(rsl) Moteur qui démarre pas et pas qui change pas T-Rex 450
Posté : 22 mars 2013, 22:03
par Julius10
Bonjour, je vais redevenir fou!!
Depuis une "pause" de 2 jours, batterie à plein, je la branche et : le moteur et le pas ne bougent pas ; par contre, tous les servos fonctionnent pour incliner le plateau cyclique n'importe où, mais il ne monte pas ou ne descend pas. Le moteur ne tourne pas. Pourrait-ce être à cause d'un mauvais réglage de la telco ou autre? Je tiens à préciser que j'ai inversé les servos et co. avec la telco mais rien d'autre. Peut-être que j'ai fait un mauvais réglage??
En tout cas aidez-moi SVP et sur les modes d'emploi, il n'y a aucune précision par rapport à ça.
PS : Futaba T6J ou 6JG ils n'ontpas marqué la même chose sur le mode d'emploi et le magasin
Merci @+
Re: Moteur qui démarre pas et pas qui change pas T-Rex 450
Posté : 22 mars 2013, 22:16
par den
Tu n'as pas quelqu'un à ton club qui pourrait te vérifier ta machine, parce que la prochaine étape cela risque d'être du genre : "bon, c'est parti, mais les gaz à fond dans le séjour".
Ou vois avec aurelouf qui vole aussi à troyes.
Posté : 22 mars 2013, 22:20
par Julius10
Au fait, désolé, là ça marche je pense que c'était un problème où le câble était mal branché dans le récepteur. Merci quand même.
Au fait, ce serait mieux de supprimer ce "message" vu qu'il sert à rien.
Posté : 22 mars 2013, 22:28
par Philou57
Tant mieux si ça marche, mais den a raison : trouve toi quelqu'un qui va t'aider à mettre ton hélico en service sans te faire mal.
Et sinon fait une demande pour un tuteur
Posté : 22 mars 2013, 22:35
par Julius10
Ouais vous avez tous de bonnes idées je vais voir un jour et puis je vais dans un club
Posté : 23 mars 2013, 07:47
par Aurelouf - 10
Salut, j'ai déjà proposé mon aide au jeune homme den
Enfin je reste dispo si tu a besoin Alexandre
Posté : 23 mars 2013, 09:23
par jprdragon
Quand je vois tes hesitations sur le reglage et les branchements sur ton 450 , j'ai peur pour toi Alexandre picard .Un helico est un hachoir a viande , la puissance du moteur de cette petite machine correspond a un moteur de 900 CV sur un helico dit "grandeur" .
As tu pris connaissance des blessures et accidents postes sur ce forum ? Un collegue a perdu la vu des deux yeux avec un 450 , je te laisse regarder ici :
viewtopic.php?f=28&t=18205
Excuse moi de te repondre ainsi , mais c'est plus fort que moi .
Posté : 23 mars 2013, 11:11
par Julius10
Ouais j'ai déjà regardé ces photos mais y en a plein qu'ils ont supprimées ou quelque chose comme ça.
Merci Aurelouf
mais : je ne m'appelle pas Alexandre
. J'aurais jamais dû choisir ce pseudo
En fait lorsque j'allume la telco puis l'hélico, le pas et mes gaz ne bougent pas du coup je debranche puis rebranche l'accu et la radio et là ça marche.
Posté : 17 mai 2013, 16:54
par djinn
Bonjour Julius10,
As tu resolu ton probleme?
cela ressemble a un soucis de programmation radio, je ne la connais pas mais ce qui t'arrive me fait penser au mode Throttle Hold activé, servos fonctionnels + pas et sans moteur tournant. Peut etre chercher par la
!! J'abonde dans le sens de jprdragon, Julius10, fais toi aider par un club !!!
Ton histoire ressemble aux premisses d'un drame
Posté : 17 mai 2013, 17:06
par Julius10
Non, en fait lorsque je fais tomber la radio, il y a de faibles chances que ça remarche. Cela ne peut donc qu'être un faux contact. Les membres du club sont également de cet avis. La radio a donc été expédiée vers le vendeur (fxmodel).
Throttle hold désactivé bien-sûr.
Merci à tous pour vos réponses
