ameliorer ma connection wifi
Posté : 04 avr. 2013, 19:24
par fred68
bonjour a tous
j'aurais besoins de petit conseil :)
voila , ma fille a des soucis de connexion ( réception ) quand elle joue en live sur sa xbox ( fan de call of machin :) )
par le biais de numericable ( chez nous en Alsace ) , je possède un routeur wifi ( fournie par eux ).
sur sa box , elle a le récepteur qui apparemment est une copie de xbox .
au rdc , aucun soucis ( tablette , portable , etc ) c'est juste a l’étage en fait .
cela est tres compliqué de" tirer un câble" ( ethernet ? ) jusqu’à dans sa chambre . faisable , mais assez compliqué ;
d’où ma question :
comment pourrais je améliorer de façon significative , la réception ?
merci du coup de main ;)
fred :)
Re: ameliorer ma connection wifi
Posté : 04 avr. 2013, 19:37
par Patrick66
Tu peut mettre une antenne wifi, c'est cher mais ça marche nickel .
Ici
Posté : 04 avr. 2013, 19:38
par Julien.P
Rien de compliqué pour mettre un câble, regardes les coupleurs CPL
Posté : 04 avr. 2013, 19:40
par Julien.P
Posté : 04 avr. 2013, 19:43
par CrackLaPale
Salut ,
Tien commence par ça sur l'ordi :
http://www.youtube.com/watch?v=lSqFCsaJYHY
et fini part ça sur t'as box:
http://www.youtube.com/watch?v=YeXP7a6YRB8
Normalement tu devrais reprendre de la connection, mais le mieux reste le filaire oubli le wifi, encore plus, si tu play a la box et pour les prise CPL c pas le top je trouve surtout pour jouer en réseau mais sa marche dans certaine configuration
chez moi j'ai test entre le salon et a l'étage sa ne passai plus...
A+ amicalement Franck
Posté : 04 avr. 2013, 19:54
par Julien.P
Aucun soucis avec les CPL ;)
Posté : 04 avr. 2013, 19:59
par fred68
bonjour les gars
super sympa a vous de vous être penché sur ma demande :)
alors dans l'ordre .... ou pas :)
l'antenne , pfiou ! le prix :o
pour les tutos de franck , je les gardes sous la main pour l'instant ;)
je pense partir sur un coupleur cpl , ça me parait super simple a mettre en œuvre ?
en fait , ça se branche sur le réseau électrique ? il y en a deux ?
un pour la chambre et l'autre ?
désolé si ma question parait " bête " , mais j'avoue que je ne connaissait pas :rolleyes:
Posté : 04 avr. 2013, 20:05
par Patrick66
Il y a n'a de mois chère bien sur.
http://www.frequence-wifi.com/carte-wif ... ur-pc.html
Posté : 04 avr. 2013, 20:10
par Julien.P
Oui, les coupleurs se branchent sur prises, un près de ta box, ou tu la relis au cpl via un câble Ethernet et l'autre cpl sur une prise à coté de la Xbox, aussi relié par câble, ton réseau électrique véhicule la signal.
Posté : 04 avr. 2013, 20:15
par Patrick66
Par contre avec les coupleurs tu perd l'avantage du wifi, si tu veut aller par exemple dans le jardin, si tu a un pc portable
bien sur. :D
Posté : 04 avr. 2013, 20:20
par fred68
patrick , merci pour ton lien :) ; mais je vais partir sur le boitier .
julien , merci pour les plans d’installation , là , je ne peux pas me tromper :)
bon ben demain soir , direction un des magasins proche de chez moi ;)
j'en connais une qui va être contente :lol:
Posté : 04 avr. 2013, 20:25
par Patrick66
De rien,
les boîtiers ça marche bien aussi je l'ai antre la freebox et la télé c'est impeccable. ;)
Posté : 04 avr. 2013, 20:27
par Fredico
si tu as un port antenne "standart" tu peux essayer çà , j'en ai placé une ma tour ayant une carte wifi,
je capte une "chi.." de réseau en plus ,et le beton armé de mes étages ne pose plus de problème,
si c' est la yagi, elle est plus orientable , si c' est la pinwheel , c' est omni directionnel
http://www.fpv4ever.com/fr/antennes-et- ... 11dbi.html
http://www.fpv4ever.com/fr/antennes-et- ... 58ghz.html
ps attention au type de prise ^^'
Posté : 04 avr. 2013, 20:28
par CrackLaPale
Attention les multiprises sont déconseillé avec les CPL, perte de bande passante quand il y a plusieurs
appareil de branché dessus.
Posté : 04 avr. 2013, 20:38
par Julien.P
Posté : 05 avr. 2013, 10:06
par jprdragon
Le CPL , est l'ideal , il faut bien sur que cela reste dans la maison , car ca ne traverse pas le compteur .
A mon domicile , j'ai le PC fixe qui est raccordé a la free box de mon fils (etage en dessous) , par la WiFi , seul endroit ou par l'antenne WiFi ca passe , le portable et la TV du salon (internet) , sont raccordés par une prise CPL .
Un tuyau , dans ma residence secondaire , j'avais des problemes de synchronisation entre la box et la box TV par CPL , il a fallu que je branche le cable ethernet du CPL dans une des 4 prises ethernet sur la box , au lieu de le brancher dans sa prise dedié (jaune) . Tuyau trouvé sur le net !.
Posté : 05 avr. 2013, 13:15
par phiphi7
Et ton routeur fourni par numéricable émet en quelle norme?? G je suppose..
Sinon et si tu veux rester en WiFi, tu met un routeur en norme N qui étend la couverture WiFi et aussi le débit, par rapport à la G
Posté : 06 avr. 2013, 10:23
par fred68
bonjour a tous
retour de magasin , branchement , ça fonctionne au poil :)
j'ai optez pour un modèle classé dans le comparatif ( merci julien :) )
voila voila
