Page 1 sur 2
trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 18:22
par loulou14
J'ai une petite question, peut être idiote mais tanpis:
Doit on trimer L'AC ? Un gars de mon club m'a dit de ne jamais trimer l'ac, et pourtant si je trim pas il à tendance à partir. Vous me dirais "augmente ou descend ton Pas", J'ai beau le faire, soit il part en anti-horaire, soit en horaire...
Pour rappel j'ai un gyro Align GP790 sur Raptor 30.
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 18:24
par jprdragon
Tout d'abord , es tu en mode normal , ou en conservateur de cap ? .
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 18:25
par Flotte35
Il ne faut pas trimer l'AC, c'est donner des ordres contraires à ton gyro.
Il faut simplement réglée la bonne longueur de ta tringle d'AC
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 18:27
par loulou14
Je suis en verrouilleur de cap.
Pour la tringle je suis presque au maxi ...
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 18:33
par Yoy24
Yop),
C'est surtout quoi comme gyro??
t'est FB...c'est ça?
Pas en FBL...hein...si?
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 18:34
par jprdragon
Donc c'est un "rampage" du gyro . Essayes de mettre de l'expo .
Re: trimer l'AC ??
par loulou14
et non j'ai toujours la bonne vieille barre de bel !
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 18:35
par Yoy24
C'est quoi comme Gyro?
Re: trimer l'AC ??
par 2Mylent
Yoy24 a écrit :C'est quoi comme Gyro?
loulou14 a écrit :Pour rappel j'ai un gyro Align GP790 sur Raptor 30.
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 18:36
par loulou14
Mettre de l'expo sur l'ac ?? je croyais que sa servais juste pour la réponse des servos !
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 18:39
par Yoy24
WoooOOoo chui en forme moi...excuzez!
Ben là sur un gyro comme le tien tu ne devrais pas en avoir besoins...t'est sur de tes réglages...
Sur du chinoix le sub-trim OK, mais là..
Edit:
Ce ne serais pas du a une vibration?
T'as quoi comme mousse dessous?
T'as essayé en le bridant un poil pour voir si...?
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 18:41
par jprdragon
L' expo joue sur le manche autour du neutre , si la course de ton manche est trop sensible , ou que tu le pousse legerement de biais , ca peut beaucoup ameliorer le resultat .
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 18:52
par loulou14
Je suis à 7° sur l'ac, mon gyro est programmé et pourtant il part ...
Pour ce qui est de l'expo j'en ai sur tout les manche, sauf gaz biensur !!
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 18:57
par jprdragon
Le coulisseau "rampe ou glisse" l'helico sur l'etabli ?, augmente l'expo de l'AC pour voire .
A titre indicatif , sur mon Lama SA315B , j'ai - 65% (commande Hitec Optic 6) .
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 19:00
par loulou14
Au décollage je le contre direct, sinon c'est le 360 assuré. Là j'ai 30 en Expo sur les manche, et donc j'augmente celui de l'ac ? seulement ?
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 19:04
par jprdragon
Tu peux augmenter sans probleme , je suppose que le probleme est le meme si l'helico est posé sur la table . Pour ta radio , verifie bien si pour adoucir la commande , tu dois mettre l'EXPO en negatif ou en positif .
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 19:08
par jprdragon
Il faut peut etre aussi refaire le neutre de l'AC plus precis , en mode normal .
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 19:10
par loulou14
Ah attend, je l'ai fait en mode verrouillé !
Je vient de vérifier sur ma radio j'ai "-36" de trim sur l'AC !
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 19:11
par loulou14
jprdragon a écrit : tu dois mettre l'EXPO en negatif ou en positif .
en négatif, donc je vais voir en descendant encore.
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 21:39
par Galaktus
jprdragon a écrit :Il faut peut être aussi refaire le neutre de l'AC plus precis , en mode normal .
Oh que oui <_<
Le Raptor 30, C'est ton premier hélico; Loulou14?
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 21:42
par loulou14
Yes, le first en CP.
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 21:57
par Galaktus
C'est gros pour débuter fais attention.Tu l'as acheté tout prêt à voler?
Oh que oui <_<
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 22:27
par loulou14
Non du tout, je l'ai échangé contre un calmato sport, le gars c'est fait peur avec et as donc préféré stopper pour reprendre l'avion.
Ensuite je l'ai refait car la poutre était plié, et les pales avec d'autres petites bricoles... ensuite j'ai volé avec pendant un bon mois avec un gars de mon club puis je l'ai rangé car j'ai déménagé. Je l'ai sortie de sa caisse il y a 1semaine mais entre deux pour qui pourquoi, mes réglages sont partis...
Re: trimer l'AC ??
