ??? Je vole très cool, pignon de 12 également, même plage de gaz, même ESC. Par contre, j'ai un Scorpion HK2520-1880 kv. Je veux bien croire qu'il consomme un peu plus mais moi à 3m30, il me reste un chouille moins que 3.8V. Pourtant j'ai des Lipo de 1550 ou 1600 !
La capacité des batteries est vraiment le seul point faible de cet hélico. Les Gens Ace en 1600 ne se font plus, les Nanotech 1550 sont indisponibles de façon chroniques...
Le châssis Lynx est sorti : http://www.lynxheli.com/product_info.ph ... s_id=24034
Mais ils parlent de "Heavy Duty", pas de batteries plus grosses....
Alors pourrais tu me dire avec quel Lipo tu voles et surtout, si tu utilises le GOV du contro, ou courbes plates, en V ?
A vu de nez par rapport aux deux autres je dirais qu'il y a marqué 1450mah mais ça serait plus du 1600 dans la pratique on dirait car je vole en gov à 75% la plupart du temps et c'est les 1450 qui durent le plus longtemps, soit 4mn au timer pour 3.80-3.85 en fin de vol
Si je vole à 85-90% là je fini à 3.70 pour 4mn
Et désolé d'avoir mis 1 mois pour répondre j’avais tout simplement pas vu le message
Tes chiffres ne me paraissent pas si bas que ça du coup
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- K4toN
- Interdit de post
Re: Gaui X3
Petite question à mes frérots de X3
J'ai les liaisons de l'ac qui sont vraisemblablement usées, du coup j'ai pas mal de jeu savez vous si on peut les trouver à part ?
Car je n'ai réussi qu'a trouver ça, hors je n'ai pas besoin de l'ac complet, même si c'est que 9€^^
Merci à vous
Merci à vous
Re: Gaui X3
J'ai pas trouver non plus
- Pat5983
Re: Gaui X3
Jamais vu en séparé.. .
C'est comme pour le boitier d'AC livré avec les pignons, pas tres intéressant quand tu es en courroie ...
Mais bon, comme tu le dis, les pièces ne sont pas trop chères...
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- K4toN
- Interdit de post
Re: Gaui X3
Ah ok
Bon tant pis je changerais l'ensemble du coup ça me feras -encore- du spare de coté lol
Je vais finir par le crasher exprès celui là xD
Dommage, ça a l'air de s'user plus ou moins vite quand même...
Je vais demander à Dérailleur si il peut pas voir avec Lynx pour qu'ils en produisent, ils le font bien pour le 130X
Qui sait ils seront peut-être chaud lol
- Pat5983
Re: Gaui X3
Moi je le trouve plutôt costaud : mon 6S a passé les 200 vols et je n'ai pas changé cette pièce. Tous mes roulements sont d'origine. Sur le Protos qui n'a pas 50 vols, j'en ai déjà changé...
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- Backdoor.psylo
- Localisation : Libourne, un bled perdu dans le vignoble St-Emilionnais
Re: Gaui X3
Le boitier AC en plastique pour Belt est arriver... mais pas en France: http://www.gaui.com.tw/product/x3-serie ... ionfor-x3/
En Alu : http://www.gaui.com.tw/product/x3-serie ... ionfor-x3/
Dx6i
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Gaui X3 - Xnova 2618-1860KV - HobbyWing 50A - AR7200BX - KST 215MG / KST 515MG AC - 360mm/62mm
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
- K4toN
- Interdit de post
Re: Gaui X3
Merci pour les types en courroie comme moi
En fait Pat ça va niveau jeu je pourrais encore les garder mais sur les tic toc rapides ça induit une dérive car il y a bien 1° de jeu au final, même si ça vole encore très bien
D'ailleurs je vais voir si avec un peu de sopalin sur les vis ça ne régleras pas le souci, au moins temporairement
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
parce que c'est pas le même boitier ???
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- Backdoor.psylo
Re: Gaui X3
Si c'est le même boitier, mais ils échangent juste l'axe/pignon torq pour le système belt.
Dx6i
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
ha ! ... j'me disais bien aussi
- Pat5983
Re: Gaui X3
C'est vrai que moi, le jeu est surtout dans mes doigts ;-)
Le boitier est vendu assez cher car complet et moi je me retrouve avec un sac de pignon dont je ne fait rien ...
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
bon, les gars, j'ai encore explosé le X3 ce WE, donc je vais semer des appels au secours un peu partout :
j'ai tout sauf des palos de servos pour les TGY306 <_< je vais commander des palos cassable sur HK mais ils n'en ont pas en europe, donc ça va prendre 15jours minimum pour venir de chine
est-ce que quelqu'un aurait 3 cassables (ou palos "Hitec HS65") à me dépanner en attendant ma commande HK ???
MERCI !!!
MERCI !!!
- lolo63
Re: Gaui X3
J'ai des KST mais ils se montent. Yen a chez lynx d'ailleurs ...
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
bein si t'es sûr qu'ils vont sur le 306 alors ça m'intéresse
- lolo63
Re: Gaui X3
oui je suis sur j'ai testé
ils sont pas cassable comme ceux de chez HK mais il cassent bien quand meme...
ils te faut les rotules aussi???
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Pat5983
Re: Gaui X3
Si tu veux, passes moi ton adresse en MP, je te poste 3 cassables et j'ai également des Turnigy d'origine.
