[Tuteur Specter_03] L'antre à Pascal...
Tutorat de Specter_03
Specter_03
Message par Specter_03 » 12 avr. 2013, 08:58
Voilà Pascal, c'est ici que cela ce passera pour la suite :)
iPhone / Tapatalk 2
Pascal
Re: [Tuteur Specter_03] L'antre à Pascal...
Message par Pascal » 12 avr. 2013, 21:23
Cool, tu vas avoir du boulot !!! :D :D :D
Avant de tester mon T-REX 550 DFC, je dois encore configurer le Castle Talon 90 mais j'arrive même pas à démarrer le moteur...
1) Allumer TC gaz millieu (6 bips pour 6S OK)
2) Descendre les gaz (beep OK)
3) Remettre au millieu (beep OK)
Mais moteur ne tourne pas, :angry:
Tu connais ce BEC ?
Configuration Futaba 14SG + recepteur OK, BeastX réglé
T-REX 550E DFC - Futaba T14SG - BeastX - Caste Talon 90 - Gens Ace 5000
Specter_03
Message par Specter_03 » 12 avr. 2013, 23:40
Non je ne le connais pas mais je potasserais la notice... :)
Mais on va bien trouver des spécialiste :)
iPad / Tapatalk HD
Pascal
Message par Pascal » 15 avr. 2013, 13:46
En fait c'est assez simple, voici le manuel : http://www.castlecreations.com/support/ ... -guide.pdf
J'ai suivi la procédure :
1) Allumer TC gaz au mileu
2) Brancher accu (6 bips pour accu 6S)
3) Descendre les gaz (bip)
La rien ne se passe, impossible à faire tourner le moteur, ni en mode normal ni en idle-up...
Au bout de 30 sec il y a des bips successifs, de plus en plus rapides...
J'ai éteint avant que ce message s'auto-détruise :D
Je précise que le pigon moteur est en arrière (pas connecté sur la main gear) pour le test.
Le mieux ne serait-il pas de voir ceci en visu un de ces quatre (maintenant qu'il fait beau) pour tester la bête, j'aimerai bien que tu fasses le premier vol..
Specter_03
Message par Specter_03 » 15 avr. 2013, 15:04
Je vais regarder tout ça...
oui pas de souci pour voir ça de visu :) si tu es en mode 2 pas de souci... sinon il faudra un câble écolage...
Pascal
Message par Pascal » 15 avr. 2013, 21:33
Je cherche aussi de mon côté...
Mode 2 OK, faudra juste mater les réglages TC (Futaba T14SG) avant et prévoir un petit check up général ...
Sinon c'est quand tu veux, je peux arranger mon temps comme je veux.
Specter_03
Message par Specter_03 » 15 avr. 2013, 21:36
Et bien quel chance :)
On va checker tout ça :)
Bon pas avant samedi pour moi ;)
iPhone / Tapatalk 2
Pascal
Message par Pascal » 15 avr. 2013, 21:46
Samedi OK pour moi.
PS Trop délire ton Playseat, encore pire gosse que moi !!!
Specter_03
Message par Specter_03 » 15 avr. 2013, 22:03
pas de souci, on regardera pour Samedi reste à voir ou, quoi, comment, quelle heure :)
bon j'ai fini le boulo, vais bosser ta notice... bon moi et l'anglais déjà ça fait 15... ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 15 avr. 2013, 22:45
Pour ton ESC, as-tu fait la reconnaissance des points haut et bas ?
viewtopic.php?f=2&t=45204&start=160#p10019215
Pascal
Message par Pascal » 16 avr. 2013, 02:08
Je sais pas (je l'ai réglé avec un moniteur), sur le BeastX oui mais si il y a quelques chose à faire sur le Talon, je crois pas...
Toutefois il reconnaît le bas puisqu'il bip lorsque tu baisses les gazs.
Je sèche !!!
Specter_03
Message par Specter_03 » 16 avr. 2013, 08:46
Justement, il,faut apprendre à l'ESC les point haut et bas.
Je sais pas si tu as le castel link mais tu a un article sur le réglage ici => http://www.heli4.com/article668.html
Sinon ici à partir de 05:00 il montre comment faire http://youtu.be/EvNK6R9v9Rw
Tu dois en faite jouez avec les ATV de la voie Gaz jusqu'à ce que l'esc bip... ;) regarde la vidéo c'est bien montre :)
iPad / Tapatalk HD
Pascal
Message par Pascal » 16 avr. 2013, 22:19
C'est bon, notre ami Biwix m'a appelé ce soir et nous avons fait la procédure ensemble. Il y avait 2 poblèmes :
1) Faut inverser la voie 3
2) Effectivement j'ai du modifier l' ATV (se déclenche à 110% sur ma Futaba T14SG)
Maintenant ça tourne, reste plus qu'à décoller !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Specter_03
Message par Specter_03 » 16 avr. 2013, 22:21
Ha oui juste j'avais oublié de te dire d'inverser la voie des gaz ;)
Tu lui as dis en même temps pour le castel link ?
