Salut.
Pour le simulateur, je pense qu'il s'agit de FMS et que tu as windows 7. Dans ce cas, il te faut un petit driver qu'on trouve sur le net. Mais franchement, ne t'excite pas avec ça, FMS est pas terrible, et avec un lama, on peut s'en passer.
Pour les upgrade, j'ai monté des pales xtreme, qui apportent de la stabilité et qui sont très solides. J'en ai monté il y a un an, et elles ne sont toujours pas cassées. Certains diront qu'elle brident le lama, qui n'avancerait plus. Le lama, d'origine, n'avance pas, de toute façon! Pour palier à ça : acheter des servos à pas cher sur ebay (finalement...) pour récupérer des palonniers de servos. Ensuite, changer ceux d'origine par les plus longs que tu auras eu avec ces servos neufs. Sur ebay, tu les as à pas cher. Sauf, que ces nouveaux palonniers ne passent pas sous la canopy. Un petit coup de cutter dans la canopy et on en parle plus. Ainsi équipé, le lama va bien avancer.
Ensuite, les moteurs : sers toi de ceux présents jusqu'à ce qu'ils meurent. Ensuite, passe aux xtreme. Un peu plus puissants, ils sont surtout réparables et ne coutent pas vraiment plus cher (13€ le moteur, ils se changent par paire).
Enfin, le plus important selon moi, l'axe allongé. C'est là qu'il ne faut pas ceder aux sirènes d'ebay. Un axe allongé te permet d'éviter les blade strike : avec des moteurs plus punchy et des palonniers allongés, ton hélico va bien gazer. Mais il peut arriver que les pales du haut et celles du bas se touchent et là, boum. T'es par terre. Avec l'axe allongé (comme celui ci que j'ai acheté :
http://www.ckado.com/ESL026-12-extended ... 14_fr.html), tu es (à peu près) tranquille.
Le reste, c'est du cosmétique. Les canopy, les pieds de pâle alu, le chassis alu... c'est joli mais cher et pas forcement utile. Tu vas juste ajouter du poids pour rien.
Pense aussi à t'acheter quelques lipo sur ebay. J'en ai toute une serie comme celles ci : 2x 7,4v 900mAh 20c LiPo Li-Po ACCUS Piles RC Batterie W (tape ça sur ebay). Elles sont parfaitement suffisantes. Il faut que tu en aies deux/trois histoire de pouvoir enchaîner.
Dis toi que le lama est un premier hélico. On peut vraiment bien s'amuser avec. Perso, je ne regrette pas du tout. C'est précis, ça pardonne beaucoup et c'est pas fragile. En plus, comme tu risques de le démonter un paquet de fois, tu vas pouvoir bien comprendre les bases mécaniques d'un hélico.
Aller, je te laisse ingurgiter mon pavé mais surtout, amuse toi bien avec cette petit machine bien sympa.
à+
PS : t'as une gladius? en tous cas bienvenu, ami motard, je suis un fazerman.
