Réglage pas avec Rclogger
Posté : 20 mars 2013, 20:16
par Birdwell
Je me pose la question suivante à savoir si avec un incidencemètre électronique (Rclogger) je peux prendre mes mesures en posant ce dernier sur les portes-pales ou dois-je obligatoirement le fixé sur les pales ?
Cordialement.
Re: Réglage pas avec Rclogger
Posté : 20 mars 2013, 20:20
par paparomeo
tu peux le poser sur les portes pâles, il y a un trou pour le fixer avec la vis de la pâle.
Bien sur il faut que ton PP soit plat et parallèle à la corde de ta pâle.
C'est bien pratique pour les réglages en atelier
Posté : 20 mars 2013, 20:28
par Patrick66
ça dépend sur le premier modele il n'y a pas de trou pour le fixer sur le pieds de pales, mais si tu arrive a le fixer oui tu peux le mettre sur le pieds de pales ou sur les pales c'est comme ça te va.
Perso je le met sur les pales.
Posté : 20 mars 2013, 20:45
par paparomeo
ah oui, très juste, j'avais oublié qu'il y en avais deux version.
Sur la V1, il y a un aimant en dessous quand même ?
Dans ce cas, tu le mets sur la tête de vis de fixation de pâle serrée sur le le PP vide.
Posté : 20 mars 2013, 20:50
par Patrick66
Bonsoir paparomeo,
Non pas d'aimant non plus mais sa va très bien sur les pales
De toute façon je sais pas quelle version a Birdwell
Posté : 20 mars 2013, 20:53
par paparomeo
bon, ben j'ai bien fait de prendre le 2
On s'habitue au confort
Posté : 20 mars 2013, 21:00
par Birdwell
Bonsoir a tous les deux et merci pour vos réponses, effectivement j'ai la v1
par Patrick66
Trois fois plus cher que le 1 quand même
Ok Birdwell je croie qu'on a répondue donc
Posté : 20 mars 2013, 21:08
par Birdwell
Vous avez tres bien répondu à ma question, ne vous enflammez donc pas
Ps : c'est vrai que la v2 coûte un bras.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Posté : 20 mars 2013, 21:13
par Patrick66
Pourquoi veux tu qu'on s’enflamme, y a pas de raison
Posté : 20 mars 2013, 21:19
par Birdwell
Heu c'était ironique.... Gloups
Posté : 20 mars 2013, 21:25
par Patrick66
Posté : 30 août 2013, 21:22
par choupboup
paparomeo a écrit :ah oui, très juste, j'avais oublié qu'il y en avais deux version.
SURTOUT PAS la tete de vis n'est jamais bien plate ni de la bonne taille et cela induit de bonne erreurs de ° ! c'est du vecu pour ma part
Posté : 30 août 2013, 22:52
par Patrick66
Je pense aussi que la tête de la vis est trop petite pour que ce soit précis, mais bon si Paparomeo
y arrive pourquoi pas
