Recherche de mecanique spécifique format 600 pour maquette.
Posté : 25 mars 2013, 19:36
par MH.1521
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche d'une mécanique spécifique pour une maquette d'EC145.
Cette mécanique comporte une couronne à 45° avec un pignon d'entrainement à 45° également, ce qui permet de monter le moteur à l’horizontal et d'entrainer via une courroie un pignon de démultiplication pour l'AC.
L'ensemble de cette mécanique ressemble beaucoup à la mécanique JET de VARIO mais en format 600.
Le but est d'acheter les pièces pour faire mon propre châssis en carbone et totalement intégré dans le fuselage de l'EC145, de tel manière à équiper la cabine en totalité.
Merci de votre aide
Steph
Re: Recherche de mecanique spécifique format 600 pour maquet
Posté : 25 mars 2013, 20:05
par 2Mylent
Des gros pignons d'AC, cela n'irais pas juste pour faire le renvoi et après, tu part en couronne classique ?
Posté : 27 mars 2013, 07:50
par MH.1521
Malheureusement non, car ce système permet également de diminuer le diamètre de la couronne!
Posté : 27 mars 2013, 08:56
par steph66
Salut MH
Pour quelle mécanique est prévue ton fuselage ?
ps : passe faire un post de présentation dans
Présentation des pilotes
Posté : 29 mars 2013, 23:46
par MH.1521
Bonsoir à tous,
steph66, mon fuselage n'est pas prévu pour une mécanique précise, je vais réaliser ma propre mécanique, car je veux pouvoir aménager complètement le fuselage.
C'est pour cela que je cherche un pignon moteur et une couronne avec une denture incliné à 45°pour me permettre de positionner mon moteur à l'horizontal, et pouvoir le cacher dans la partie supérieure du fuselage.
Les deux seuls constructeurs de ce type de mécanique sont VARIO et Graupner.
Bonne soirée
Steph
Posté : 30 mars 2013, 00:11
par steph66
Il y a bien la possibilité de mettre une couronne + pignon de torque comme j'ai sur mon miniature Aircraft Fury. Même si c'est gros et costaud ce n'est pas fait du tout pour passer la puissance que tu va demander.
Il y a un hélico allemand (taille 450 je crois) avec un boitier étanche contenant les pignons à 45°. Et le moteur est fixé horizontalement derrière le mat rotor. Je ne me souviens pas de son nom.
Posté : 30 mars 2013, 01:08
par paparomeo
Un petit HS sur ton pseudo...
Tu es un fan du Broussard ?
HS off
Sinon, désolé de ne pas pouvoir t'aider plus.
Posté : 30 mars 2013, 10:37
par steph66
MH
tu fais ton chassis toi-même. Quelles sont tes contraintes d'aménagement ? Déjà un fuselage 600, c'est pas bien grand. Tu ne peux pas partir sur du 700 ?
Si tu veux déplacer le moteur, peu(-être peux-tu t'inspirer de la platine moteur du goblin ?
Posté : 30 mars 2013, 23:58
par MH.1521
bonsoir à tous,
Oui paparomeo, je suis fan du broussard, j'en ai eu plusieurs de dif. tailles, et j'ai réaliser également plusieurs plan j'usqu'à 4m d'envergures.
Steph66,
Je n'ais pas trop de problèmes pour placer la mécanique dans un format 600, je vais certainement devoir me rabattre sur certaines pièces VARIO pour y arriver.
Posté : 28 mai 2013, 22:45
par SmallLama
et des pignons de disqueuse ? beaucoup utilise cela dans le monde de la maquette
il y a aussi la mecanique de chez heliscale.