Après on dira que les Auvergnats sont radins ;-)
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
vous battez pas les gars !!!
mais ça fait plaiz quand même !
pas besoin des rotules...
mais du coup j'aime mieux des cassables, parce que là j'ai plus de pignons d'avance
Pat, je te fais un MP, MERCI !!!
- lolo63
Re: Gaui X3
Oui hein les auvergnats ...
Pat tu viens le 20 septembre a pardines??
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Pat5983
Re: Gaui X3
En même temps je ne suis Auvergnat que d'adoption ;-)
Ouaip je serai là le 20. J'aimerai bien te voir voler et te demander 12000 conseils...
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- lolo63
Re: Gaui X3
Lol Ben pas de soucis je serais la
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Re: Gaui X3
J'ai lu la totalité du poste du X3 et je suis toujours dans l’hésitation avec un 450 L dominator.
Mais je viens de tomber sur un site ou j'ai trouvé un super combo vraiment pas cher, ce qui pourrait faire la différence avec le 450L.
http://prestige-helico.fr/PrestaShop/RC ... er=product
Si je comprends bien ce kit comprend déjà pas mal de modification (renfort du châssis, Boitier Ac en acier etc)
Je trouve ça bizarre car il est 300 euros moins cher que sur tous les autres sites.
Quand pensez vous? le site est il vraiment fiable?
Merci à vous.
Merci à vous.
Villenave d'ornon - 33 - 28 ans
DX? (achat bientot) ? (Achat bientot)
Phoenix RC 5 ?
Phoenix RC 5 ?
- lolo09
Re: Gaui X3
Importateur de gaui en France....
Excellent site. Et excellent prix il me semble !!!!!
- InsaneRC
Re: Gaui X3
Salut,lolo09 a écrit :Importateur de gaui en France....
Juste une petite rectification, ce n'est pas RCHC l'importateur Gaui France, mais Insane RC depuis mars 2015. ;-)
Bons vols.
- markassdecestas
Re: Gaui X3
rchc est quand meme une boutique sérieuse et importe aussi du gaui
j'ai pour l'instant fait 2 achats chez insane.
j'ai eu un soucis de pièce hors stock chez insane qui a était traiter nickel.
je pense que les 2 boutiques sont bien,meme très bien.
le prix chez RCHC est vraiment pas mal,a voir si ce kit est aussi chez insane
je viens de passer du 450l ou x3.
les 2 machines sont bien.le 450l est fiable.
le x3,j'ai pas assez de vols pour donner un avis objectif mais il mets en confiance rapidement.
j'ai eu:
j'ai eu:
- InsaneRC
Re: Gaui X3
Bien sur, je n'ai pas dit que RCHC n'était pas une boutique sérieuse. ;-)
Mais juste qu'il n'était plus importateur Gaui. ;-)
- lolo09
Re: Gaui X3
Y'a pas cette promo chez isane .
- K4toN
- Interdit de post
Re: Gaui X3
Le prix du kit est assez incroyable, sacré affaire
Il ne vas pas rester longtemps à ce prix
Re: Gaui X3
Bon, je prend la décision dans la journée
Le mini Vbar se vend bien ? Car je ne connais pas ce module je pense partir sur un Neuron .
Si je le vends en sortie de boite je peux en retirer combien? 130 euros possible pour le Mini Vbar?
Le X3 est il aussi fiable et solide qu'un T-rex 450 L ?
Le kit vendu sur le site est en 6S, pour le type de batterie il faut prendre quoi?
Merci a vous.
Merci a vous.
Modifié en dernier par floris33140 le 13 sept. 2015, 11:29, modifié 1 fois.
Phoenix RC 5 ?
Phoenix RC 5 ?
Re: Gaui X3
Pour les lipo, les Gens Ace 1450mAh lui vont bien.
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
ça devait être une erreur... il est repassé à 593€ <_<
Re: Gaui X3
Oui je viens de le voir .
Phoenix RC 5 ?
Phoenix RC 5 ?
Re: Gaui X3
Il y a une différence entre le super combo T-rex 450 L et le X3 de 144 Euros donc faut que je pose le truck:).
Car a ça je dois ajouter le prix du neuron.
Phoenix RC 5 ?
Phoenix RC 5 ?
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
les deux bécanes volent très bien !
pour moi la principale différence c'est au niveau du crash
si tu crash "beaucoup" le X3 est préférable
déjà, c'est un TANK ! faut y aller pour plier un axe !
et en plus il est beaucoup plus facile à réparer (accès super simple aux pignons et aux servos)
- lolo09
Re: Gaui X3
La loose !!!!
- Pat5983
Re: Gaui X3
Pas mieux ;-)
Dites voir, ça "bricolerait" pas un peu chez rchc en ce moment ? Pas de souci sur des commandes récentes ?
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- fredolabidouille
Re: Gaui X3
ça "bricole" à mort... mais ça date pas d'hier
perso ça fait 1 an que je commande plus rien chez lui à moins d'y être vraiment contraint ...
mais bon, pas de polémique
- Pat5983
Re: Gaui X3
Toi au moins tu ne fais pas dans la langue de bois ;-)
Moi je trouvais ça "sympa" d'avoir 2 mag pour se trouver des pièces, surtout quand le port est gratuit. J'essaie toujours de ne pas "abuser" et de commander un minimum, mais c'est sympa de ne pas devoir payer 5 euros de port pour des tringles de servo qui te manquent...
C'est aussi une raison qui me fait préférer Gaui à Align...
Bon HS OFF, on va se faire taper sur les doigts ;-)
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
