BEC d'un ESC HS
Posté : 31 mars 2013, 19:34
par zamels
Juste pour vous faire part d'une mésaventure sur ce genre de produit :
http://www.ebay.fr/itm/Controleur-Brush ... 3543wt_946
Le BEC s'est mis à sortir soudainement du 12v au lieu du 5v. Le récepteur radio et les servo s'en sont sortis par contre mon module de stabilisation FY31AP est grillé. Voili 170 euros en fumée. Ce qui est étonnant est que le contro était alimenté en 4S et qu'il s'est mis à me sortir du 12v.
J'avais ce contro au fond d'un carton et comme c'etait pour monter sur un motoplanneur en mousse, je pensais que cela conviendrait. A tort.....
Re: BEC d'un ESC HS
Posté : 01 avr. 2013, 11:10
par jprdragon
Cela me fait penser au Walkera !!!! .
Il semble quand meme un peu juste 2 amp en sortie , alimenté en 4 S =4,2 v X 4 = 16,8 volts accus chargés .
Le regulateur de tension en 5 volts , c'est mis en court-circuit .
Re: BEC d'un ESC HS
Posté : 01 avr. 2013, 11:24
par zamels
ah bon? et en court circuit il sort du 12v ?
et puis franchement à mon avis ça tire pas du 2A les servo la dessus
Re: BEC d'un ESC HS
Posté : 01 avr. 2013, 11:51
par jprdragon
Le controleur est alimenté a son maximum , 4S donc 16,8 volts , le bec ne peut etre qu'en cour-circuit si il sort une tension elevé , sinon il regulerait a 5 volts , l'intensité normale est de 1,5 amp .
Il faut savoir que les caracteristiques sont toujours données maxi et pour un bref delai .
Quand a la consommation des servos , il y a des surprises si l'on branche un amperemetre ou un wattmetre .
Voici une formule :
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 34&t=36495
Puis ici :
viewtopic.php?f=47&t=39276
Re: BEC d'un ESC HS
Posté : 01 avr. 2013, 12:17
par zamels
oui j'avais déjà étudié le sujet pour mes gros hélicos mais bon pour mon bixler et ses servo9G, je ne pensais pas mettre en CC le BEC. De plus si c'est le pb j'ai acheté ce Contro :
http://www.fast-lad.co.uk/store/8041-h_ ... -1314.html
et lui aussi ne sort que 2A.
et je ne comprends tjrs pas pourquoi il sort du 12v
Re: BEC d'un ESC HS
Posté : 01 avr. 2013, 12:30
par jprdragon
Voici la difference entre BEC et UBEC .
Le controleur equipé d'un BEC , c'est un simple abaisseur de tension , dans notre controleur , il abaisse la tension de l'accu a 5 volts . C'est un circuit , gros comme un transistor , a 3 pattes , 1 pour l'entrée , 2 pour la masse ,3 pour la sortie .
Si a la suite d'une surchauffe ou sur-conso , l'entrée et la sortie se mettent en court-circuit , la tension d'entrée se retrouve en sortie . Ce circuit est seulement capable de delivrer 1,5 ou 2 amp maxi .
L' UBEC est une alimentation a part entiere stabilisé et regulé , capable de sortir plusieurs amperes .
http://www.modelisme.com/forum/aero-tec ... t-bec.html
Voila ce qu'il y a dans ton BEC :
http://fr.farnell.com/fairchild-semicon ... dp/1102157
Re: BEC d'un ESC HS
Posté : 01 avr. 2013, 12:51
par zamels
Merci jprdragon
tu recommandes de mettre un UBEC sur mon avion. Dans ce cas il faut que je coupe le fil rouge de mon contro non ?
Re: BEC d'un ESC HS
Posté : 01 avr. 2013, 19:10
par jprdragon
Non je te recommande rien du tout !!! Je voulais simplement informer sur l'intensité que l'on peut tirer sur les differents BEC , et savoir qu'un servo consomme pas mal de jus .
Re: BEC d'un ESC HS
Posté : 01 avr. 2013, 19:29
par zamels
c'etait une question, à laquelle j'ai repondu . Je vais mettre un bec externe de 5A et on en parle plus. Je ne vais pas bousiller un FY31AP toutes les semaines
Re: BEC d'un ESC HS
Posté : 09 mai 2013, 20:43
par smanuguerra
Salut Zamels, tu as pris quoi comme BEC finalement ?
Re: BEC d'un ESC HS
Posté : 09 mai 2013, 20:44
par zamels
J'ai pris un BEC castel creation
mais je n'ai toujours recu mon FY31AP du SAV
Re: BEC d'un ESC HS
Posté : 09 mai 2013, 21:30
par smanuguerra
Merci !, tu l'as envoye ou en SAV ?
Re: BEC d'un ESC HS
Posté : 21 juin 2013, 02:15
par smanuguerra
Salut zamels,
C'est bien ce bec
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3945077
que tu as pris pour le FY31 ?
Re: BEC d'un ESC HS
Posté : 23 juin 2013, 16:23
par zamels
salut oui c'est ça !
Par contre toujours pas reçu mon FY31AP du SAV
Re: BEC d'un ESC HS
Posté : 24 juin 2013, 22:48
par smanuguerra
C'est un 10A !! il faut pas un 5A ?
Tu as vu ca :
"ATTENTION :
Si votre variateur posséde déja un BEC, il vous faut enlever le fil rouge de sa prise afin de le désactiver.
Ne surtout pas connecter le BEC sans avoir retiré ce fil de votre controleur."
Moi et l'elec, ca fait deux !
Et as tu vu le nouveau module FY41 ? ca a l'air équivalent au FY31 et du coup plus simple à cabler ....