Pascal
Message par Pascal » 16 avr. 2013, 22:44
Lui ai envoyé un mail ...
Il dit que ça me sert à rien pour l'instant (il a sûrement pas tort), peut-être il veut le garder pour lui, lol !
Pascal
Message par Pascal » 21 avr. 2013, 23:02
1er décollage du T-REX cette semaine ???
Specter_03
Message par Specter_03 » 21 avr. 2013, 23:17
Oui pourquoi pas :)
moi j'ai de la dispo mercredi :)
sinon demain je vais faire un test en sortant du boulo... ;)
Pascal
Message par Pascal » 22 avr. 2013, 00:59
Lundi ça caille, mercredi nickel, on peut même prendre nos maillots avec 21 degrés !!!
Dis-moi quelle heure et où par mp.
Pascal
Reglage Futaba T14SG Idle-up 1
Message par Pascal » 22 avr. 2013, 23:52
Pas reçu ta proposition d'horaire pour mercredi, l'hélico est prêt, il tréssaille de prendre son premier envol !
J'ai réglé un mode normal + BeastX mais encore rien en Idle-up, faut que je programme une courbe avant pour gagner du temps ou c'est vite fait ?
Si oui quel courbe de gaz tu me conseille pour débuter ? J'ai vu ça sur un autre forum :
Idleup 1 Gaz 25/40/60/80/100 pas -3/0/3/6/9 ou -3/0/4/8/11 ou 12
Idleup 2 (3D) gaz 100/75/60/75/100 pas -9/-5/0/5/9 ou -12 ou -11/6/0/6/11 ou 12
Pour le pas, faut-il modifier le BeastX ou le réglage se fait sur la télécommande ?
Pas non plus réussi à configurer la télémétrie pour la tension accu mais on s'en passera la première fois...
Specter_03
Message par Specter_03 » 23 avr. 2013, 06:08
Alors,
Pour mercredis ça m'est égal, comme tu veux ;)
Pur ce qui est des courbe. Pour la courbe de pas, laisse pour le moment une courbe linéaire 0-100. Tu as mis quoi comme pas mini/maxi dans le beastX ?
Pour les courbe de gaz, tout dépendra comment tu as régler ton ESC, si tu as activer le gouverner il faudra mettre une courbe plate, mais si je ne me trompe pas, c'est le sort qui te donne le % à mettre dans la radio.
Sinon pas de souci, cela prend 5 min à faire donc on peut le faire sur le terrain.
Faudra juste que je regarde les rpm que préconise Align ;)
iPad / Tapatalk HD
Pascal
Message par Pascal » 23 avr. 2013, 09:05
J'ai mis +11 -11 dans le BeastX pour débuter
Le Talon 90 est d'origine car je n'ai pas le Castle Link mais d'après notre ami Biwix cela devrait suffir pour débuter avec les réglages d'origine.
Pour les RPM, je crois qu'il faut mettre 2100...
Pascal
Message par Pascal » 24 avr. 2013, 01:35
Problème de message, impossible d'envoyer (et peut-être de recevoir).
La bête est prête, tout est OK (enfin je crois) :D
Alors demain quelle heure et où ?
Moi je suis dispo dès 14h ...
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 avr. 2013, 07:59
Comme tu veux, moi je vais déjà sortir un coup ce matin :)
Dis moi ou tu veux allez et on mets tout ça en l'air :)
iPad / Tapatalk HD
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 avr. 2013, 21:13
Voilà les photos d'un hélico qui vol super bien... j'ai pas l'homme en photo.. mais il avait une sacré banane... :)
550 Maiden Flight par Specter_03, sur Flickr
toute les autre ici... ;)
http://www.flickr.com/photos/specter_03 ... /lightbox/
Pascal
Message par Pascal » 24 avr. 2013, 22:24
Tu parles que j'avais la banane !!! :D :D :D
De la bombe ce T-REX 550 DFC, parfaitement stable dès le premier vol, des sensations manifiques...
Je vais maintenant décharger quelques accus et ferai un post sur mon expérience prochainement car il y a la vraiment une excellente machine à conseiller même aux débutants (comme moi).
Encore merci pour l' apm super sympa et la démo du Gobelin 700, à refaire quand tu veux car c'est toujours un plaisir de partager sa passion (hein les gars de Bournens...)
PS Magnifique tes photos !!!
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 avr. 2013, 22:25
ouais a refaire...
mais sans le goblin... :p
petit souci une fois que tu es partis... :)
Pascal
Message par Pascal » 24 avr. 2013, 22:27
T'as refait un vol ?
