Re: Très gros problème avec porte-pales Trex 450 Plus DFC.
Posté : 13 avr. 2013, 13:37
par Jordan83
Salut!
Non tu ne peux pas voler comme cela sinon tes pâles vont venir toucher le tube de queue ( boom strike ) et là, c'est la désintégration.
Tu n'aurais pas oublié de remonter une pièce ou mis des dampers trop mous?
Tu ne t'es pas trompé d'axe, tu as pris le bon diamètre?
Posté : 13 avr. 2013, 20:55
par Julius10
Je me suis pas trompé de diamètre et j'ai le bon axe et il y avait seulement le roulement à billes et un disque en bronze. Y a pas quelque chose d'autre?
Posté : 13 avr. 2013, 21:11
par Jordan83
Bonsoir!
Tu as deux comptes différents alexandrepicard?
Dans les pieds de pâles il y a tout ceci:
En partant du hub ( grosse pièce noir au milieu ), il y a:
spacer => Roulement => rondelle in => butée à bille => rondelle out => rondelle => et enfin la vis
Donc là, à te lire, tu as perdu pas mal de pièces.
Posté : 13 avr. 2013, 21:22
par Julius10
Ralalalalala et ça s'achète séparément les roulements et co.?
Quand tu parles de "spacer", tu parles de quoi exactement?
Posté : 13 avr. 2013, 21:29
par Julius10
Oui parce que j'en ai marre que tout le monde croie que je m'appelle Alexandre
Posté : 13 avr. 2013, 21:34
par Jordan83
Le " spacer ", c'est la sorte de petite
entretoise marquée d'une flèche rouge sur la photo si dessus.
Les roulements et butées à billes se trouvent à peu près dans n'importe quelle boutique.
Simple exemple:
http://www.fxmodelrc.com/HS1268T-Butees ... T-rex-450/
Posté : 13 avr. 2013, 21:43
par Julius10
Le problème c'est que, en fait, toutes ces pièces sont dessus. J'avais commandé cet axe :
http://www.fxmodelrc.com/H45021TA-Axe-p ... 450-Align/
Il est de la bonne taille !?
Posté : 13 avr. 2013, 21:46
par Jordan83
Cela me parrait bon.
Mets nous une photo de ta tête démontée avec toutes les pièces.
Comme celle que j'ai mis juste au dessus.
Posté : 13 avr. 2013, 22:19
par Julius10
Voici la photo :
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... bZ5h1aWeWE
Je vous prie de ne pas visionner les vidéos minables qui sont à côté.
Et puis désolé de devoir mettre un lien car imageshack ne fonctionne pas avec mon téléphone et notre ordi marche pas. <_<
Saleté de placard bête..
Posté : 13 avr. 2013, 22:30
par Jordan83
A première vue ça à l'air bon.
Mais ce jeu n'est toujours pas normal.
Posté : 13 avr. 2013, 22:35
par Julius10
Pas normal DU TOUT. Pourtant, avant avoir changé l'axe, tout allait bien
Posté : 13 avr. 2013, 22:58
par Philou57
Il suffit de faire une demande de changement de pseudo à un admin par MP
Posté : 13 avr. 2013, 23:05
par BART57
et si il manquait un roulement dans un porte pale ?
le serrage des portes pale est correct?
Posté : 13 avr. 2013, 23:40
par Julius10
Ceci est une très bonne idée
Je pense avoir trouvé le/la coupable : et c'est.... "
roulements de tambour... Un truc qui va par-dessus un roulements à billes qui a des petites rayures profondes de 0,5 mm grâce à mon énorme savoir par rapport à une Dremel Black & Deckerisée.
J'essaierai donc de me procurer de nouveaux roulements
Re: Problème avec porte-pales Trex 450 Plus DFC.
Posté : 14 mai 2013, 23:26
par Julius10
J'ai trouvé le coupable ! Moi ! J'ai oublié de mettre une rondelle en laiton