Posté : 11 avr. 2013, 22:56
par Galaktus
Ahh ok.
Pour l'AC. J'en remet une couche. Fais un bon réglage du neutre avec l'AC sans Gyro ( le servo directement dans la voie 4 ).
rebrancher le Gyro . Faire les limites sur le gyro. En mode "Normal" + s'assurer que le coulisseau revient bien au neutre sur l'axe en faisant pivoter la queue de l'hélico dans un sens et dans l'autre,pour être sûr de bien avoir tout le débattement du coulisseau. . Ensuite passer en mode Head Lock. Et faire voler...
Si ça rampe, en headlock, je ne sais pas je n'ai pas encore été confronté au problème.
Pour le courbe de pas / Gaz s'en référer à la doc. Le moteur étant réglé au top.
Perso: je ne met de trim nul part. Sauf éventuellement sur un plateau cyclique pas tout à fait à plat par exemple. mais à partir de 5 ou 6 points ça veut dire que ça peu s’arranger avec un tour de chape.
Expo max 25% ou -20 en Futaba. et pas du tout sur l"AC.
Re: trimer l'AC ??
Posté : 12 avr. 2013, 08:38
par jprdragon
Sur les anciens gyro , ou les 1 er avec conservateur de cap , il etait possible de mettre du trim , maximum 3 clics .Mais il faut avant tout , le regler en mode normal , c'est ce neutre mecanique que le conservateur de cap va prendre comme repere , et non le chercher en permanence .Sur les docs , il est ecrit 7° de pas , oui , mais cela depend de tas de parametres , tel que les vitesses rotors , on remarque plus frequement des valeurs de l'ordre de 10 a 15° au neutre de l'AC .
Donc si en mettant de l'expo , le glissement ne c'est pas calmé , c'est qu'il y a un probleme de reglage , il faut tout repartir de zero . Sur le Raptor , la commande d'AC est 'chiante' , le servo est sur le chassis , une longue tringlerie raccordée en deux parties, et en plus assez souple , fait que beaucoup de choses peuvent se deregler . Mais neanmoins c'est un tres bon helico ecole .
Le test de l'expo sur l'AC , c'etait une facon de depannage et de controle , il fallait y aller carrement a 100% , de rien a tout , bien sur reglage et essai sur l'etabli , sinon en vol , cela aurait pu surprendre . Sur mon Lama , vu le vol maquette , la souplesse des commandes, les tremblements de la vieille main sur les manches ! , je suis obligé de mettre -65% d'expo , pour faire des vols ressemblant a la realité , sachant qu'avec de l'expo , si tu pouses le manche a fond , la course revient normal , contrairement au DR .
Donc tu sais ce qui te reste a faire , et, si tu as des pales bois , la preparation a faire aux pieds de pales (amplanture) ,si tu tournes a plus de 1700 T/m .
Re: trimer l'AC ??
Posté : 12 avr. 2013, 09:54
par loulou14
Ok, je prends bien note de vos conseils, je le fait de ce pas d'ailleurs. Là je tourne a 1450tr/min.
Re: trimer l'AC ??
Posté : 12 avr. 2013, 12:40
par loulou14
Donc j'ai tout repris, je retrouvé le neutre du sevo en le branchant en direct sur la voie 4, j'ai ensuite retiré les trim et subtrim, j'ai rebranché au gyro puis refait mes programmation, c'est à dire le neutre du gyro et voilà ce que sa donne:
http://www.youtube.com/watch?v=snnVRn9a ... e=youtu.be[/video]
Re: trimer l'AC ??
Posté : 12 avr. 2013, 15:04
par Galaktus
ça à l'air de le faire. Nickel la vidéo.
Maintenant est ce qu'il y a un peu( 6 à 8° ) de pas, quand le bras de servo est à 90°.
Sinon il faut en mettre en vissant-dévissant la tringle. ( attention de laisser suffisamment de tours de filets )
Ou
au pire en décalant le bras du servo AC de 2°.
A titre d'exemple:
Dans l'idéal il faudrait faire un petit statio en mode normal pour voir comment ça dévie et affiner ensuite.
Donc... sur la table en static tu n'as pas de "ramping" en mode headlock ?
Re: trimer l'AC ??
Posté : 12 avr. 2013, 15:12
par loulou14
J'ai un peu plus d'ouverture que toi sur la photo, c'est quoi le "ramping" ?
là je part sur un terrain faire le test !
Re: trimer l'AC ??
Posté : 12 avr. 2013, 15:50
par Galaktus
Ramping C'est l'AC qui dévie en mode Headlock. En static, "posé sur la table".
Photo: Oui c'est normal, c'est juste un exemple. Bon vol.
Re: trimer l'AC ??