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 avr. 2013, 22:31
oula... ouais plusieurs... :)
mais j'ai voulu faire une autorot... et un poil merdé... :)
Pascal
Message par Pascal » 24 avr. 2013, 22:33
T'avais combien d'accus, cachotier !!!
Un peu merdique l'autorot vu la configuration du terrain, vaut mieux aller sur un terrain de foot ou herbe basse, le colza ça freine sec...
Qu'est ce que tu as cassé ?
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 avr. 2013, 22:35
ben une valise pleine de lipo :) 14 pour le 450/quadri et 3 pour le 700 :)
quelque photo ici viewtopic.php?f=2&t=39257&start=6080#p10043282
Pascal
Message par Pascal » 24 avr. 2013, 22:36
C'est tout ? Il y a pire...
Les pales n'ont rien ?
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 avr. 2013, 22:37
non juste le train... et un peux le flanc... mais si je change le train et flanc, c'est 100CHF... :)
Pascal
Message par Pascal » 24 avr. 2013, 22:40
Le train tu le colles à la Cyno, le flanc par contre faut payer...et attendre !!!
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 avr. 2013, 22:41
Non vu comme il est péter... c'est un neuf direct.. ;)
le flanc on ma dis que ça passe comme il est ;)
Pascal
Message par Pascal » 24 avr. 2013, 22:44
Bon y a pire comme apm... Dis-toi qu'une bonne soirée tu claques aussi 100 balles :rolleyes:
Il te reste la bouteille, bois-là pour oublier !!! :lol: :lol: :lol:
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 avr. 2013, 22:58
on va la boire avec mme... :)
Pascal
Programmation Futaba
Message par Pascal » 26 avr. 2013, 21:51
J'ai refait un petit vol cet apm un peu plus agressif (mais vraiment un peu, je reste petit joueur), je trouve que ça manque un poil de pêche pour monter ou descendre (pas encore testé Idleup 2)...
J'en profite donc pour regarder ma courbe des gaz :
Mode normal :
0-60-65-65-65 (pourquoi pas une courbe linéaire de 0 à 100, t'as peur que ça aille trop vite ou c'est pour ne pas avoir d'accoup lors du passage en Idleup ?)
Idleup 1 et 2 :
courbe plate au même régime, 70% pour le 1 et 90% pour le 2 (ne devrait-il pas y avoir une légère baisse au millieu)
Que faudrait-il modifier en premier à ton avis (sans passer direct au vol 3D :lol: )
En ce qui concerne l'accu, j'ai attendu l'alarme à 22.2V et pris encore 2 min avant de poser. Lors du retour à la maison, mon accu indique 23,4V... Tu penses que je dois régler mon alarme plus basse pour profiter un peu plus ou je risque la santé de mon Lipo ?
PS
J'ai testé l'arbre que tu frolais avec ton Protos, je te confirme que la branche est plus solide que l'axe de mon "ex" Blade 400 !!! J'ai vraiment de la peine avec ces 450, on les voit quasi pas...
Specter_03
Message par Specter_03 » 26 avr. 2013, 22:00
Alors,
pourquoi j'ai pas mis une courbe linéaire 0-100, simplement qu'un CP ce pilote au pas et non au gaz, si tu as une courbe 0-100 ton pas va varié en même temps que le moteur et c'est pas top...
donc mon conseil, prend l'habitude qu'une fois décollé tu passe l'idle 1 ou 2, ça évitera de l'oubliez le jour ou tu ferais un flip... ;)
après si tu trouve un peux mou, tu peux très bien mettre 12° de pas pour commencer et après passer sur une courbe plate a 75%.
je suis pas fane des courbes en V (avec un point plus bas au centre), je préfère une plate... après c'est toi qui vois selon ton ressenti...
pour la lipo, comme je t'ai dis, mets à 5min, tu chargeras, si tu mets 3000mAh et bien tu augmente ( la dans mon exemple, si 3000mAh remis pour 5 min de vol, ça te laisse allez jusqu’à 6min30)
mais je pense que tu peux mettre l'alarme de ta télémétrie sur 21V ;)
Ha l'arbre... :) j'ai failli me le manger plusieurs fois une fois que tu étais partis... :p mais finalement c'est le bitume qu'a bouffer mon mini prôtos hier... :o :p
Pascal
Message par Pascal » 26 avr. 2013, 22:04
Comme quoi vaut mieux aller en haut sur la colline (j'ai trouvé un nouvel heliport), comme ça tu peux voler à 360 avec plus de 500m de chaque côté...
En plus il y a même un drapeau pour voir le sens du vent.
A tester la prochaine fois.
Specter_03
Message par Specter_03 » 26 avr. 2013, 22:05
A tester ouais... :) après c'est pas de bonne habitude de voler a 360°... mieux vaux privilégier un 180° et si tenir... ça évite les risques... :)
Verrouillé
Retourner vers « Tuteur Specter_03 »
