Posté : 14 nov. 2007, 13:56
par Bioris
Tutorial sur les récepteurs :
Suite à mon article sur le montage de l'électronique du Dragonus, je me suis rendu compte qu'il fallait un article sur le site qui donne les connections aux différentes voies des récepteurs pour toutes les marques !!!
Ainsi j'ai besoin d'aide pour donner les connections aux voies des récepteurs :
- Futaba
- Hitec
- Graupner
- Spektrum 2,4 Ghz (ça on l'a sur le site)
- Walkera (on a aussi je pense)
- Esky
(j'ajoute les marques selon vos réponses)
Il suffira de copier/coller ceci :
- Marque du RX :
- Modèle :
- Voie 1 :
- Voie 2 :
- Voie 3 :
- Voie 4 :
- Voie 5 :
- Voie 6 :
Puis vous compléter chaque ligne en mettant : THRo (pour les gaz), ELEV, AC ... etc ...
Merci à tous !!!
(si en plus on a les photos des récepteurs, nickel ! )
Posté : 14 nov. 2007, 14:38
par JF_SE
quelque soit la marque du recepteur, l'attribution des voies est toujours la même.....
1,2 cyclique
3 gaz
4 ac
5 gain gyro
6 cyclique ou pas selon 90 ou 120°
Posté : 14 nov. 2007, 14:53
par Proteus
ouaip pour une fois c'est standardisé : selon le type H1, H2, H c'est toujours les memes voies qui sont utilisées. la seule variante c'est la voie gear et les aux que l'on peut choisir à sa guise
Posté : 14 nov. 2007, 15:37
par Affrique
1,2 cyclique
3 gaz
4 ac
5 gain gyro
Désolé les gars, c'est pas tout à fait vrai:
Multiplex:
1,2 cyclique
3 ac
4 cyclique
5 gaz
6 gyro (modifiable)
7 libre
JR:
1 gaz
2,3 cyclique
4 ac
5 libre
6 cyclique
7 gyro (modifiable)
En fait ce que vous pensez être un standard universel est celui de
Futaba repris donc par beaucoup de marques.
A noter que
Hitec qui suit le standard Futaba inverse quand même, manière de ne pas faire comme les copains, la droite de la gauche sur le cycclique (voies 1 et 6)!
Posté : 14 nov. 2007, 15:49
par Alexinparis
Et encore, il y a des variantes pour une même marque:
Graupner MX12:
1 gaz
2,3 cyclique
4 ac
5 gain gyro
6 cyclique
Graupner MX16 par défaut: (tout étant réaffecterable sur cette radio)
1,2,3 cyclique
4 ac
5 libre
6 gaz
7 gain gyro
Dans tous les cas, le récepteur ne joue aucun rôle sur les voies, c'est l'émetteur qui impose les numéros qqsoit le récepteur.
Posté : 14 nov. 2007, 16:00
par Affrique
C'est ben vrai çà
Posté : 14 nov. 2007, 16:01
par Proteus
oui mais nous on parlait des vrais radio
bon ben j'ai encore appris une chose aujourdh'ui
Posté : 14 nov. 2007, 18:12
par JF_SE
oups......comme quoi on ne sait jamais tout....je m'endormirai moins ignorant ce soir
allé viens proteus, on va se bourrer la gueule pour oublier notre connerie
Posté : 14 nov. 2007, 18:31
par Proteus
ouaip : je paye la première bière
Posté : 15 nov. 2007, 10:00
par Bioris
Bon, je mettrai cela sur le site plus tard, puis je mettrai le lien ici,
et vous me direz si c'est Bon !
Posté : 15 nov. 2007, 12:29
par Bioris
http://www.heli4.com/article484.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est incomplet ...
Posté : 15 nov. 2007, 21:48
par Affrique
Là, je comprend pas bien!
"... vous connaissez les voies ? ... allez sur le dire sur le Forum !!!"
Posté : 15 nov. 2007, 23:53
par pmk
Bioris @ Nov 15 2007, 12:29 PM a écrit :
C'est incomplet ...
Le problème est surtout que, comme ça a été dit plus haut, c'est l'émetteur qui "impose" les voies, pas le récepteur. A moins de prendre un récepteur de type 4en1.
Il faut donc traiter cet article d'un point de vue émetteur et non récepteur.
Posté : 16 nov. 2007, 06:13
par Lwing
je vais ajouter ma pierre a l'édifice avec Futaba
1 lateral/pas
2 longitudinale
3 gaz
4 ac
5 gyro
6 pas/lateral
Posté : 29 févr. 2008, 22:08
par Vingt13
Pour un hélicoptère CCPM (120°) vue de dessus et de derrière (du moins pour mon Walkera DF60 et Esky HoneyBee King 2) :
- servo avant (coté droit) = servo ELEVATION
- servo arriere droit = servo Pas (Pitch)
- servo arriere gauche = servo Aileron
C'est commun à tous les helicos CCPM (enfin je pense)
Puis il suffit de voir dans la notice de la commande l'affectation des voies...
Posté : 06 mars 2008, 16:35
par Francoisd
Sur le HITEC Electron 6, j'ai la configuration suivante :
1,2 cyclique
3 gaz
4 AC
5 gain gyro
6 pas (plateau à 120°)
Posté : 28 oct. 2008, 23:11
par leahpar
je vais ajouter une question bete, mais comment se fait l'alimentation d'un recepteur ?
via la voie des gaz si on a un controleur BEC c'est bien ça ?
Mais si on en a pas, a quoi sert la prise BAT ?
il y a trois plots sur cette prise, ils correspondent à quoi ? + - et ?
ça serait peut etre interressant pour les bleus comme moi.
merci les gars
Posté : 28 oct. 2008, 23:35
par RolluS
L'alimentation se fait par n'importe quelle voie !
En général on utilise le bec du controleur, donc ca se fait par la voie Throttle (souvent 1 dans nos marques, voir page précédente)
Si tu utilise un bec externe , la encore tu peux mettre l'alim sur n'importe quelle voie libre ou non libre (par un Y sur un servo, par les bornes d'alim libres sur le fil du gain du gyro, etc...)
Le connecteur batt étant un connecteur libre sans possibilité de raccorder un servo, et donc spécialement prévu pour le cas ou le BEC ne serait pas celui d'un controleur, mais un bec externe (souvent appelé U-Bec)
Le + est toujours le pin (plot) du milieu et le fil rouge, le - est d'un coté (variable selon les récepteurs) toujours le fil noir/marron/gris, et le signal c'est l'autre coté fil jaune/orange..
De cette facon, une inversion fait que ca ne fonctionne pas, mais ca n'abime rien...
Voilà, j'espère avoir répondu a ta question, et bravo pour avoir utilisé la fonction recherche et resorti un post aussi vieux (mais toujours utile, par chance il n'a pas été nétoyé
Bon vols, RolluS
Posté : 29 oct. 2008, 01:22
par leahpar
merci rollus,
Mais c'est normal, bien que j'avoue que des fois, même avec la recherche, pas toujours facile de s'y retrouver dans la mine d'information qu'est le forum
Et effectivement tu as répondu à ma question. Merci bien
Bon vol à toi
Posté : 15 avr. 2010, 22:53
par vévé61
Pour le récepteur de l'Honey Bee King2, voir la notice en français page 14 sur le site à l'adresse suivante :
http://www.heli4.com/IMG/notice_hbk_2_fr.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
A+ et bon vol
vévé61