Posté : 12 avr. 2013, 19:10
par loulou14
Alors mon petit vol de cette après midi c'est plutôt bien déroulé !
J'ai volé juste en cap verrouillé, par contre je ne sait pas si c'est normale mais il décolle toujours vers la gauche, et par contre dès que je contre avec les ailerons à gauche il part aussi en avant... Bizard non ? Pourtant j'ai vérifié mes servos et quand je touche aux ailerons la profondeur ne bouge pas ... Une idée ?
http://www.youtube.com/watch?v=r3DVriKclvs[/video]
Re: trimer l'AC ??
Posté : 12 avr. 2013, 19:56
par Galaktus
Houlà... Ptet bien:
- Un point dur dans la tête.
- Du jeu dans les bras de washout? Faut checker en profondeur là. Vérifier les bases de réglages du "0". faire le test avec une courbe de pas 0.25.50.75.100
Gaz à 50% = Bras de servos 90°= plateau bien à plat = 50% de son débattement.
Vérifier que le plateau monte bien à plat. Et que tu as un pas maxi-mini 12°; -12°. Et que rien ne bute, ni cogne nul part.
Faire jouer les ailerons et profondeur au maxi avec le pas maxi et mini.
(la tête ne doit pas se mettre à tourner quand tu effectue cette manip. sinon ça veux dire : point dur.)
Re: trimer l'AC ??
Posté : 12 avr. 2013, 20:39
par loulou14
Je sait par avance que j'ai -2° et +9°en pas, sinon est ce que sa pourrai venir de mes pales bois ?
Re: trimer l'AC ??
Posté : 12 avr. 2013, 20:43
par loulou14
euh c'est la cas là ! c'est grave docteur ? J'arrve à faire un tour complet juste avec les stick ...
Re: trimer l'AC ??
Posté : 12 avr. 2013, 21:05
par steph66
Je pense que ça n'est pas bien grave. Ca dépend si la barre de bell est horizontale quand tu fais l'essai.
loulou14 a écrit :Alors mon petit vol de cette après midi c'est plutôt bien déroulé !
Il va falloir traiter tes problèmes les uns après les autres
Commençons par l'AC : est-ce que c'est mieux maintenant ?
Re: trimer l'AC ??
Posté : 12 avr. 2013, 21:19
par loulou14
Pour l'ac je pense que c'est un problème réglé, faut voir en mode normal mais pour le moment je fait que du statio.
Pour répondre à ta question la barre de bel n'est pas droite quand je fait tourner le rotor avec la radio. Et je vient de constater que les pieds de pales ont du jeu ...
Re: trimer l'AC ??
Posté : 12 avr. 2013, 22:14
par steph66
Finalement, qu'as tu fait sur ton AC pour que ça marche mieux ?
Vidéo => ton moteur ne fume pas beaucoup. Les nitros fument plus ou moins selon le carburant, mais là tu fumes vraiment très peu. Tu sais régler les moteurs, ou tu as un autre pilote hélico qui peut t'aider ? Dans le pire des cas le moteur peut casser.
Vérifie au moins, par dessous, que la température max ne dépasse pas 90-100°C sur la culasse au point le plus chaud. Utilise un thermomètre type laser truc infra-rouge.
Re: trimer l'AC ??
Posté : 12 avr. 2013, 22:33
par loulou14
Personne pour m'aider, mais le moteur ne chauffe pas, il est à environ 95°c pour 1450tr/min, le pointeau est ouvert à 2 tours.
Pour l'AC, je l'ai branché en direct sur le Rx, remis le trim à zero, retiré l'expo, puis rebranché au gyro, j'ai programmé le neutre du gyro et tout est revenu !
Re: trimer l'AC ??
Posté : 12 avr. 2013, 22:59
par steph66
loulou14 a écrit :Personne pour m'aider, mais le moteur ne chauffe pas, il est à environ 95°c pour 1450tr/min, le pointeau est ouvert à 2 tours.
95°C pour du statio à 1450 t/min, c'est beaucoup trop. Tu devrais être à 80°C pas plus. Ouvre de plusieurs crans.
Re: trimer l'AC ??
Posté : 13 avr. 2013, 09:07
par jprdragon
Tu parles de jeux dans les pieds de parles , ou portes pales ? .A quel niveau , fixation des pales sur les portes pales , ou fixation des portes pales sur leur axe ? .
Pour le reglage du gyro , il faut suivre a la lettre la doc du gyro , si tu n'as pas la notice , tu vas la trouver sur F-H .Et si possible , faire un reglage en mode normal , qui est le fonctionnement normal de tout AC d'helico .
http://www.google.fr/#q=+site:france-he ... 64&bih=933
